      3. מחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים
      48 פוסטים 10 כותבים 1.6k צפיות
      • נ נהג אלוף
        @טוסון @שמואל1
        i 800 אוטו מצויין!
        נוח מרווח ואמין מאוד.
        תחזוקה מועטת.
        שווה לנסות לענ"ד.
        טראפיק אפשר להנות ואפשר ליפול בענק.
        @נהג-אלוף כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
        i 800 אוטו מצויין!
        לכאורה רק הידני
        אאל’'ט מישהו פה בפורום היה מאוכזב אבל לא בטוח שזה אומר על הכלל…
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ח חיים Y0737
          i 800 אוטו מצויין!
          לכאורה רק הידני
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג אלוף
          @חיים-Y0737
          לאבי שיחיה היה את הדגם האוטומט במשך 6 שנים,
          החליף לטראפיק,
          ומאז לא מפסיק לבכות למה הוא החליף את היונדאי,
          היה מאוד מרוצה ממנו.
          לעומת הטראפיק ש…
          • chaumC מנותק
            chaumC מנותק
            chaum
            כתב נערך לאחרונה על ידי chaum
            יש טרנספורטר / קראוול. יחסית חסכוני בדלק.
            יש GMC ספארי אספנות ביד 2 לחפש ב 'מיוחדים רכב אספנות. נראה רכב יפה מאוד. אני לא יכול להעלות קישור אם משהו יכול שיעלה. על הספארי גם אם תחזיק 10 שנים אין ירידת ערך אם קנית במחיר הוגן אולי הערך יעלה טסט וביטוח זולים רק תחזוקה והרבה דלק.
            נ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • chaumC chaum
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @chaum
              למה הוא צריך את זה?
              הוא רוצה רכב לבין הזמנים לא לאספנות.
              • chaumC מנותק
                chaumC מנותק
                chaum
                שנה הבאה יש עוד ביה"ז
                נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • chaumC chaum
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג אלוף
                  @chaum
                  לא זה כוונת פות"ש… לענ"ד.
                  הוא מחפש רכב גדול אמין ותחזוקה זולה, שיוכל למכור בקלות אחרי בין הזמנים.
                  לא רכב מעניין שצריך זמן כדי למכור, וכסף כדי לתחזק ולתדלק.
                  אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • chaumC chaum
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    • נ נהג אלוף
                      @חיים-Y0737
                      החליף לטראפיק,
                      לעומת הטראפיק ש…
                      @נהג-אלוף היה לו עם אוריאה? או בלי?
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג אלוף
                        @טוסון
                        נראה לי עם.
                        לא בטוח.
                        • נ נהג אלוף
                          @טוסון
                          נראה לי עם.
                          לא בטוח.
                          @נהג-אלוף זוכר משני מכרים שהיה להם עם זה בעיות
                          מצד שני אני לא בטוח שבכלל קיים בלי אוריאה
                          אולי הh1 הישנות
                          לפות"ש, כמו שאמרו פה, או להשקיע ולקנות משהו עם שוק (מסויים) או לקנות רכב תקין בעל אמינות סבירה בכמה שפחות כסף, וגם אם תשלם עוד 1500 ש"ח בדלק, זה יכול להשתלם
                          לדעתי חשוב מאוד טסט בתוקף, לא שווה להתחיל עם הכאב ראש הזה של טסט למסחרית מיושנת
                          • נ נהג אלוף
                            @chaum
                            @xxxxx xx xx xxxxx xxx"xx xxx"x. xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx. xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx.
                              @אריאלוש סתם פאשלה של הרובוט של נטפרי
                              לשאלתך במקום אחר אני במקביל בטאבלט חסום עם אפליקציות מעטות, ומחשב עם נטפרי
                              הציטוט
                              מה השורה הבעייתית?
                              אריאלושא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                הציטוט
                                מה השורה הבעייתית?
                                  הציטוט
                                  מה השורה הבעייתית?
                                    @אריאלוש גם ההודעה שלי אוקססה?
                                    אני עובר למחשב נייד רגע לבדוק
                                      הציטוט
                                      מה השורה הבעייתית?
                                      @טוסון כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
                                      מה השורה הבעייתית?
                                      תודה!! אבל נראלי ששתי השורות…
                                      גם זה קשור?..
                                        מה השורה הבעייתית?
                                        גם זה קשור?..
                                        @אריאלוש קרה לי גם, מעניין שכשאני עורך את ההודעה אני רואה את הטקסט,
                                          @טוסון אל תנסה לשלוח כמה פעמים כי אני מקודם עשיתי את זה וזה שלח לי את אותה הודעה 3 פעמים… עכשיו מחקתי 2…
                                            @אריאלוש
                                            זה בסדר?
                                            זה קרה לי ניסיתי לערוך את ההודעה המאוקססת
                                            • שמואל1ש שמואל1
                                              מחפשים רכב גדול למשפחה שאוהבת לנסוע לאוהלים, עם מקום איחסון גדול.
                                              משהו שנוסע חלק ללא תקלות ואמין ושווה את המחיר.
                                              אפילו משהו ממש ישן כמו טויוטה הייאס ישנה.
                                              היינו מעדיפים אפילו למכור אחרי בין הזמנים אם לא נפסיד הרבה כסף על הקניה והמכירה
                                              אשמח לדעת על המלצה על רכב ספציפי \ הכוונה איך מגיעים לכזה רכב.
                                              כל כיוון יתקבל בברכה.
                                              @שמואל1 אולי סוואנה, אם יש לך רישיון מלפני 2007 (4 טון)
                                              11.3k
                                              157.0k
