      3. התיעצות מיצובישי האוטלנדר
      40 פוסטים 12 כותבים 836 צפיות
        @yosef כתב בהתיעצות מיצובישי האוטלנדר:
        הוא אומר שהוא נסע עם המנוע כ 30 אלף קמ
        וכמה המנוע נסע לפני שהרכיבו אותו על הרכב שאתה כל כך לוטש עינים עליו?
        תשובה: אף אחד לא יודע.
        @מאיר-ג כתב בהתיעצות מיצובישי האוטלנדר:
        אני שאלתי אותו כמה נסע מאז ההתקנה, לוודא שיושב טוב
        מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          @טוסון אתה תמיד עונה ממוקד וטוב
          רק היה נראה שחסרה ההבנה לגבי כמה המנוע נסע
          כי ציין פה @yosef שהמוכר אמר לו שהוא נסע על המנוע 30 אלף
          וחשוב שיידע שזה לא אומר שיש לו מנוע דנדש וגם הגיוני מאד שמדובר במנוע זקן ושבע ימים שראה בחיו מיליארדי סל"ד כבר
            @מאיר-ג וודאי שאתה צודק, ובאמת היה ראוי שאצין זאת, וטוב שציינת
            רק הסברתי למה הוא כתב כמה נסעו מאז, כיוון ששאלתי אותו זאת מהסיבה הנ"ל, וגו’
            ואמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם
            • yosefY yosef
              מחירון משוקלל יד 2 זה 42 אלף
              לגבי המערכת גז גם כאן יש סיפור הוא התקין את זה במקום שנקרא עולם הגז שלטענתו פשט רגל בגלל התנהלות כושלת
              [אני תוך כדי כותב ואומר לעצמי אז למה ללכת על העסקה הזאת …]
              בקיצור לכל דבר יש לו סיפור
              אבל אני מתלהב מהמנוע החדש שכמו שאמרו המומחים כאן זה לא בהכרח מלהיב
              לדעתי אתה מפספס משהו לא פחות חשוב והוא: החלפת שמן גיר בזמן…
              ברכב הנ’'ל זה מאוד מאוד- קריטי.
              • mik6868M mik6868
                @yosef מנוע חדש זה לא, זה יבוא מפירוק מחו"ל, וחשוב לבדוק כמה המנוע הזה נסע לפני שהגיע לארץ
                @mik6868 כתב בהתיעצות מיצובישי האוטלנדר:
                גם הרש"פ זה חו"ל לעניין זה.
                • יוניי מנותק
                  @yosef בא נמקד את הדיון מהרכב עם המנוע המוחלף והלא מטופל ירדת ב"ה
                  כרגע הרכב מהסוחר דעת רוב ככל המומחים בעניין היא שלא לקנות מסוחרים (בשונה מסוכנים שיש מומלצים)
                  לדעתי תחפש רכב אחר
                  • yosefY מנותק
                    yosefY מנותק
                    yosef
                    כן נכון תודה לכולם ירדתי משניהם
                    מנסה כרגע את מזלי במכרזים בכונס
                    אולי ניפול על משהו שווה
                    חובק עולםח תודה לבורא עולם 0ת אליהו בן יוסףא 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • yosefY yosef
                      @yosef זה מחליף פרה בחמור. ישנו סיכוי גבוה הרבה יותר ליפול שם וד"ל
                      • yosefY מנותק
                        yosefY מנותק
                        yosef
                        קניתי רכב אחד משם
                        דווקא היה סבבה לגמרי
                        אבל משער לעצמי שיכול להיות מיקרים לא נעימים
                        לדוגמא נמכר שם רכב אאוטלנדר
                        שהכי זול ביד 2 הוא 62 אלף שם נמכר ב 42 אם חשוב אנסה למצוא צילום מסך של הפריט בקטלוג שנמכר עם הנתונים
                        • yosefY yosef
                          תפנה ל @שמואל-קליין מתווך רכבים אמין.
                          ונראה לי שספיציפית לאאוטלנדר יש לו ניסיון חזק!
                          • yosefY מנותק
                            yosefY מנותק
                            yosef
                            חברה אני יודע שזה קצת אטרקציה אבל ממש בא לי על הרכב הזה פורד אקספלורר
                            4X4 Limited אוט׳ 3.5 (290 כ״ס)
                            נראה ממה יפה מפנק בטירוף מחיר כ 45 שח [גמיש מאוד ]
                            7 מקומות דיברתי עם שני חברים שמחזיקים ברכב ודי מרוצים מה אומרים
                            • yosefY yosef
                              @yosef אני חושב, שכשתהיה סגור על עצמך תחזור לפה ונעזור לך בשמחה.
                              yosefY תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • yosefY yosef
                                אליהו בן יוסףא מנותק
                                אליהו בן יוסף
                                @yosef תגיד מכרזים זה באמת במחיר שכתוב שם ?5000 [לפני שנרשמים למנוי]
                                • אליהו בן יוסףא אליהו בן יוסף
                                  @אליהו-בן-יוסף לא לגעת, ודאי לא בלי הדרכה של מומחה
                                  אם כבר יש עכשיו מכרז ממשלתי, שם לא מוכרים לך חתול בשק כל כך, אבל גם שם צריך לדעת את העבודה
                                  אליהו בן יוסףא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    אליהו בן יוסף
                                    @טוסון איך מגיעים לשם.?
                                      @אליהו-בן-יוסף זה בבית דגן כמדומני רמלה
                                      https://merkava.mrp.gov.il/carpub/
                                      אל תעשה שטויות, ואתה כבר קנית רכב, אימוג’י של אצבע מתרה…
                                        yosefY מנותק
                                        yosefY מנותק
                                        yosef
                                        @אלוף-העולם-1 כתב בהתיעצות מיצובישי האוטלנדר:
                                        כן אני די מבולבל קופץ לכל מיני לא התחום שלי הדבר הזה לכן מתייעץ …
                                          אליהו בן יוסף
                                          @טוסון ואו נשמע מעניין 👍 מה למה אפשר ליפול שם?
                                            @אליהו-בן-יוסף צריך לדעת לקרוא, וזה מכרז, ולא התמחרות, ככה שאתה לא יודע כמה שמו מציעים אחרים
                                            תעיין על זה בפורום מעט
                                            בעיקר הזדמנות לקנות רכבים שמורים במצב טוב
                                              אליהו בן יוסף
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי אליהו בן יוסף
                                              #40
                                              @טוסון בהחלט כן . מעניין שיש מהמדינה גוף שעוסק בזה אני אישית לא יקנה אבל לחברים שמחפשים חבל שאין מחירים שמי שהציע הכי הרבה
                                              11.4k
                                              159.0k
