      3. למכור את האופל או לפרק
      55 פוסטים 14 כותבים 2.0k צפיות
      • ל ליקו
        חיים, תודה רבה עצומה, אין לך מושג כמה עזרת לי.
        @ליקו כתב בלמכור את האופל או לפרק:
        בשמחה רבה, אני מקווה שלא תעשה טעויות
        תסביר לו כל מה שקרה ותשאל אותו אם שווה לתקן [למשל שלא נגרם נזק בלתי הפיך למנוע ואז כבר לא שווה להשקיע]
        תחשוב טוב טוב לפני שתתקן וה’ יהיה בעזרך
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        • ל ליקו
          חברה’, תודה רבה גדולה לכולכם, באמת עזרה אמיתית, ואם תוכלו לתת לי המלצה על מוסכניק יהודי שמבין ברכב אופל ספיציפי (נראה לי שצריך להכיר את האוטו הזה ספציפית),
          וגם שאלה: האם מאז שהאוטו לא עבר טסט חייב להעבירו שוב תוך שבוע ואם לא אני צריך שוב לשלם את האגרה???
          ועד מתי אוכל לקבל את אגרת הטסט חזרה???
          אגרת מסלול מכון רישוי, תקפה לחודש, אבל כל מסלול חוזר עולה 30
          אם לא שילמת ישר בקופה, אלא שלחת מישהו, ושילמת לו על ה’טרחה’ אז אתה יכול לדרוש ממנו לא לשלם על מסלול חוזר (אתה לא צריך לומר לו לפני המסלול, תגיד לו רק אם יבקש ממך כסף, אני שילמתי לך על ה’טרחה’, אם אני צריך לטרוח, אני לא מוסיף שקל
          אגרת רישוי, כמו שכתב חיים, היא יחסית לפי ימים בשנה
          יש גם אופציה להקפיא, ואתה מקבל החזר לפי חודש שהיה מוקפא (לא ברור לי איך בדיוק)
          • ל ליקו
            תודה רבה לכל המגיבים לצרה שלי, עדיין אני זקוק לעזרה, משום שקניתי את האוטו הזה ב10,000 ₪ והשקעתי בו תיקונים של עוד 10,000 ₪ סה’‘כ 20,000 ₪ (החלפתי לו טורבו, ממיר, ראנגים ועוד ועוד)
            ובגלל שתיקנתי אותו אצל הערבים ימ’‘ש, הם כנראה הרסו לי את האוטו בידים (התיקון האחרון היה בכפר דיר קדיס לתקן סט טיימינג כולו ועלה לי שם 1500 ₪ וגם האוטו רק נהיה יותר גרוע,
            למדתי על בשרי שאסור להתקרב לערבים לתיקון אם אתה לא משגיח עליהם מקרוב,
            תכל’ס עכשיו האוטו עם נזילות שמן וגם אינו סוחב בכלל (כיוון טיימינג כנראה) והעברתי אותו טסט בשחור והוא ג’'כ לא עבר בגלל בלם אחד והנזילה, רבותי, מי יכול לומר לי מה אני עושה ואיך אני מתקדם, עשיתי כבר את כל הטעויות של טירון מתחיל, ואין לי מושג איך אני מתפטר מהאוטו הזה ולקבל כמה גרושים שמגיעים לי עליו,
            אגב, לא הבנתי איך עושים מה שהציעו לי כאן ‘‘מכרז’’, מבחוץ ומבפנים האוטו נראה כמו חדש. תודה לכל המסייעים.
            ושאסור לקנות אופל ובפרט אסטרה
            אע"פ שאני מכיר משהו אם הדגם שלך שעם הרכב הרבה זמן וממש רווה נחת
              @טוסון כתב בלמכור את האופל או לפרק:
              אם הרישיון מופקד ליותר מ30 יום, אחרי שאתה מבטל את ההפקדה עולה לך באיזור האישי אופציה להכניס פרטי חשבון בנק להעברה, לוקח כמה שבועות עד שאכן מחזירים את הכסף.
              איך שהבנתי, מקבלים גם ריבית קטנה על הזמן בין הגשת הבקשה להחזר להחזר בפועל.
              • ל מנותק
                ל מנותק
                ליקו
                שלום ובוקר טוב לכל חברי הפורום הנפלא,
                ראשית אני רוצה להודות ל’‘חיים’’ שהפנה אותי למוסכניק בשם ‘‘רולי’’ מק’‘ס, והוא ממש עזר לי בתיקון הנזילות באופל שלי,
                ורציתי לשאול, אני צריך להחליף עכשיו שתי בולמים קדמיים לרכב, מי מכיר מוסך הכי זול באיזור בני ברק או ירושלים, ואציין שאני צריך גם אישור מהמוסך על תיקון הבלמים כי נכשלתי ע’‘ז בטסט (ימ’'ש של הערבי, גם לקח שוחד וגם לא העביר את כל הבעיות,) אז מי מכיר מוסך זול מאוד באיזור בני ברק או ירושלים
                תודה לכל העוזרים והמסייעים,
                (אגב, רציתי לשאול מי יודע, האם כשאני מוריד אוטו מהכביש באמצע השנה, אני מקבל החזר חלקי מאגרת הטסט ששילמתי למדינה??)
                מאירימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ל ליקו
                  מאירימ מנותק
                  מאירימ מנותק
                  מאירי
                  @ליקו @ליקו כתב בלמכור את האופל או לפרק:
                  כן, אתה מקבל החזר יחסי.
                  • ל מנותק
                    ל מנותק
                    ליקו
                    אז מי מכיר מוסכניק זול באיזור בני ברק או ירושלים???
                    טוסוןט ח I 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • ל ליקו
                      @ליקו למה לא להמשיך אצל רולי? או להחליף לבד?
                      יש בוואדי ג’וז אחד מומלץ, אבל אם אתה מחליף אצל ימ"ש אתה צריך להביא את החלק (יש גם חנויות מומלצות לזה בוואדי)
                      וזה חוקי להכנס לשם
                      (תנסה לשלוח לי מייל בפרופיל, אני אבדוק אם יש לי את המספרים)
                      אין באמור משום המלצה להוציא הוצאות על אופל אסטרה
                      ואין באמור משום המלצה לתקן אצל בנידודים
                      • ל ליקו
                        לדעתי רולי לא יעשה לך יקר בפרט שכבר תיקנת אצלו…
                        כמה מחיר מציע לך?
                        • ח חיים Y0737
                          כמה מחיר מציע לך?
                          @חיים-Y0737 וגם לרולי אפשר להביא חלפים בעצמך
                          @חיים-Y0737 כתב בלמכור את האופל או לפרק:
                          זה כואב, אבל לענ’'ד מתבקש להעיף את הרכבים האלו מחיינו.
                          • ל ליקו
                            israel_458xv20n
                            @ליקו יש את בנצי במתתיהו, בהרבה דברים הוא יותר זול תבדוק אצלו 0529153005
                            • ל מנותק
                              ל מנותק
                              ליקו
                              שלום חברה, אשמח שתמשיכו לעזור לי,
                              הענין הוא כזה, שהאוטו שלי עומד למכירה או להעיף אותו מחיי, ואני רוצה רק להעביר אותו טסט, הבעיה שנכשלתי כבר על בולם קדמי, עכשיו אני רוצה להחליף את שתי הבולמים הקדמיים, אבל אין לי עניין שהם יהיו הכי איכותיים שיש, יען לא שווה לי להשקיע על הגרוטאה הזו שקל,
                              ו’רולי’’ לא עונה לי בטלפון ועוד יומיים עובר לי שלושים יום מאז שנכשלתי בטסט ואז אני מפסיד את כל האגרה ששילמתי,
                              אז מי יכול או יודע לעזור לי, אולי אפשר להשיג בולמים מפירוק רק בשביל הטסט או רעיונות דומים,
                              תודה עצומה
                              • ל ליקו
                                תודה עצומה
                                רק את אגרת המסלול 130 ש"ח
                                (ואת הקומבינה, אם היא עדיין תקפה)
                                ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  ל מנותק
                                  ל מנותק
                                  ליקו
                                  @טוסון
                                  אין עליך בעולם, על המהירות תגובות שלך,
                                  • ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    ליקו
                                    אגב, גיליתי שההכשלה שלי היא לא על ‘‘בלם’’, אלא על ‘‘בולם’’ כי כתוב לי שם בזה הלשון - בולם נוזל ימין ק -
                                    • ל ליקו
                                      בלם-מערכת הבלימה (ברקסים) של הגלגלים וכו’
                                      בולם-בולם זעזועים ממהמורות בכביש
                                      אתה בטוח שאתה צריך להחליף? הרכב שוכב ממש על הכביש? אולי שטיפה תעזור (לא זוכר אם כתבתי למעלה)
                                      • ל מנותק
                                        ל מנותק
                                        ליקו
                                        לא יודע אם חייב להחליף, האם תוכל לעזור לי איך לדעת אם אני חייב להחליף, כי הרכב יושב יחסית טוב על הכביש
                                        • ל ליקו
                                          @ליקו אולי תשטןף אותו (באחד המוסכים הקרובים למכון הטסטים) ותנסה לעבור ככה
                                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            israel_458xv20n
                                            @טוסון לכאורה צריך אישור מוסך וחשבונית שזה לבד יעלה בסביבות 300 אז כבר עדיף להחליף.
                                            ח טוסוןט I 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • I israel_458xv20n
                                              @israel_458xv20n כתב בלמכור את האופל או לפרק:
                                              אולי רולי יוכל להנפיק לו, שינסה שוב… הוא עונה גם בלילה מאוחר
                                              159.8k
