      3. מחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים
      48 פוסטים 10 כותבים 2.3k צפיות
        @אריאלוש סתם פאשלה של הרובוט של נטפרי
        לשאלתך במקום אחר אני במקביל בטאבלט חסום עם אפליקציות מעטות, ומחשב עם נטפרי
        הציטוט
        לא זה כוונת פות"ש… לענ"ד.
        הוא מחפש רכב גדול אמין ותחזוקה זולה, שיוכל למכור בקלות אחרי בין הזמנים.
        לא רכב מעניין שצריך זמן כדי למכור, וכסף כדי לתחזק ולתדלק.
        מה השורה הבעייתית?
          הציטוט
          מה השורה הבעייתית?
            @אריאלוש גם ההודעה שלי אוקססה?
            אני עובר למחשב נייד רגע לבדוק
              הציטוט
              מה השורה הבעייתית?
              @טוסון כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
              מה השורה הבעייתית?
              תודה!! אבל נראלי ששתי השורות…
              גם זה קשור?..
                מה השורה הבעייתית?
                גם זה קשור?..
                @אריאלוש קרה לי גם, מעניין שכשאני עורך את ההודעה אני רואה את הטקסט,
                אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @טוסון אל תנסה לשלוח כמה פעמים כי אני מקודם עשיתי את זה וזה שלח לי את אותה הודעה 3 פעמים… עכשיו מחקתי 2…
                    @אריאלוש
                    זה בסדר?
                    זה קרה לי ניסיתי לערוך את ההודעה המאוקססת
                    • שמואל1ש שמואל1
                      מחפשים רכב גדול למשפחה שאוהבת לנסוע לאוהלים, עם מקום איחסון גדול.
                      משהו שנוסע חלק ללא תקלות ואמין ושווה את המחיר.
                      אפילו משהו ממש ישן כמו טויוטה הייאס ישנה.
                      היינו מעדיפים אפילו למכור אחרי בין הזמנים אם לא נפסיד הרבה כסף על הקניה והמכירה
                      אשמח לדעת על המלצה על רכב ספציפי \ הכוונה איך מגיעים לכזה רכב.
                      כל כיוון יתקבל בברכה.
                      @שמואל1 אולי סוואנה, אם יש לך רישיון מלפני 2007 (4 טון)
                      • שמואל1ש שמואל1
                        #41
                        @שמואל1 תסתכל פה
                        זה מרצדס בנץ ויטו 2018 של @המפותח למכירה אולי זה טוב לך.
                        בהצלחה!!!
                        • chaumC chaum
                          יש טרנספורטר / קראוול. יחסית חסכוני בדלק.
                          יש GMC ספארי אספנות ביד 2 לחפש ב 'מיוחדים רכב אספנות. נראה רכב יפה מאוד. אני לא יכול להעלות קישור אם משהו יכול שיעלה. על הספארי גם אם תחזיק 10 שנים אין ירידת ערך אם קנית במחיר הוגן אולי הערך יעלה טסט וביטוח זולים רק תחזוקה והרבה דלק.
                          #42
                          @chaum כתב במחפש לקנות רכב גדול לפני בין הזמנים:
                          לך תדע כמה תחזוקה, לא קל להשיג חלפים לרכב ישן
                          דלק ל GMC? לדעתי 1 ל3-4 אם אני זוכר נכון מהשכן של הסבא
                            @שמואל1 תסתכל פה
                            בהצלחה!!!
                            @אריאלוש אני לא יודע כמה הוא דורש
                            אבל למיטב ידיעתי זה רכב בשווי לפחות 100k אם לא יותר
                            (בק"מ מכובד ומצב משומש זה מה ששוה אז ק"ו וכו’)
                            זה גם לא רכב לשבילים
                            הלוואי עלינו לסוע עם המשפחה בכזה רכב, זה פינוק
                            • שמואל1ש מנותק
                              שמואל1ש מנותק
                              שמואל1
                              כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל1
                              #44
                              תודה רבה לכולם!
                              אני כנראה יקנה את הרכב הזה מה אומרים משתלם?
                              ומה כדאי לבדוק לפני קנייה?
                              @שמואל-קליין
                              העלתי תמונה כי אני לא יכול לפרסם קישור מחוסר מוניטין.
                              ואגב יש צד גדול להשאיר כבר את הרכב הלאה מה אומרים על תחזוקה וכו’
                              וכן אשמח לדעת איך אני בודק את הרכב במחירון לוי יצחק אם אין לי אפליקציה.
                              ניסיתי בתוסף פה מהפורום ולא עבד.
                              וגם בדקתי באתר של @מיכאלוש והיה כתוב שם שיש לו 2 מקומות זה יכול להיות הגיוני בכלל?
                              @טוסון ?
                              • שמואל1ש שמואל1
                                תודה רבה לכולם!
                                @שמואל-קליין
                                @טוסון ?
                                @שמואל1 יש לי אפליקציה (בטאבלט כשר), אוכל לבדוק לך עוד שעה שעתיים, תרשום מס רישוי
                                אבל אינני יודע כמה זה רלוונטי לרכב בן 19
                                תבדוק מחירון יד 2
                                לא מכיר התחזוקה והאמינות (קח בחשבון שני טסטים החל משנה הבאה)
                                לגבי מקומות, בויטו בד"כ זה חוקי ההוספה, א זה אמור להיות בסדר (שים לב שגם בפרטי הרכב ביד2 כתוב 2 מקומות)
                                הצלחה
                                שמואל1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  תבדוק מחירון יד 2
                                  הצלחה
                                  שמואל1ש מנותק
                                  שמואל1ש מנותק
                                  שמואל1
                                  #46
                                  @טוסון 5541662
                                  תודה רבה!
                                  טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • שמואל1ש שמואל1
                                    @טוסון 5541662
                                    תודה רבה!
                                    @שמואל1 בהמשך הערב בל"נ
                                    אגב יש כאלו גם עם 9 מק’
                                    • שמואל1ש שמואל1
                                      @טוסון 5541662
                                      תודה רבה!
                                      @שמואל1 לוי יצחק מחזיר שגיאה 102
                                      בחיפוש לפי דגם, נותן לחפש רק מ2011 והדגם הדומה לזה מאז הוא 25,000-30.000
                                      לא מתחייב לגבי הדגם המדוייק
                                      בהצלחה
                                      166.0k
