      3. מחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים
      48 פוסטים 10 כותבים 1.6k צפיות
        @עבד-נאמן כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
        רכב ענק זול זו קטגוריה לא מבוקשת וכמעט לא קיימת. המלצתי היא או לקחת סיינה כזו למשל, או לקחת טנדר ממש זול שאין לו לאיפה לרדת כמו היונדאי I800 שהציעו כאן, או ג’אמפי
        אם לא מבוקש, אז מן הסתם יהיה קשה להתפטר אח"כ, לא?
        אז אולי כדאי להשקיע מראש כמה שפחות, כמובן לבדוק שלא יצא שכרו בהפסדו, מבחינת הוצאות
        ע מנותק
        ע מנותק
        עבד נאמן
        @טוסון כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
        נכון. זו הייתה כוונתי, ולכן או שיקח סיינה עם ביקוש קשיח יחסית, או טנדר מה שיותר זול וכמש"כ @נייטרון-חפשי
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג אלוף
          @טוסון @שמואל1
          i 800 אוטו מצויין!
          נוח מרווח ואמין מאוד.
          תחזוקה מועטת.
          שווה לנסות לענ"ד.
          טראפיק אפשר להנות ואפשר ליפול בענק.
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נ נהג אלוף
            @טוסון @שמואל1
            i 800 אוטו מצויין!
            תחזוקה מועטת.
            שווה לנסות לענ"ד.
            @נהג-אלוף כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
            i 800 אוטו מצויין!
            לכאורה רק הידני
            אאל’'ט מישהו פה בפורום היה מאוכזב אבל לא בטוח שזה אומר על הכלל…
            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ח חיים Y0737
              i 800 אוטו מצויין!
              לכאורה רק הידני
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @חיים-Y0737
              לאבי שיחיה היה את הדגם האוטומט במשך 6 שנים,
              החליף לטראפיק,
              ומאז לא מפסיק לבכות למה הוא החליף את היונדאי,
              היה מאוד מרוצה ממנו.
              לעומת הטראפיק ש…
              • chaumC מנותק
                chaumC מנותק
                chaum
                כתב נערך לאחרונה על ידי chaum
                יש טרנספורטר / קראוול. יחסית חסכוני בדלק.
                יש GMC ספארי אספנות ביד 2 לחפש ב 'מיוחדים רכב אספנות. נראה רכב יפה מאוד. אני לא יכול להעלות קישור אם משהו יכול שיעלה. על הספארי גם אם תחזיק 10 שנים אין ירידת ערך אם קנית במחיר הוגן אולי הערך יעלה טסט וביטוח זולים רק תחזוקה והרבה דלק.
                נ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                • chaumC chaum
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג אלוף
                  @chaum
                  למה הוא צריך את זה?
                  הוא רוצה רכב לבין הזמנים לא לאספנות.
                  • chaumC מנותק
                    chaumC מנותק
                    chaum
                    שנה הבאה יש עוד ביה"ז
                    נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • chaumC chaum
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      @chaum
                      לא זה כוונת פות"ש… לענ"ד.
                      הוא מחפש רכב גדול אמין ותחזוקה זולה, שיוכל למכור בקלות אחרי בין הזמנים.
                      לא רכב מעניין שצריך זמן כדי למכור, וכסף כדי לתחזק ולתדלק.
                      אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • chaumC chaum
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג אלוף
                        • נ נהג אלוף
                          @חיים-Y0737
                          החליף לטראפיק,
                          לעומת הטראפיק ש…
                          @נהג-אלוף היה לו עם אוריאה? או בלי?
                          (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג אלוף
                            @טוסון
                            נראה לי עם.
                            לא בטוח.
                            • נ נהג אלוף
                              @טוסון
                              נראה לי עם.
                              לא בטוח.
                              @נהג-אלוף זוכר משני מכרים שהיה להם עם זה בעיות
                              מצד שני אני לא בטוח שבכלל קיים בלי אוריאה
                              אולי הh1 הישנות
                              לפות"ש, כמו שאמרו פה, או להשקיע ולקנות משהו עם שוק (מסויים) או לקנות רכב תקין בעל אמינות סבירה בכמה שפחות כסף, וגם אם תשלם עוד 1500 ש"ח בדלק, זה יכול להשתלם
                              לדעתי חשוב מאוד טסט בתוקף, לא שווה להתחיל עם הכאב ראש הזה של טסט למסחרית מיושנת
                              • נ נהג אלוף
                                @chaum
                                @xxxxx xx xx xxxxx xxx"xx xxx"x. xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx. xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx.
                                  @אריאלוש סתם פאשלה של הרובוט של נטפרי
                                  לשאלתך במקום אחר אני במקביל בטאבלט חסום עם אפליקציות מעטות, ומחשב עם נטפרי
                                  הציטוט
                                  מה השורה הבעייתית?
                                  אריאלושא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    הציטוט
                                    מה השורה הבעייתית?
                                      הציטוט
                                      מה השורה הבעייתית?
                                        @אריאלוש גם ההודעה שלי אוקססה?
                                        אני עובר למחשב נייד רגע לבדוק
                                          הציטוט
                                          מה השורה הבעייתית?
                                          מה השורה הבעייתית?
                                          תודה!! אבל נראלי ששתי השורות…
                                          גם זה קשור?..
                                            מה השורה הבעייתית?
                                            גם זה קשור?..
                                            @אריאלוש קרה לי גם, מעניין שכשאני עורך את ההודעה אני רואה את הטקסט,
                                              @טוסון אל תנסה לשלוח כמה פעמים כי אני מקודם עשיתי את זה וזה שלח לי את אותה הודעה 3 פעמים… עכשיו מחקתי 2…
                                              155.9k
