      3. מחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים
      48 פוסטים 10 כותבים 2.3k צפיות
      • chaumC מנותק
        chaumC מנותק
        chaum
        שנה הבאה יש עוד ביה"ז
        נ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • chaumC chaum
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג אלוף
          @chaum
          לא זה כוונת פות"ש… לענ"ד.
          הוא מחפש רכב גדול אמין ותחזוקה זולה, שיוכל למכור בקלות אחרי בין הזמנים.
          לא רכב מעניין שצריך זמן כדי למכור, וכסף כדי לתחזק ולתדלק.
          אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • chaumC chaum
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            • נ נהג אלוף
              @חיים-Y0737
              לאבי שיחיה היה את הדגם האוטומט במשך 6 שנים,
              החליף לטראפיק,
              ומאז לא מפסיק לבכות למה הוא החליף את היונדאי,
              היה מאוד מרוצה ממנו.
              לעומת הטראפיק ש…
              @נהג-אלוף היה לו עם אוריאה? או בלי?
              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @טוסון
                נראה לי עם.
                לא בטוח.
                • נ נהג אלוף
                  @טוסון
                  נראה לי עם.
                  לא בטוח.
                  @נהג-אלוף זוכר משני מכרים שהיה להם עם זה בעיות
                  מצד שני אני לא בטוח שבכלל קיים בלי אוריאה
                  אולי הh1 הישנות
                  לפות"ש, כמו שאמרו פה, או להשקיע ולקנות משהו עם שוק (מסויים) או לקנות רכב תקין בעל אמינות סבירה בכמה שפחות כסף, וגם אם תשלם עוד 1500 ש"ח בדלק, זה יכול להשתלם
                  לדעתי חשוב מאוד טסט בתוקף, לא שווה להתחיל עם הכאב ראש הזה של טסט למסחרית מיושנת
                  • נ נהג אלוף
                    @chaum
                    @נהג-אלוף כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
                    @xxxxx xx xx xxxxx xxx"xx xxx"x. xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx. xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx.
                      @אריאלוש סתם פאשלה של הרובוט של נטפרי
                      לשאלתך במקום אחר אני במקביל בטאבלט חסום עם אפליקציות מעטות, ומחשב עם נטפרי
                      הציטוט
                      מה השורה הבעייתית?
                      אריאלושא 3 תגובות תגובה אחרונה
                        הציטוט
                        מה השורה הבעייתית?
                          הציטוט
                          מה השורה הבעייתית?
                            @אריאלוש גם ההודעה שלי אוקססה?
                            אני עובר למחשב נייד רגע לבדוק
                              הציטוט
                              מה השורה הבעייתית?
                              @טוסון כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
                              מה השורה הבעייתית?
                              תודה!! אבל נראלי ששתי השורות…
                              גם זה קשור?..
                                מה השורה הבעייתית?
                                גם זה קשור?..
                                @אריאלוש קרה לי גם, מעניין שכשאני עורך את ההודעה אני רואה את הטקסט,
                                  @טוסון אל תנסה לשלוח כמה פעמים כי אני מקודם עשיתי את זה וזה שלח לי את אותה הודעה 3 פעמים… עכשיו מחקתי 2…
                                    @אריאלוש
                                    זה בסדר?
                                    זה קרה לי ניסיתי לערוך את ההודעה המאוקססת
                                    • שמואל1ש שמואל1
                                      מחפשים רכב גדול למשפחה שאוהבת לנסוע לאוהלים, עם מקום איחסון גדול.
                                      משהו שנוסע חלק ללא תקלות ואמין ושווה את המחיר.
                                      אפילו משהו ממש ישן כמו טויוטה הייאס ישנה.
                                      היינו מעדיפים אפילו למכור אחרי בין הזמנים אם לא נפסיד הרבה כסף על הקניה והמכירה
                                      אשמח לדעת על המלצה על רכב ספציפי \ הכוונה איך מגיעים לכזה רכב.
                                      כל כיוון יתקבל בברכה.
                                      @שמואל1 אולי סוואנה, אם יש לך רישיון מלפני 2007 (4 טון)
                                      • שמואל1ש שמואל1
                                        #41
                                        @שמואל1 תסתכל פה
                                        זה מרצדס בנץ ויטו 2018 של @המפותח למכירה אולי זה טוב לך.
                                        בהצלחה!!!
                                        • chaumC chaum
                                          יש טרנספורטר / קראוול. יחסית חסכוני בדלק.
                                          יש GMC ספארי אספנות ביד 2 לחפש ב 'מיוחדים רכב אספנות. נראה רכב יפה מאוד. אני לא יכול להעלות קישור אם משהו יכול שיעלה. על הספארי גם אם תחזיק 10 שנים אין ירידת ערך אם קנית במחיר הוגן אולי הערך יעלה טסט וביטוח זולים רק תחזוקה והרבה דלק.
                                          #42
                                          @chaum כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
                                          לך תדע כמה תחזוקה, לא קל להשיג חלפים לרכב ישן
                                          דלק ל GMC? לדעתי 1 ל3-4 אם אני זוכר נכון מהשכן של הסבא
                                            @שמואל1 תסתכל פה
                                            בהצלחה!!!
                                            @אריאלוש אני לא יודע כמה הוא דורש
                                            אבל למיטב ידיעתי זה רכב בשווי לפחות 100k אם לא יותר
                                            (בק"מ מכובד ומצב משומש זה מה ששוה אז ק"ו וכו’)
                                            זה גם לא רכב לשבילים
                                            הלוואי עלינו לסוע עם המשפחה בכזה רכב, זה פינוק
                                            • שמואל1ש מנותק
                                              שמואל1ש מנותק
                                              שמואל1
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל1
                                              #44
                                              תודה רבה לכולם!
                                              אני כנראה יקנה את הרכב הזה מה אומרים משתלם?
                                              ומה כדאי לבדוק לפני קנייה?
                                              @שמואל-קליין
                                              העלתי תמונה כי אני לא יכול לפרסם קישור מחוסר מוניטין.
                                              ואגב יש צד גדול להשאיר כבר את הרכב הלאה מה אומרים על תחזוקה וכו’
                                              וכן אשמח לדעת איך אני בודק את הרכב במחירון לוי יצחק אם אין לי אפליקציה.
                                              ניסיתי בתוסף פה מהפורום ולא עבד.
                                              וגם בדקתי באתר של @מיכאלוש והיה כתוב שם שיש לו 2 מקומות זה יכול להיות הגיוני בכלל?
                                              @טוסון ?
                                              166.0k
