      3. מחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים
      48 פוסטים 10 כותבים 2.3k צפיות
        @שמואל1 כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
        ידני מעולה ממש!
        אולי דאציה לודג’י
        רכב שאפשר למצוא בזול ומנוע טוב
        הרב @חובק-עולם קנה בפחות מ 20 כידוע
        שמואל1ש מנותק
        שמואל1ש מנותק
        שמואל1
        @חיים-Y0737 כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
        אולי דאציה לודג’י
        נכון אבל הוא די קטן כמש"כ @טוסון , הייתי מעדיף משהו שיכנסו בו גם כמה שיותר אנשים- איזור ה9.
        @טוסון כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
        יש לך ניסיון בהחזקת רכבים בגודל הזה?, כי לי אין, אני מניח שזה דבר יקר יחסית
        זה בכל מקרה לא טויוטה קורולה
        נכון אבל אין לי בעיה להחזיק אותו עד סוף ביה"ז ולמכור…
        אולי אפילו עדיף ככה כי הוא נצרך רק לביה"ז אז שווה למכור כל פעם…
        אני ינסה לבדוק את מה שהצעת ואשמח אם יש למישהו כיוונים או המלצה על רכב ספציפי.
        תודה רבה רבה בכל אופן.
        • שמואל1ש שמואל1
          אולי דאציה לודג’י
          @שמואל1
          https://rechavimzelaze.ovh/post/20197
          https://rechavimzelaze.ovh/post/131963
          https://rechavimzelaze.ovh/post/75619
          https://rechavimzelaze.ovh/post/102049
          מעיון קטן בפורום
          תעשה שיעורי בית קצת…
          שמואל1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            @שמואל1
            מעיון קטן בפורום
            שמואל1ש מנותק
            שמואל1ש מנותק
            שמואל1
            כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל1
            מעיון קטן בפורום
            כן אני עובד על זה אבל הכנסת אותי קצת לאירוע תודה בכ"א.
            מה אומרים בכללי על רעיון לקנות רכב ישן לפני ביה"ז ולמכור מייד אחרי?
            • חיים Y0737ח מנותק
              הייאס ישנה- השמורות נמכרות במחיר גבוה…
              אבל יש מציאות לפעמים
              ג’מפי ידנית- רעיון אבל קשה למצוא שמורה, אולי מנכה
              • שמואל1ש שמואל1
                מעיון קטן בפורום
                @שמואל1 יש על זה דיונים בפורום, צריך רכב עם שוק חזק, ולדעת לעבוד, שלא לצאת בהפסדים
                ובד"כ לא מוכרים אחר כך…
                אבל אולי מסחרית כן ימכרו, כי אין כ"כ מה לעשות איתה אח"כ
                חלום משפחתי שלנו לקנות סוואנה לביה"ז…
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pcpkttb2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                  ביתשמשניקב טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    ביתשמשניקב מנותק
                    ביתשמשניקב מנותק
                    ביתשמשניק
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/no6rftkc?opened-from=item&component-
                      @נייטרון-חפשי אתה ממליץ לקנות קרייזלר כזו לביה"ז?
                      תמיד חשבתי שזה לקנות מוסך+תחנת דלק בצמוד
                      • ע מחובר
                        ע מחובר
                        עבד נאמן
                        רכב ענק זול זו קטגוריה לא מבוקשת וכמעט לא קיימת. המלצתי היא או לקחת סיינה כזו למשל, או לקחת טנדר ממש זול שאין לו לאיפה לרדת כמו היונדאי I800 שהציעו כאן, או ג’אמפי
                        טוסוןט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ע עבד נאמן
                          @עבד-נאמן כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
                          אם לא מבוקש, אז מן הסתם יהיה קשה להתפטר אח"כ, לא?
                          אז אולי כדאי להשקיע מראש כמה שפחות, כמובן לבדוק שלא יצא שכרו בהפסדו, מבחינת הוצאות
                          ע נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ע עבד נאמן
                            או קרייזלר
                              אם אתה רוצה רק לביה"ז כמה שהרכב יותר זול סיכנת פחות כסף, בין מצד חשש לתקלות ובין מצד ההפרש בין קנייה למכירה (אולי אפילו תמכור ביותר יקר), קרייזלר זה רכב מפנק עם אמינות בינונית וצריכת דלק מוגזמת, הנתונים האחרונים מהווים סיבה טובה לכך שרכב כזה תקין לגמרי יימכר במחיר אפסי. אם אתה קונה רכב יותר מבוקש תצטרך לדעת למה הוא נמכר בזול ולהסביר לקונה אחרי ביה"ז למה אתה מוכר בכלל ולמה בכזה יקר.
                                ע מחובר
                                ע מחובר
                                עבד נאמן
                                נכון. זו הייתה כוונתי, ולכן או שיקח סיינה עם ביקוש קשיח יחסית, או טנדר מה שיותר זול וכמש"כ @נייטרון-חפשי
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  @טוסון @שמואל1
                                  i 800 אוטו מצויין!
                                  נוח מרווח ואמין מאוד.
                                  תחזוקה מועטת.
                                  שווה לנסות לענ"ד.
                                  טראפיק אפשר להנות ואפשר ליפול בענק.
                                  • נ נהג אלוף
                                    @טוסון @שמואל1
                                    i 800 אוטו מצויין!
                                    תחזוקה מועטת.
                                    שווה לנסות לענ"ד.
                                    @נהג-אלוף כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
                                    i 800 אוטו מצויין!
                                    לכאורה רק הידני
                                    אאל’'ט מישהו פה בפורום היה מאוכזב אבל לא בטוח שזה אומר על הכלל…
                                    נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      i 800 אוטו מצויין!
                                      לכאורה רק הידני
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג אלוף
                                      @חיים-Y0737
                                      לאבי שיחיה היה את הדגם האוטומט במשך 6 שנים,
                                      החליף לטראפיק,
                                      ומאז לא מפסיק לבכות למה הוא החליף את היונדאי,
                                      היה מאוד מרוצה ממנו.
                                      לעומת הטראפיק ש…
                                      • chaumC מנותק
                                        chaumC מנותק
                                        chaum
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי chaum
                                        יש טרנספורטר / קראוול. יחסית חסכוני בדלק.
                                        יש GMC ספארי אספנות ביד 2 לחפש ב 'מיוחדים רכב אספנות. נראה רכב יפה מאוד. אני לא יכול להעלות קישור אם משהו יכול שיעלה. על הספארי גם אם תחזיק 10 שנים אין ירידת ערך אם קנית במחיר הוגן אולי הערך יעלה טסט וביטוח זולים רק תחזוקה והרבה דלק.
                                        נ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • chaumC chaum
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג אלוף
                                          @chaum
                                          למה הוא צריך את זה?
                                          הוא רוצה רכב לבין הזמנים לא לאספנות.
                                          • chaumC מנותק
                                            chaumC מנותק
                                            chaum
                                            שנה הבאה יש עוד ביה"ז
                                            • chaumC chaum
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג אלוף
                                              @chaum
                                              לא זה כוונת פות"ש… לענ"ד.
                                              הוא מחפש רכב גדול אמין ותחזוקה זולה, שיוכל למכור בקלות אחרי בין הזמנים.
                                              לא רכב מעניין שצריך זמן כדי למכור, וכסף כדי לתחזק ולתדלק.
                                              אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              166.0k
