      3. הונדה סיוויק
      הונדה סיוויק
      9 פוסטים 6 כותבים 423 צפיות
      • אליהו 7א מנותק
        אליהו 7א מנותק
        אליהו 7
        שלום וברכה לכל המומחים!
        אשמח אם מישהו שבקי בהונדה סיוויק לפרטיה יעשה לי סדר בענין, פתחתי יד 2 וממש נאבדתי בין שלל הדגמים. אשמח לקבל מידע האם יש דגם שמומלץ במיוחד או מומלץ במיוחד שלא, כמו’‘כ הבנתי שבשלב מסוים המנוע עבר למתכונת טורבו, א’‘כ מאיזה שנה ואם זה חסרון או מעלה וכו’.
        ביתשמשניקב מיכאלושמ צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אליהו 7א אליהו 7
          ביתשמשניקב מחובר
          ביתשמשניקב מחובר
          ביתשמשניק
          @אליהו-7 לא יודע אם רלוונטי
          לי היה סיוויק 2005
          רכב קשוח עם מנוע עוצמתי במיוחד
          קרע את הכביש בלי למצמץ
          תענוג
          הבעיה בשנתון
          • .נהג. מנותק
            .נהג. מנותק
            .נהג
            לי היה סיוויק הרגשתי שהדלק הוא לפי זמן ולא לפי ק"מ
            כלומר: נסיעה שעה בפקק בעיר ושעה בכביש בינערוני = אותה צריכת דלק
            כל נגיעה בדוושת הגז מעיפה את הרכב קדימה
            גם באקורד זה אותו הסיפור, שאר הדגמים אין לי מושג
            • אליהו 7א אליהו 7
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              כתב נערך לאחרונה על ידי מיכאלוש
              @אליהו-7
              בגדול בגרסאות הסדאן המצויות לא כולל האצבקים סטיישנים והספורט המוזרים בשנתונים שאני מנחש שאתה מתעניין כי לא כתבת שנתון משום מה
              • יש סיויק עד 2006 מנוע 1600 גיר פלנטרי או ידני רכב אמין אבל ישן טסט פעמיים בשנה וכו’ מסתמא לא מעניין אותך
              • יש סיויק סוף 2006 עד אמצע 2009 מנוע 1800 קיים בגיר רציף, גיר רובוטי, וגיר ידני (בקיצור צריך לשים לב) הרמת גימור הנמוכה זה LS והגבוהה זה ES (קיים גם דגם היברידי מנוע 1300)
              • יש סיוויק 2009 עד אזור 2012 מנוע 1800 גיר רציף הרמת גימור הנמוכה זה Comfort והגבוהה Executive
              • יש גם הלאה תכתוב שנתון מבוקש
              כמובן שאם אתה מדבר על שנתונים מתקדמים אז בשום אופן לא את המנוע 1000 טורבו הידוע לשימצה רק את ה1500 בגדול מאמצע 2017 זה כבר מנועי טורבו
              טוסוןט אליהו 7א 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מיכאלושמ מיכאלוש
                @אליהו-7
                @אליהו-7 ולשים לב שלא קרעו אותו, זה רכב שפרחחים אוהבים
                אם הוא מקושט בהגזמה, תאורה וכו’, צריך בדיקה שבעתיים
                אפילו ערס אחד שלאבא שלו יש מוסך סיפר לי שהוא שם לו מנוע של אקורד, לא יודע אם זה אמין הסיפור
                • מיכאלושמ מיכאלוש
                  @אליהו-7
                  אליהו 7א מנותק
                  אליהו 7א מנותק
                  אליהו 7
                  @מיכאלוש
                  אני מחפש משהו באיזור 2015
                  מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • אליהו 7א אליהו 7
                    @מיכאלוש
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלוש
                    @אליהו-7
                    מנוע 1800 וגיר רציף
                    ל @צילפינגים היה כזה שנה הוא בטח ידע להוסיף ולהחכים אותך
                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                      @אליהו-7
                      מנוע 1800 וגיר רציף
                      @מיכאלוש כתב בהונדה סיוויק:
                      מנוע 1800 וגיר רציף
                      מנוע 1.8 עם גיר פלאנטרי בג’אז זה רציף
                      • אליהו 7א אליהו 7
                        @אליהו-7 השנתונים האחרונים הם עם טורבו איזור 2018 אם אני לא טועה
                        167.4k
