      3. מחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים
      48 פוסטים 10 כותבים 1.6k צפיות
        @שמואל1
        https://rechavimzelaze.ovh/post/20197
        https://rechavimzelaze.ovh/post/131963
        https://rechavimzelaze.ovh/post/75619
        https://rechavimzelaze.ovh/post/102049
        מעיון קטן בפורום
        תעשה שיעורי בית קצת…
        שמואל1ש מנותק
        שמואל1ש מנותק
        שמואל1
        כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל1
        @טוסון כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
        מעיון קטן בפורום
        כן אני עובד על זה אבל הכנסת אותי קצת לאירוע תודה בכ"א.
        מה אומרים בכללי על רעיון לקנות רכב ישן לפני ביה"ז ולמכור מייד אחרי?
        • ח מנותק
          הייאס ישנה- השמורות נמכרות במחיר גבוה…
          אבל יש מציאות לפעמים
          ג’מפי ידנית- רעיון אבל קשה למצוא שמורה, אולי מנכה
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • שמואל1ש שמואל1
            מעיון קטן בפורום
            @שמואל1 יש על זה דיונים בפורום, צריך רכב עם שוק חזק, ולדעת לעבוד, שלא לצאת בהפסדים
            ובד"כ לא מוכרים אחר כך…
            אבל אולי מסחרית כן ימכרו, כי אין כ"כ מה לעשות איתה אח"כ
            חלום משפחתי שלנו לקנות סוואנה לביה"ז…
            (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pcpkttb2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
              ביתשמשניקב טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                ביתשמשניקב מנותק
                ביתשמשניקב מנותק
                ביתשמשניק
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/no6rftkc?opened-from=item&component-
                  @נייטרון-חפשי אתה ממליץ לקנות קרייזלר כזו לביה"ז?
                  תמיד חשבתי שזה לקנות מוסך+תחנת דלק בצמוד
                  • ע מנותק
                    ע מנותק
                    עבד נאמן
                    רכב ענק זול זו קטגוריה לא מבוקשת וכמעט לא קיימת. המלצתי היא או לקחת סיינה כזו למשל, או לקחת טנדר ממש זול שאין לו לאיפה לרדת כמו היונדאי I800 שהציעו כאן, או ג’אמפי
                    טוסוןט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ע עבד נאמן
                      @עבד-נאמן כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
                      אם לא מבוקש, אז מן הסתם יהיה קשה להתפטר אח"כ, לא?
                      אז אולי כדאי להשקיע מראש כמה שפחות, כמובן לבדוק שלא יצא שכרו בהפסדו, מבחינת הוצאות
                      ע נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ע עבד נאמן
                        או קרייזלר
                          אם אתה רוצה רק לביה"ז כמה שהרכב יותר זול סיכנת פחות כסף, בין מצד חשש לתקלות ובין מצד ההפרש בין קנייה למכירה (אולי אפילו תמכור ביותר יקר), קרייזלר זה רכב מפנק עם אמינות בינונית וצריכת דלק מוגזמת, הנתונים האחרונים מהווים סיבה טובה לכך שרכב כזה תקין לגמרי יימכר במחיר אפסי. אם אתה קונה רכב יותר מבוקש תצטרך לדעת למה הוא נמכר בזול ולהסביר לקונה אחרי ביה"ז למה אתה מוכר בכלל ולמה בכזה יקר.
                            ע מנותק
                            ע מנותק
                            עבד נאמן
                            נכון. זו הייתה כוונתי, ולכן או שיקח סיינה עם ביקוש קשיח יחסית, או טנדר מה שיותר זול וכמש"כ @נייטרון-חפשי
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              @טוסון @שמואל1
                              i 800 אוטו מצויין!
                              נוח מרווח ואמין מאוד.
                              תחזוקה מועטת.
                              שווה לנסות לענ"ד.
                              טראפיק אפשר להנות ואפשר ליפול בענק.
                              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • נ נהג אלוף
                                @טוסון @שמואל1
                                i 800 אוטו מצויין!
                                תחזוקה מועטת.
                                שווה לנסות לענ"ד.
                                @נהג-אלוף כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
                                i 800 אוטו מצויין!
                                לכאורה רק הידני
                                אאל’'ט מישהו פה בפורום היה מאוכזב אבל לא בטוח שזה אומר על הכלל…
                                נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ח חיים Y0737
                                  i 800 אוטו מצויין!
                                  לכאורה רק הידני
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  @חיים-Y0737
                                  לאבי שיחיה היה את הדגם האוטומט במשך 6 שנים,
                                  החליף לטראפיק,
                                  ומאז לא מפסיק לבכות למה הוא החליף את היונדאי,
                                  היה מאוד מרוצה ממנו.
                                  לעומת הטראפיק ש…
                                  • chaumC מנותק
                                    chaumC מנותק
                                    chaum
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי chaum
                                    יש טרנספורטר / קראוול. יחסית חסכוני בדלק.
                                    יש GMC ספארי אספנות ביד 2 לחפש ב 'מיוחדים רכב אספנות. נראה רכב יפה מאוד. אני לא יכול להעלות קישור אם משהו יכול שיעלה. על הספארי גם אם תחזיק 10 שנים אין ירידת ערך אם קנית במחיר הוגן אולי הערך יעלה טסט וביטוח זולים רק תחזוקה והרבה דלק.
                                    נ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • chaumC chaum
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג אלוף
                                      @chaum
                                      למה הוא צריך את זה?
                                      הוא רוצה רכב לבין הזמנים לא לאספנות.
                                      • chaumC מנותק
                                        chaumC מנותק
                                        chaum
                                        שנה הבאה יש עוד ביה"ז
                                        • chaumC chaum
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג אלוף
                                          @chaum
                                          לא זה כוונת פות"ש… לענ"ד.
                                          הוא מחפש רכב גדול אמין ותחזוקה זולה, שיוכל למכור בקלות אחרי בין הזמנים.
                                          לא רכב מעניין שצריך זמן כדי למכור, וכסף כדי לתחזק ולתדלק.
                                          אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • chaumC chaum
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהג אלוף
                                            • נ נהג אלוף
                                              @חיים-Y0737
                                              החליף לטראפיק,
                                              לעומת הטראפיק ש…
                                              @נהג-אלוף היה לו עם אוריאה? או בלי?
                                              155.9k
