      3. הגה קצת קשה פריוס
      הגה קצת קשה פריוס
      הגה קשהפריוס 2011פריוס
      13 פוסטים 5 כותבים 505 צפיות
      • ט מנותק
        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
        שלום וברכה
        אני מחזיק ברשותי כבר כמה חודשים פריוס 2011 ואף פעם לא הרגשתי משהו חריג בהגה,
        אך לפני כמה ימים איקלע לידי פריוס 2010 והרגשתי שההגה שלו קליל יותר,
        וכן יצא לי לנהוג על פריוס פלוס ועוד רכבים והיתה לי תחושה שההגה שלהם יותר קליל
        תליתי את הבעיה בכיוון פרונט (שהיתה לי איתו בעיה בלי קשר) אך לפני כמה ימים עשיתי כיוון פרונט ולא חל שינוי בעניין,
        כמו"כ אני מקפיד על מילוי אויר בצמיגים באופן די תדיר כך שלא נראה לי שמשם הבעיה
        מה יכול להיות ?!
        @נייטרון-חפשי @גיל @שלמה
        גילג mik6868M חיים ברזלח 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טרנטע
          שלום וברכה
          מה יכול להיות ?!
          @טרנטע כתב בהגה קצת קשה פריוס:
          שלום וברכה
          מה יכול להיות ?!
          ההגה קשה רק בעמידה או גם בנסיעה?
          אחרי פנייה הרכב מתיישר לבד או לא?
          והכי מעניין - למה לא שאלת אתמול?
          הייתי מציע לך כבדיקה ראשונית לבדוק את תפוחי ההגה והסביבה, לראות אם מצבם דומה למה שהראיתי לך אתמול…
            שלום וברכה
            מה יכול להיות ?!
            @גיל כתב בהגה קצת קשה פריוס:
            הוא לא בדיוק קשה אבל בסיבובים הוא לא קליל ביחס לאחרים
            מתיישר לבד
            אתה חברותא, אני אוהב לשאול את כל בני החבורה, וחבל שהחברותא לא זוכר את התמונה של המשולש שליבנתי איתו בעבר
            סתם… האמת שאישתלאי
            בדקתי
            אולי זה קשור למשולש ?!
            • ט טרנטע
              שלום וברכה
              מה יכול להיות ?!
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @טרנטע גם אני באותה בעיה, אצלי ההגה חוזר לעצמו אבל לא 100% רגיל כמו כל רכב אלא בהילוך איטי, ולפעמים לא עד הסוף, או שאני יכול לתקוע אותו מראש באזור ה 5 ס"מ קוטר סיבוב והוא נשאר ככה אם יש לו את התנופה של סיבוב הגה שלם אז הוא כן חוזר עד הסוף,
              • ט טרנטע
                מתיישר לבד
                סתם… האמת שאישתלאי
                בדקתי
                @טרנטע פחות מסתבר לי המשולש, בפרט שהוא היה נראה לי תקין, כזכור.
                מה מצב הצמיגים?
                mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ט טרנטע
                  שלום וברכה
                  מה יכול להיות ?!
                  @טרנטע אצלי הייתה את הבעיה הזאת ולי זה היה בגלל מסרק הגה זקן ומסכן שקשה לו ללכת
                    מה מצב הצמיגים?
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @גיל חוץ מיזה שגם לי יש אותה בעיה או בעיה דומה יש מצב שמשהו לא משומן טוב איפה שהוא יושב?
                    • מיוחדמ מנותק
                      האם נגעו בהגה החליפו משהו [סליל? או משהו אחר?]?
                      בדיקת מחשב מקצועית.
                      חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                      גמ''ח כלי עבודה.
                      הספקת חיישני TMPS + קידוד
                      לפרטים special12323@gmail.com
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @מיוחד הרכב אצלי כחצי שנה ולא ידוע לי משהו כזה
                        • mik6868M mik6868
                          אני אחזור בקצרה ואנסה להרחיב (ולהוסיף על דלעיל) מה הייתי בודק לפי הסדר:
                          לחץ אוויר וצמיגים - צמיגים שונים או לחץ נמוך יכולים להכביד על ההגה.
                          מה שנקקרא Caster (כמדומני) בפרונט - זווית שמשפיעה על קלות הסיבוב ועל חזרת ההגה למרכז. בשביל זה צריך לראות את הערכים שכתובים בדף של הכיוון פרונט.
                          מערכת EPS (היגוי חשמלי) - לפעמים הסיוע מעט חלש גם בלי להדליק תקלה. צריך לסרוק עם OBD שמסוגל להיכנס למערכת הזו.
                          חלקי המתלה - מיסב עליון של הבולם, תפוחים או בוקסות במשולשים יכולים ליצור חיכוך ולהכביד מעט על ההגה, אבל סתם כתבתי את זה, כי לא נראה לי שמדובר בעניין הזה.
                          @mik6868 כתב בהגה קצת קשה פריוס:
                          לא. ברכבים של היום בדר"כ אין משהו שצריך לשמן בהיגוי או במתלים.
                            @גיל
                            נראה לי שנבוא לבקר שוב
                            • ט טרנטע
                              @גיל
                              ברוך הבא, כתמיד.
                              אבל נראה אותך מוצא זמן…אצלי… 😉
                              נדבר.
                              • ט מנותק
                                רק מעדכן: בשבוע האחרון החלפתי משולשים לאחר שהבוקסות שלהם היו גמורות, וההגה נהיה קליל יותר.
                                169.6k
