      3. עזרה דחופה - קודן רכב
      46 פוסטים 10 כותבים 3.4k צפיות
      • רפי. זה אני.ר מנותק
        רפי. זה אני.ר מנותק
        רפי. זה אני.
        אז התרטב לי הקודן בגשם.
        אחד הספרות שאני צריך ללחוץ עליו לא עובד. הקטע הוא שמשהו בו כן עובד, כי הוא מפעיל את הנורה שנדלקת בכל לחיצה, אבל הוא לא מצפצף לי וגם לא מצטרף לקוד.
        2 שאלות:
        האם יש דרך אקספרס כרגע להניע את הרכב? דחוף ביותר!
        וכן, האם יש דרך לפרק את הקודן DIY (עשה זאת בעצמך)?
        אהרלהא המפותחה ט 3 תגובות תגובה אחרונה
        • רפי. זה אני.ר רפי. זה אני.
          @רפי-זה-אני ושכחתי לציין עוד משהו סופר חשוב. לקודן שלי יש קריץ שלקח לי זמן לעלות עליו - הוא מאפשר (כלומר איפשר בעבר, בימים היפים שלו) לעשות את הקוד רק בתוך כעשרים שניות מפתיחת הדלת. אחרת הייתי צריך לפתוח את הדלת ואז זה היה שוב מתעורר לכמה שניות.
          @רפי-זה-אני זה קודן ישן של ג’מל ניתוק פשוט
          אתה צריך לעקוב אחרי החוטים להולכים מהקופסה השחורה תראה שמחובר לזרם קבוע ואחרי סוויץ ולמינוס או לבורג בגוף הרכב
          תעקוב אחרי 2 חוטים שהולכים לניתוק פשוט הם לקחו חוט ל האימובוליזר או סטרטר חתכו לשנים וחיברו כל צד תגשר בניהם יניע הרכב
          רפי. זה אני.ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            2 שאלות:
            אהרלהא מנותק
            אהרלהא מנותק
            אהרלה
            @רפי-זה-אני אם תצליח לפתוח את הפלסטיקה של הקודן
            ולהגיע למגעים וללוח אם שלו
            תיקח מקל צמר גפן (מנקה אוזנים)-תטבול באלכוהול (70 % וכדו’)
            ותנקה את המגעים .
            (כל זה במקרה והמים שיבשו את המערכת …)
            ואגב זה תבדוק שהחוטים לא נתלשו.
            ותעדכן…
              2 שאלות:
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @רפי-זה-אני כתב בעזרה דחופה - קודן רכב:
              יש לך סירטון של דוד מתן
              נטרול קוד עם סוויץ
                2 שאלות:
                2 שאלות:
                במקום להקיש את הקוד אתה יכול לסובב את המפתח בסוויץ’ לפי הקוד שלך
                צפה כאן בדוד מתן מסביר את התהליך (פתוח בנטפרי)
                וכאן יש הדרכה איך לנקות את המגעים
                רפי. זה אני.ר אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  2 שאלות:
                  רפי. זה אני.ר מנותק
                  רפי. זה אני.ר מנותק
                  רפי. זה אני.
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפי. זה אני.
                  @טכנולוג יש לי בעיה עם הפטנט הזה.
                  אני לא יודע במדוייק מה הקוד שלי.
                  ורגע, לפני שאתם תולים אותי, אני יסביר:
                  על הלחצנים שלי יש 3 ספרות על כל לחצן. עכשיו אני יודע על איזה לחצנים צריך ללחוץ, אבל לא בטוח על איזה מספרים בדיוק אני לוחץ.
                  נניח למשל אני לוחץ על הלחצן הראשון, השני, השני, הראשון. אני לא יודע אם זה 1441, אם זה 2552, ואולי 1452. ואולי 2356. אין לי מושג.
                  אז אני יכול ללחוץ על כל האפשרויות שלי, אבל השאלה כמה אני צריך להמתין ביניהם.
                  רפי. זה אני.ר המפותחה שלמהש 4 תגובות תגובה אחרונה
                    רפי. זה אני.ר מנותק
                    רפי. זה אני.ר מנותק
                    רפי. זה אני.
                    למעשה גם פתחתי קצת את המערכת מקדימה, שם גיליתי קופסא עם צמה רצינית שנכנסת אליה, ו4 חוטים שיוצאים לקודן.
                    מישהו שיודע האם אפשר ואיך לקצר שמה כדי להניע את האוטו?
                    לא רוצה לחתוך לפני שאני בטוח.
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                        רפי. זה אני.ר מנותק
                        רפי. זה אני.ר מנותק
                        רפי. זה אני.
                        @רפי-זה-אני אני מנסה לחשוב אולי כתוב באיזה מקום מה הקוד?
                        • המפותחה המפותח
                          רפי. זה אני.ר מנותק
                          רפי. זה אני.ר מנותק
                          רפי. זה אני.
                          @המפותח כתב בעזרה דחופה - קודן רכב:
                          זה מאזדה 5?
                          יונדאי אקסנט 2007
                            @רפי-זה-אני תבדוק בסוכך שמש של הנהג הרבה פעמים כותבים שם
                              רפי. זה אני.ר מנותק
                              רפי. זה אני.ר מנותק
                              רפי. זה אני.
                                זה מאזדה 5?
                                יונדאי אקסנט 2007
                                @רפי-זה-אני מעל השמשה יש כמו מדף/פלטה שאתה יכול להוריד ע"מ להגן מהשמש לדבר הזה קוראים “סוכך שמש” תוריד אותו ותבדוק אם רשום קוד מאחוריו
                                  רפי. זה אני.ר מנותק
                                  רפי. זה אני.ר מנותק
                                  רפי. זה אני.
                                  @טכנולוג ובכן לא רשום😧
                                    @רפי-זה-אני תעלה תמונה של הקודן שלך אולי נצליח להצליב עם תמונה של קודן אחר ותדע לפי המספרים מה הקוד
                                      רפי. זה אני.ר מנותק
                                      רפי. זה אני.ר מנותק
                                      רפי. זה אני.
                                      @שלמה אעלה עוד מעט בל"נ תמונה.
                                      למעשה דיברתי עם דוד מתן מהסרטון, והוא אמר לי שזה קודן שכבר לא מייצרים וכו’ וזה היה בשימוש רכבי ליסינג בעבר, והוא המליץ לי לבטל את הקודן.
                                      ורגע לפני שמישהו מאיתנו איבד קליטה הוא אמר לי שיש משהו שאפשר לקצר, אבל כבר לא השגתי אותו יותר.
                                      עשיתי שם כמה גישורים, אבל זה לא עבד…
                                      צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @רפי-זה-אני למקרה הכי גרוע אם יש לך גרר בביטוח תגרור למוסך לא לוקחים על זה הרבה כסף בשביל ניתוק.
                                        ומה עם ידידים פעם דובר פה שיש אפשרות כזאת בידידים שמבטלים קודניות במקרה כזה.
                                          @רפי-זה-אני שלח תמונה של הקופסה ואני יסביר לך איך לנתק
                                            @הכל-בעז-ה כתב בעזרה דחופה - קודן רכב:
                                            תבורך! תעלה לנו איזה מדריך על זה יועיל ללא מעט חברים
                                              הפתרון אקספרס הכי פשוט: לפתוח את הפלסטיק ולחשוף את הלוח (להוציא את הלחצנים) עכשיו אתה יכול ‘ללחוץ’ על הכפתורים ע"י נגיעה עם חומר מוליך כגון מפתח הרבה פעמים מספיק להרטיב את האצבע ולגעת.
                                              זה כמובן לא יעזור אם משהו השתבש במוח שלו.
                                                רפי. זה אני.ר מנותק
                                                רפי. זה אני.ר מנותק
                                                רפי. זה אני.
                                                @נייטרון-חפשי כתב בעזרה דחופה - קודן רכב:
                                                הפתרון אקספרס הכי פשוט וכו’
                                                עשיתי את זה, יש משהו שהשתבש בכרטיס שבתוך הקודן. כמו שאמרתי - הוא קולט את הלחיצה, רק לא מצליח להיקלט כדי להתניע.
                                                ה’ שלח לי פרנסה כאן ליד הבית שלי ונהייתי קצת עסוק עם זה. בהמשך אעלה תמונה, וכמובן @הכל-בעז-ה…
                                                166.6k
