      3. למכור את האופל או לפרק
      55 פוסטים 14 כותבים 2.4k צפיות
        @ליקו כתב בלמכור את האופל או לפרק:
        וגם שאלה: האם מאז שהאוטו לא עבר טסט חייב להעבירו שוב תוך שבוע ואם לא אני צריך שוב לשלם את האגרה???
        ועד מתי אוכל לקבל את אגרת הטסט חזרה???
        אגרת מסלול מכון רישוי, תקפה לחודש, אבל כל מסלול חוזר עולה 30
        אם לא שילמת ישר בקופה, אלא שלחת מישהו, ושילמת לו על ה’טרחה’ אז אתה יכול לדרוש ממנו לא לשלם על מסלול חוזר (אתה לא צריך לומר לו לפני המסלול, תגיד לו רק אם יבקש ממך כסף, אני שילמתי לך על ה’טרחה’, אם אני צריך לטרוח, אני לא מוסיף שקל
        אגרת רישוי, כמו שכתב חיים, היא יחסית לפי ימים בשנה
        יש גם אופציה להקפיא, ואתה מקבל החזר לפי חודש שהיה מוקפא (לא ברור לי איך בדיוק)
        @טוסון כתב בלמכור את האופל או לפרק:
        אם הרישיון מופקד ליותר מ30 יום, אחרי שאתה מבטל את ההפקדה עולה לך באיזור האישי אופציה להכניס פרטי חשבון בנק להעברה, לוקח כמה שבועות עד שאכן מחזירים את הכסף.
        איך שהבנתי, מקבלים גם ריבית קטנה על הזמן בין הגשת הבקשה להחזר להחזר בפועל.
        • ל מנותק
          ל מנותק
          ליקו
          שלום ובוקר טוב לכל חברי הפורום הנפלא,
          ראשית אני רוצה להודות ל’‘חיים’’ שהפנה אותי למוסכניק בשם ‘‘רולי’’ מק’‘ס, והוא ממש עזר לי בתיקון הנזילות באופל שלי,
          ורציתי לשאול, אני צריך להחליף עכשיו שתי בולמים קדמיים לרכב, מי מכיר מוסך הכי זול באיזור בני ברק או ירושלים, ואציין שאני צריך גם אישור מהמוסך על תיקון הבלמים כי נכשלתי ע’‘ז בטסט (ימ’'ש של הערבי, גם לקח שוחד וגם לא העביר את כל הבעיות,) אז מי מכיר מוסך זול מאוד באיזור בני ברק או ירושלים
          תודה לכל העוזרים והמסייעים,
          (אגב, רציתי לשאול מי יודע, האם כשאני מוריד אוטו מהכביש באמצע השנה, אני מקבל החזר חלקי מאגרת הטסט ששילמתי למדינה??)
          מאירימ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ל ליקו
            מאירימ מנותק
            מאירימ מנותק
            מאירי
            @ליקו @ליקו כתב בלמכור את האופל או לפרק:
            כן, אתה מקבל החזר יחסי.
            • ל מנותק
              ל מנותק
              ליקו
              אז מי מכיר מוסכניק זול באיזור בני ברק או ירושלים???
              טוסוןט חיים Y0737ח I 3 תגובות תגובה אחרונה
              • ל ליקו
                @ליקו למה לא להמשיך אצל רולי? או להחליף לבד?
                יש בוואדי ג’וז אחד מומלץ, אבל אם אתה מחליף אצל ימ"ש אתה צריך להביא את החלק (יש גם חנויות מומלצות לזה בוואדי)
                וזה חוקי להכנס לשם
                (תנסה לשלוח לי מייל בפרופיל, אני אבדוק אם יש לי את המספרים)
                אין באמור משום המלצה להוציא הוצאות על אופל אסטרה
                ואין באמור משום המלצה לתקן אצל בנידודים
                • ל ליקו
                  לדעתי רולי לא יעשה לך יקר בפרט שכבר תיקנת אצלו…
                  כמה מחיר מציע לך?
                    כמה מחיר מציע לך?
                    @חיים-Y0737 וגם לרולי אפשר להביא חלפים בעצמך
                    @חיים-Y0737 כתב בלמכור את האופל או לפרק:
                    זה כואב, אבל לענ’'ד מתבקש להעיף את הרכבים האלו מחיינו.
                    • ל ליקו
                      israel_458xv20n
                      @ליקו יש את בנצי במתתיהו, בהרבה דברים הוא יותר זול תבדוק אצלו 0529153005
                      • ל מנותק
                        ל מנותק
                        ליקו
                        שלום חברה, אשמח שתמשיכו לעזור לי,
                        הענין הוא כזה, שהאוטו שלי עומד למכירה או להעיף אותו מחיי, ואני רוצה רק להעביר אותו טסט, הבעיה שנכשלתי כבר על בולם קדמי, עכשיו אני רוצה להחליף את שתי הבולמים הקדמיים, אבל אין לי עניין שהם יהיו הכי איכותיים שיש, יען לא שווה לי להשקיע על הגרוטאה הזו שקל,
                        ו’רולי’’ לא עונה לי בטלפון ועוד יומיים עובר לי שלושים יום מאז שנכשלתי בטסט ואז אני מפסיד את כל האגרה ששילמתי,
                        אז מי יכול או יודע לעזור לי, אולי אפשר להשיג בולמים מפירוק רק בשביל הטסט או רעיונות דומים,
                        תודה עצומה
                        • ל ליקו
                          תודה עצומה
                          רק את אגרת המסלול 130 ש"ח
                          (ואת הקומבינה, אם היא עדיין תקפה)
                          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            ליקו
                            @טוסון
                            אין עליך בעולם, על המהירות תגובות שלך,
                            • ל מנותק
                              ל מנותק
                              ליקו
                              אגב, גיליתי שההכשלה שלי היא לא על ‘‘בלם’’, אלא על ‘‘בולם’’ כי כתוב לי שם בזה הלשון - בולם נוזל ימין ק -
                              • ל ליקו
                                בלם-מערכת הבלימה (ברקסים) של הגלגלים וכו’
                                בולם-בולם זעזועים ממהמורות בכביש
                                אתה בטוח שאתה צריך להחליף? הרכב שוכב ממש על הכביש? אולי שטיפה תעזור (לא זוכר אם כתבתי למעלה)
                                • ל מנותק
                                  ל מנותק
                                  ליקו
                                  לא יודע אם חייב להחליף, האם תוכל לעזור לי איך לדעת אם אני חייב להחליף, כי הרכב יושב יחסית טוב על הכביש
                                  • ל ליקו
                                    @ליקו אולי תשטןף אותו (באחד המוסכים הקרובים למכון הטסטים) ותנסה לעבור ככה
                                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      israel_458xv20n
                                      @טוסון לכאורה צריך אישור מוסך וחשבונית שזה לבד יעלה בסביבות 300 אז כבר עדיף להחליף.
                                      חיים Y0737ח טוסוןט I 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • I israel_458xv20n
                                        @israel_458xv20n כתב בלמכור את האופל או לפרק:
                                        אולי רולי יוכל להנפיק לו, שינסה שוב… הוא עונה גם בלילה מאוחר
                                          israel_458xv20n
                                          @חיים-Y0737 הוא מוסך מורשה? אפילו דניאל מוציא ע"ש אלי פרקוף.
                                          • I israel_458xv20n
                                            מניח שיש לו גם קומבינה כלשהיא… אבל לא התנסיתי
                                            • ל מנותק
                                              ל מנותק
                                              ליקו
                                              מה אני עושה, רולי לא זמין בטלפון בכלל, כנראה יצא לנופש,
                                              ולאחר בדיקה בכמה מוסכים כולם רוצים בין 1400-1600 זה נראה לי טיפה’לה מוגזם,
                                              לכן אני מחפש מוסכניק זול, די דחוף לי לתקן מחר, בשביל לא להפסיד את אגרת המכון (130),
                                              תודה.
                                              164.8k
