      3. החלפת רדיאטור לקורולה 2010
      18 פוסטים 8 כותבים 571 צפיות
      • אביעדא מנותק
        אביעדא מנותק
        אביעד
        כתב נערך לאחרונה על ידי אביעד
        שלום לכולם…
        @גיל הרבה זמן לא היה לי חיבור לאינטרנט קבוע (המחשב שלי עם וויפרי ואין לי חיבור של נטפרי…)
        רציתי לשאול את הציבור היקר
        הרדיאטור שלי כבר זקן והרכב מתחמם לו לפעמים
        אני רוצה להחליף לו את הרדיאטור
        דיברתי עם בראל ( @גיל יש לך ד’‘ש ממנו…) והוא אמר לי 350 שקל…
        השאלה שלי היא האם כדאי להשקיע בחברות יותר מוכרות, (זה סיני כנראה שמגיע מבשן) והאם כדאי לי להרכיב לבד
        הבנתי שזה בכלל לא מורכב ברכב שלי, ועל הדרך נעשה גם מדריך בל’'נ מצולם על התהליך.
        בתודה מראש…
        מאיר גמ elazarE א גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
        • אביעדא אביעד
          שלום לכולם…
          בתודה מראש…
          • אביעדא אביעד
            שלום לכולם…
            בתודה מראש…
            elazarE מנותק
            elazarE מנותק
            elazar
            כתב נערך לאחרונה על ידי elazar
            @אביעד כתב בהחלפת רדיאטור לקורולה 2010:
            אני החלפתי לבד לפני שנתיים בערך במאזדה 3 2008.
            אם אתה מחליף לבד רק תבדוק אם יש אפשרות לשלוף את הישן ולהכניס את החדש מלמעלה כי אם אתה מרים את הרכב על בוקים יכול להיות שלא יהיה מקום מלמטה.
            (אצלי היה גם מספיק מקום מלמטה אבל שווה לבדוק לפני שמתחילים…)
            אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • elazarE elazar
              אביעדא מנותק
              אביעדא מנותק
              אביעד
              @elazar כן
              מחליפים מלמעלה
              ז תגובה 1 תגובה אחרונה
              • אביעדא אביעד
                @elazar כן
                מחליפים מלמעלה
                ז מנותק
                ז מנותק
                זיק המבריק
                @אביעד אם תעשה גם מדריך
                אז וודאי כדאי להחליף לבד 🤪
                תכלס זה לא עבודה כזאת מסובכת אחלה פרוייקט לביה"ז ובשן נראה לי שיש להם דברים מספיק טובים
                • אביעדא אביעד
                  שלום לכולם…
                  בתודה מראש…
                  אלי 0
                  נראה שבשן שולטים בשוק ללא מיצרים, מזמן לא ראיתי רדיאטור/מעבה/מאייד או כל חלק דומה לא של בשן. זה מה יש…
                  אצלי החלפתי את שלושת הנ"ל לבשן כמובן וכמה שנים אין תלונות ב"ה.
                  • אביעדא מנותק
                    אביעדא מנותק
                    אביעד
                    בס’'ד קניתי את הרדיאטור
                    יש מי שיוכל לתת לי טיפים לעבודה?
                    נייטרון חפשינ elazarE 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אביעדא אביעד
                      @אביעד לפעמים החדש מגיע בלי תושבות גומי וצריך להעביר אותם מהישן.
                      אגב, המחיר ממש זול!
                        אגב, המחיר ממש זול!
                        אביעדא מנותק
                        אביעדא מנותק
                        אביעד
                        @נייטרון-חפשי בסוף קניתי של koyoral (יפני) בתוספת תשלום…
                        אשמח לדבר איתך באישי על משהו אחר…
                        • אביעדא אביעד
                          @אביעד המייל בפרופיל
                            אביעדא מנותק
                            אביעדא מנותק
                            אביעד
                            @נייטרון-חפשי שלחתי
                            בסוף התכתבתי עם עצמי שם…
                            • אביעדא אביעד
                              שלום לכולם…
                              בתודה מראש…
                              ד"ש חם בחזרה, אין אנשים כאלה.
                              • אביעדא אביעד
                                elazarE מנותק
                                elazarE מנותק
                                elazar
                                בשביל לנקז אוויר יותר נוח להשתמש במשפך ייעודי שמוברג לפקק של הרדיאטור
                                • אביעדא מנותק
                                  אביעדא מנותק
                                  אביעד
                                  וואו עידכון שלא ציפיתי לו בכלל…
                                  קניתי את הרדיאטור בגלל שהחום היה עולה קצת בעליות בדרך אל ירושלים עיר הקודש
                                  אבל… לפני כשבוע היה לי נזילה מהרדיאטור חימום מה שהכריח אותי לעשות מעקף…
                                  והרי זה פלא!! החום לא עולה בכלל!!
                                  אז אני ממש מתלבט האם יש עניין להחליף בכלל או שכדאמרי אינשי ‘עובד לך? אל תיגע פן יפגע’…
                                  ו…
                                  • אביעדא אביעד
                                    ו…
                                    ז מנותק
                                    ז מנותק
                                    זיק המבריק
                                    @אביעד לא אין שום צורך אם אין חוסר במי קירור
                                    • אביעדא מנותק
                                      אביעדא מנותק
                                      אביעד
                                      ובסוף מתברר שכן עולה החום מעניין למה
                                      החלפתי את הרדיאטור באמצע חופש כמובן…
                                      והרי התוצאות:
                                      ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • אביעדא אביעד
                                        והרי התוצאות:
                                        כעת מתחמם לך? יש ירידת מפלס מים? נוקז אויר כנדרש?
                                        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                        • ח חיים Y0737
                                          אביעדא מנותק
                                          אביעדא מנותק
                                          אביעד
                                          @חיים-Y0737 כתב בהחלפת רדיאטור לקורולה 2010:
                                          לא כוונתי הייתה שזה התחמם לפני שהחלפתי את הרדיאטור מתברר שזה בגלל הרדיאטור כנראה
                                          נכון לעכשיו אני לא יודע אם זה מתחמם אני מחכה לנסיעה
                                          160.4k
