      3. למכור את האופל או לפרק
      55 פוסטים 14 כותבים 2.4k צפיות
      • ל ליקו
        תודה רבה לכל המגיבים לצרה שלי, עדיין אני זקוק לעזרה, משום שקניתי את האוטו הזה ב10,000 ₪ והשקעתי בו תיקונים של עוד 10,000 ₪ סה’‘כ 20,000 ₪ (החלפתי לו טורבו, ממיר, ראנגים ועוד ועוד)
        ובגלל שתיקנתי אותו אצל הערבים ימ’‘ש, הם כנראה הרסו לי את האוטו בידים (התיקון האחרון היה בכפר דיר קדיס לתקן סט טיימינג כולו ועלה לי שם 1500 ₪ וגם האוטו רק נהיה יותר גרוע,
        למדתי על בשרי שאסור להתקרב לערבים לתיקון אם אתה לא משגיח עליהם מקרוב,
        תכל’ס עכשיו האוטו עם נזילות שמן וגם אינו סוחב בכלל (כיוון טיימינג כנראה) והעברתי אותו טסט בשחור והוא ג’'כ לא עבר בגלל בלם אחד והנזילה, רבותי, מי יכול לומר לי מה אני עושה ואיך אני מתקדם, עשיתי כבר את כל הטעויות של טירון מתחיל, ואין לי מושג איך אני מתפטר מהאוטו הזה ולקבל כמה גרושים שמגיעים לי עליו,
        אגב, לא הבנתי איך עושים מה שהציעו לי כאן ‘‘מכרז’’, מבחוץ ומבפנים האוטו נראה כמו חדש. תודה לכל המסייעים.
        @ליקו
        לטעמי אין למהר עדיין, הן מפני שאפשר אולי להציל, והן מפני שאם אין מה להציל צריך להתכונןן נפשית,
        ע’'כ מומלץ לקבל חוות דעת ממוסכים אחרים, אפילו מערבים אבל מומלצים [כי יהודים אני מאמין שכבר לא שווה להתעסק].
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
        • ל ליקו
          @ליקו כתב בלמכור את האופל או לפרק:
          לא להתקרב בכלל ! עם השגחה ובלי השגחה !
          • מיוחדמ מיוחד
            @ליקו
            @מיוחד כתב בלמכור את האופל או לפרק:
            כנראה שלא היו לך שני אופלים
            שוב, אני לא מכיר את האוטו הספציפי [ייתכן שאם ימתחו שוב את הטיימינג ויסדרו נזילה- יש לו מחלה של נזילת מחזירי שמן מבית הטיימינג- זה יסתדר, אולי באמת שייקח הצעת מחיר ממומחה] אבל כדאי לו לדעת גם את הצד שלי להכניס לו לשיקולים
              @חיים-Y0737 כתב בלמכור את האופל או לפרק:
              • ל ליקו
                מאוד משתתף בצערך, בעז’‘ה שיהיה לך שפע גדול
                אישית הייתי בקושי כלכלי ב’‘זכות’’ האופל [והכל לטובה מאיתו יתברך] כשנה וחצי וב’‘ה ה’ עזר לי להיחלץ לבסוף והחלטתי ללכת על רכב פשוט וזול אבל אמין [פוקוס אחרי הרבה חיפושים סיננתי הרבה]
                אתה יכול לפרסם ב 3 אלף ולתת ב 2000 לערבי שבא ראשון
                • ל מנותק
                  ל מנותק
                  ליקו
                  חברה’, תודה רבה גדולה לכולכם, באמת עזרה אמיתית, ואם תוכלו לתת לי המלצה על מוסכניק יהודי שמבין ברכב אופל ספיציפי (נראה לי שצריך להכיר את האוטו הזה ספציפית),
                  וגם שאלה: האם מאז שהאוטו לא עבר טסט חייב להעבירו שוב תוך שבוע ואם לא אני צריך שוב לשלם את האגרה???
                  ועד מתי אוכל לקבל את אגרת הטסט חזרה???
                  חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ל ליקו
                    לשלם את האגרה???
                    לא. האגרה תקפה לשנה מלאה ללא קשר לטסט
                    בק’'ס יש לך את רולי 0587874466 אולי יוכל לעזור
                    • ל מנותק
                      ל מנותק
                      ליקו
                      חיים היקר, האם ‘‘רולי’’ מבין ברכב אופל ספיציפי???
                      • ל ליקו
                        אני תיקנתי אצלו נזילה באסטרה מבית הטיימינג ומחזירי שמן
                        פלוס נזילה מפולי מנוע ב 1600 ש’'ח
                        הבעיה שהיה עוד נזילה [שלא קשורה לעבודתו של רולי] מאטם שסתומים ומצנרת גיר אז התייאשתי ומכרתי ב 3200 לערבי [באופל השניה שהיתה לי]
                        לענ’'ד תלך אליו לבדיקה [באביי ורבא מאחורי הדר השבת בסוף השביל] ותראה מה יש לו להציע לך, תספר לו הכל
                        • ל מנותק
                          ל מנותק
                          ליקו
                          חיים, תודה רבה עצומה, אין לך מושג כמה עזרת לי.
                          • ל ליקו
                            בשמחה רבה, אני מקווה שלא תעשה טעויות
                            תסביר לו כל מה שקרה ותשאל אותו אם שווה לתקן [למשל שלא נגרם נזק בלתי הפיך למנוע ואז כבר לא שווה להשקיע]
                            תחשוב טוב טוב לפני שתתקן וה’ יהיה בעזרך
                            • ל ליקו
                              אגרת מסלול מכון רישוי, תקפה לחודש, אבל כל מסלול חוזר עולה 30
                              אם לא שילמת ישר בקופה, אלא שלחת מישהו, ושילמת לו על ה’טרחה’ אז אתה יכול לדרוש ממנו לא לשלם על מסלול חוזר (אתה לא צריך לומר לו לפני המסלול, תגיד לו רק אם יבקש ממך כסף, אני שילמתי לך על ה’טרחה’, אם אני צריך לטרוח, אני לא מוסיף שקל
                              אגרת רישוי, כמו שכתב חיים, היא יחסית לפי ימים בשנה
                              יש גם אופציה להקפיא, ואתה מקבל החזר לפי חודש שהיה מוקפא (לא ברור לי איך בדיוק)
                              • ל ליקו
                                ושאסור לקנות אופל ובפרט אסטרה
                                אע"פ שאני מכיר משהו אם הדגם שלך שעם הרכב הרבה זמן וממש רווה נחת
                                  @טוסון כתב בלמכור את האופל או לפרק:
                                  אם הרישיון מופקד ליותר מ30 יום, אחרי שאתה מבטל את ההפקדה עולה לך באיזור האישי אופציה להכניס פרטי חשבון בנק להעברה, לוקח כמה שבועות עד שאכן מחזירים את הכסף.
                                  איך שהבנתי, מקבלים גם ריבית קטנה על הזמן בין הגשת הבקשה להחזר להחזר בפועל.
                                  • ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    ליקו
                                    שלום ובוקר טוב לכל חברי הפורום הנפלא,
                                    ראשית אני רוצה להודות ל’‘חיים’’ שהפנה אותי למוסכניק בשם ‘‘רולי’’ מק’‘ס, והוא ממש עזר לי בתיקון הנזילות באופל שלי,
                                    ורציתי לשאול, אני צריך להחליף עכשיו שתי בולמים קדמיים לרכב, מי מכיר מוסך הכי זול באיזור בני ברק או ירושלים, ואציין שאני צריך גם אישור מהמוסך על תיקון הבלמים כי נכשלתי ע’‘ז בטסט (ימ’'ש של הערבי, גם לקח שוחד וגם לא העביר את כל הבעיות,) אז מי מכיר מוסך זול מאוד באיזור בני ברק או ירושלים
                                    תודה לכל העוזרים והמסייעים,
                                    (אגב, רציתי לשאול מי יודע, האם כשאני מוריד אוטו מהכביש באמצע השנה, אני מקבל החזר חלקי מאגרת הטסט ששילמתי למדינה??)
                                    מאירימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ל ליקו
                                      מאירימ מנותק
                                      מאירימ מנותק
                                      מאירי
                                      @ליקו @ליקו כתב בלמכור את האופל או לפרק:
                                      כן, אתה מקבל החזר יחסי.
                                      • ל מנותק
                                        ל מנותק
                                        ליקו
                                        אז מי מכיר מוסכניק זול באיזור בני ברק או ירושלים???
                                        טוסוןט חיים Y0737ח I 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ל ליקו
                                          @ליקו למה לא להמשיך אצל רולי? או להחליף לבד?
                                          יש בוואדי ג’וז אחד מומלץ, אבל אם אתה מחליף אצל ימ"ש אתה צריך להביא את החלק (יש גם חנויות מומלצות לזה בוואדי)
                                          וזה חוקי להכנס לשם
                                          (תנסה לשלוח לי מייל בפרופיל, אני אבדוק אם יש לי את המספרים)
                                          אין באמור משום המלצה להוציא הוצאות על אופל אסטרה
                                          ואין באמור משום המלצה לתקן אצל בנידודים
                                          • ל ליקו
                                            לדעתי רולי לא יעשה לך יקר בפרט שכבר תיקנת אצלו…
                                            כמה מחיר מציע לך?
                                              כמה מחיר מציע לך?
                                              @חיים-Y0737 וגם לרולי אפשר להביא חלפים בעצמך
                                              זה כואב, אבל לענ’'ד מתבקש להעיף את הרכבים האלו מחיינו.
                                              164.8k
