      3. מחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים
      48 פוסטים 10 כותבים 1.8k צפיות
      • שמואל1ש מנותק
        שמואל1ש מנותק
        שמואל1
        מחפשים רכב גדול למשפחה שאוהבת לנסוע לאוהלים, עם מקום איחסון גדול.
        משהו שנוסע חלק ללא תקלות ואמין ושווה את המחיר.
        אפילו משהו ממש ישן כמו טויוטה הייאס ישנה.
        היינו מעדיפים אפילו למכור אחרי בין הזמנים אם לא נפסיד הרבה כסף על הקניה והמכירה
        אשמח לדעת על המלצה על רכב ספציפי \ הכוונה איך מגיעים לכזה רכב.
        כל כיוון יתקבל בברכה.
        טוסוןט א אריאלושא 4 תגובות תגובה אחרונה
        • שמואל1ש שמואל1
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @שמואל1 כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
          מה התקציב שלכם, ובאיזה גודל אתם מחפשים
          אני לא בקי בשוק, אבל לענ"ד ברכבים הגדולים בפחות מ30 קשה לצאת, בסוואנות ואקונוליין, ואפילו טרנזיט
          אא"כ אתה מדבר על הייאס ג׳מפי וכו’ שזה במחירים יותר טובים, הג׳מפי (כמובן דיזל ידני, לבדוק מצב תחזוקה) נראה לי במחירים יותר סבירים, ובגודל כמעט כמו ההייאס
          אולי @שלמה בקיא בשוק
          הnv 200 הוא רכב טוב?
          אם לא חשוב גבוה, אולי רודיוס יתן מענה, זה יותר תחושה של וואן ממסחרי
          שמואל1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שמואל1ש שמואל1
            אלעזר 3
            @שמואל1
            חייב אוטומטט או שאפשר גם ידני?
            לאחרונה דיברו כאן על הדאציה לוגני שהיא ממש גדולה אבל היא ידנית
              שמואל1ש מנותק
              שמואל1ש מנותק
              שמואל1
              כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל1
              @טוסון כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
              מחפשים בעיקרון משהו בסדר גודל של טויוטה הייאס.
              תקציב- לא כל כך משנה כי תמיד נוכל לכאורה למכור פחות או יותר באותו מחיר אבל עד 40000 שקל.
              לא כל כך חשוב גבוה אבל יש לזה עדיפות גדולה.
              @אלעזר-3 כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
              ידני מעולה ממש!
              לא מכיר אותה.
              אבל מעניין אותי בכללי גם שלא אתקע עם מלא תקלות.
              אז מה אתם אומרים?
              תודה רבה!
              טוסוןט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • שמואל1ש שמואל1
                ידני מעולה ממש!
                לא מכיר אותה.
                אז מה אתם אומרים?
                תודה רבה!
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                @שמואל1 דאצ׳יה לודג’י זה רכב אמין (בדיזל, אם טופל כיאות)
                אבל הוא לא בגודל של הייאס, אלא הרבה יותר קטן
                הג׳מפי יותר בגודל, חשוב לבדוק תחזוקה, ורצוי ידני, אני לא בקיא בשוק שלו לדעת איזה שנים טובות יותר או פחות (הבנתי שהחדשים גרועים, אבל אני לא באמת מכיר את הישנים, רק משמועות)
                אולי @שמואל-קליין יודע
                יש לך ניסיון בהחזקת רכבים בגודל הזה?, כי לי אין, אני מניח שזה דבר יקר יחסית
                זה בכל מקרה לא טויוטה קורולה
                אתה יכול לקחת גם יונדאי i800 (כנ׳ל לא מכיר מקרוב)
                יש גם רנו טראפיק, שהבנתי שהוא די אמין (לא מתחייב)
                ויטו יקר יחסית לתקציב שלך
                • שמואל1ש שמואל1
                  ידני מעולה ממש!
                  לא מכיר אותה.
                  אז מה אתם אומרים?
                  תודה רבה!
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  ידני מעולה ממש!
                  אולי דאציה לודג’י
                  רכב שאפשר למצוא בזול ומנוע טוב
                  הרב @חובק-עולם קנה בפחות מ 20 כידוע
                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                  • חיים Y0737ח חיים Y0737
                    ידני מעולה ממש!
                    אולי דאציה לודג’י
                    שמואל1ש מנותק
                    שמואל1ש מנותק
                    שמואל1
                    @חיים-Y0737 כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
                    אולי דאציה לודג’י
                    נכון אבל הוא די קטן כמש"כ @טוסון , הייתי מעדיף משהו שיכנסו בו גם כמה שיותר אנשים- איזור ה9.
                    נכון אבל אין לי בעיה להחזיק אותו עד סוף ביה"ז ולמכור…
                    אולי אפילו עדיף ככה כי הוא נצרך רק לביה"ז אז שווה למכור כל פעם…
                    אני ינסה לבדוק את מה שהצעת ואשמח אם יש למישהו כיוונים או המלצה על רכב ספציפי.
                    תודה רבה רבה בכל אופן.
                    • שמואל1ש שמואל1
                      אולי דאציה לודג’י
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @שמואל1
                      https://rechavimzelaze.ovh/post/20197
                      https://rechavimzelaze.ovh/post/131963
                      https://rechavimzelaze.ovh/post/75619
                      https://rechavimzelaze.ovh/post/102049
                      מעיון קטן בפורום
                      תעשה שיעורי בית קצת…
                        @שמואל1
                        מעיון קטן בפורום
                        שמואל1ש מנותק
                        שמואל1ש מנותק
                        שמואל1
                        מעיון קטן בפורום
                        כן אני עובד על זה אבל הכנסת אותי קצת לאירוע תודה בכ"א.
                        מה אומרים בכללי על רעיון לקנות רכב ישן לפני ביה"ז ולמכור מייד אחרי?
                        • חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          הייאס ישנה- השמורות נמכרות במחיר גבוה…
                          אבל יש מציאות לפעמים
                          ג’מפי ידנית- רעיון אבל קשה למצוא שמורה, אולי מנכה
                          • שמואל1ש שמואל1
                            מעיון קטן בפורום
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            @שמואל1 יש על זה דיונים בפורום, צריך רכב עם שוק חזק, ולדעת לעבוד, שלא לצאת בהפסדים
                            ובד"כ לא מוכרים אחר כך…
                            אבל אולי מסחרית כן ימכרו, כי אין כ"כ מה לעשות איתה אח"כ
                            חלום משפחתי שלנו לקנות סוואנה לביה"ז…
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pcpkttb2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                              ביתשמשניקב טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניק
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/no6rftkc?opened-from=item&component-
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  @נייטרון-חפשי אתה ממליץ לקנות קרייזלר כזו לביה"ז?
                                  תמיד חשבתי שזה לקנות מוסך+תחנת דלק בצמוד
                                  • ע מנותק
                                    ע מנותק
                                    עבד נאמן
                                    רכב ענק זול זו קטגוריה לא מבוקשת וכמעט לא קיימת. המלצתי היא או לקחת סיינה כזו למשל, או לקחת טנדר ממש זול שאין לו לאיפה לרדת כמו היונדאי I800 שהציעו כאן, או ג’אמפי
                                    טוסוןט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ע עבד נאמן
                                      טוסוןט מחובר
                                      טוסוןט מחובר
                                      @עבד-נאמן כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
                                      אם לא מבוקש, אז מן הסתם יהיה קשה להתפטר אח"כ, לא?
                                      אז אולי כדאי להשקיע מראש כמה שפחות, כמובן לבדוק שלא יצא שכרו בהפסדו, מבחינת הוצאות
                                      ע נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ע עבד נאמן
                                        או קרייזלר
                                          אם אתה רוצה רק לביה"ז כמה שהרכב יותר זול סיכנת פחות כסף, בין מצד חשש לתקלות ובין מצד ההפרש בין קנייה למכירה (אולי אפילו תמכור ביותר יקר), קרייזלר זה רכב מפנק עם אמינות בינונית וצריכת דלק מוגזמת, הנתונים האחרונים מהווים סיבה טובה לכך שרכב כזה תקין לגמרי יימכר במחיר אפסי. אם אתה קונה רכב יותר מבוקש תצטרך לדעת למה הוא נמכר בזול ולהסביר לקונה אחרי ביה"ז למה אתה מוכר בכלל ולמה בכזה יקר.
                                            ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עבד נאמן
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי עבד נאמן
                                            נכון. זו הייתה כוונתי, ולכן או שיקח סיינה עם ביקוש קשיח יחסית, או טנדר מה שיותר זול וכמש"כ @נייטרון-חפשי
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג אלוף
                                              @טוסון @שמואל1
                                              i 800 אוטו מצויין!
                                              נוח מרווח ואמין מאוד.
                                              תחזוקה מועטת.
                                              שווה לנסות לענ"ד.
                                              טראפיק אפשר להנות ואפשר ליפול בענק.
                                              161.5k
