      3. התיעצות מיצובישי האוטלנדר
      40 פוסטים 12 כותבים 1.3k צפיות
      • yosefY yosef
        מחירון משוקלל יד 2 זה 42 אלף
        לגבי המערכת גז גם כאן יש סיפור הוא התקין את זה במקום שנקרא עולם הגז שלטענתו פשט רגל בגלל התנהלות כושלת
        [אני תוך כדי כותב ואומר לעצמי אז למה ללכת על העסקה הזאת …]
        בקיצור לכל דבר יש לו סיפור
        אבל אני מתלהב מהמנוע החדש שכמו שאמרו המומחים כאן זה לא בהכרח מלהיב
        @yosef בקיצור, אם אין לך כח להרפתקאות אז…
        אלא אם מוסכניק מומחה ואמין (לא מטעם המוכר) אומר לך שהרכב במצב טוב, וגם אז צ"ע לענ"ד
        אולי תנסה למצוא משהו יותר חלק
        הרבה ס"ד והצלחה, ושלא תנזק חלילה
        • yosefY מנותק
          yosefY מנותק
          yosef
          לפי איך שזה נראה נראה לי אני ירד מהעסקה הזו
          השאלה אם כדאי לי לקנות מסוחר רכב
          אותו רכב רק בלי גז ב 33 שח
          ואני ישים מערכת גז ב 7 אלף
          כדאי ?
          • yosefY yosef
            כדאי ?
            @yosef סוחר רכב זה לא דבר מוצלח בדרך כלל
            אלא אם כן הוא אמין, דבר חריג בשוק
            איזה סוכן
            וכמה אתה נוסע בשנה שכ"כ דחוף לך הגז (אני יודע שגז זה אחלה, לאבא שלי יש רכב על גז)
            • yosefY מנותק
              yosefY מנותק
              yosef
              זה הבחור של הסוכנות
              סוכנות:Y מוטורס
              מיצובישי אאוטלנדר
              Instyle אוט׳ 7 מק 2.0 (150 כ״ס) [2012-2016]
              זה מפורסם ב 40 מוכן לרדת ל 33 שח
              אחריות של הסוכנות 3 חודש
              ואני נוסע כ 35 אלף בשנה
              וחברה בלי קשר יישר כח על כל העזרה איזה יופי איך כל אחד נותן כאן את דעתו עזרתם לי
              איש גמזוא א 2 תגובות תגובה אחרונה
              • yosefY yosef
                זה הבחור של הסוכנות
                סוכנות:Y מוטורס
                מיצובישי אאוטלנדר
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזו
                @yosef כתב בהתיעצות מיצובישי האוטלנדר:
                זה לא נראה לך משונה?
                • yosefY מנותק
                  yosefY מנותק
                  yosef
                  גם המיצובישי שרציתי עם הגז מפורסם ב 46 ובטלפון ירד ל 40
                  ועוד אחד שפירסם ב 43 בטלפון ירד ל 38
                  אני חושב שזה די אופייני לרכב שסוף סוף שנת 2015
                  זה מאוד ישן
                  אי אפשר לעשות הרבה פוזות
                  • yosefY yosef
                    זה הבחור של הסוכנות
                    סוכנות:Y מוטורס
                    מיצובישי אאוטלנדר
                    א.ב.
                    סוכנות:Y מוטורס
                    איך קוראים לבחור
                    יעקב הרוש?
                    • yosefY yosef
                      הרכב כרגע על 200 אלף הוא אומר שהוא נסע עם המנוע כ 30 אלף קמ
                      או שאני תמים מידי
                      אבל הבחור משלנו אז אני די מאמין לכל מה שהוא אומר
                      וכמה המנוע נסע לפני שהרכיבו אותו על הרכב שאתה כל כך לוטש עינים עליו?
                      תשובה: אף אחד לא יודע.
                        @מאיר-ג כתב בהתיעצות מיצובישי האוטלנדר:
                        אני שאלתי אותו כמה נסע מאז ההתקנה, לוודא שיושב טוב
                          @טוסון אתה תמיד עונה ממוקד וטוב
                          רק היה נראה שחסרה ההבנה לגבי כמה המנוע נסע
                          כי ציין פה @yosef שהמוכר אמר לו שהוא נסע על המנוע 30 אלף
                          וחשוב שיידע שזה לא אומר שיש לו מנוע דנדש וגם הגיוני מאד שמדובר במנוע זקן ושבע ימים שראה בחיו מיליארדי סל"ד כבר
                            @מאיר-ג וודאי שאתה צודק, ובאמת היה ראוי שאצין זאת, וטוב שציינת
                            רק הסברתי למה הוא כתב כמה נסעו מאז, כיוון ששאלתי אותו זאת מהסיבה הנ"ל, וגו’
                            ואמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם
                            • yosefY yosef
                              לדעתי אתה מפספס משהו לא פחות חשוב והוא: החלפת שמן גיר בזמן…
                              ברכב הנ’'ל זה מאוד מאוד- קריטי.
                              • mik6868M mik6868
                                @yosef מנוע חדש זה לא, זה יבוא מפירוק מחו"ל, וחשוב לבדוק כמה המנוע הזה נסע לפני שהגיע לארץ
                                @mik6868 כתב בהתיעצות מיצובישי האוטלנדר:
                                גם הרש"פ זה חו"ל לעניין זה.
                                • יוניי מנותק
                                  @yosef בא נמקד את הדיון מהרכב עם המנוע המוחלף והלא מטופל ירדת ב"ה
                                  כרגע הרכב מהסוחר דעת רוב ככל המומחים בעניין היא שלא לקנות מסוחרים (בשונה מסוכנים שיש מומלצים)
                                  לדעתי תחפש רכב אחר
                                  • yosefY מנותק
                                    yosefY מנותק
                                    yosef
                                    כן נכון תודה לכולם ירדתי משניהם
                                    מנסה כרגע את מזלי במכרזים בכונס
                                    אולי ניפול על משהו שווה
                                    חובק עולםח תודה לבורא עולם 0ת אליהו בן יוסףא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • yosefY yosef
                                      @yosef זה מחליף פרה בחמור. ישנו סיכוי גבוה הרבה יותר ליפול שם וד"ל
                                      • yosefY מנותק
                                        yosefY מנותק
                                        yosef
                                        קניתי רכב אחד משם
                                        דווקא היה סבבה לגמרי
                                        אבל משער לעצמי שיכול להיות מיקרים לא נעימים
                                        לדוגמא נמכר שם רכב אאוטלנדר
                                        שהכי זול ביד 2 הוא 62 אלף שם נמכר ב 42 אם חשוב אנסה למצוא צילום מסך של הפריט בקטלוג שנמכר עם הנתונים
                                        • yosefY yosef
                                          תפנה ל @שמואל-קליין מתווך רכבים אמין.
                                          ונראה לי שספיציפית לאאוטלנדר יש לו ניסיון חזק!
                                          • yosefY מנותק
                                            yosefY מנותק
                                            yosef
                                            חברה אני יודע שזה קצת אטרקציה אבל ממש בא לי על הרכב הזה פורד אקספלורר
                                            4X4 Limited אוט׳ 3.5 (290 כ״ס)
                                            נראה ממה יפה מפנק בטירוף מחיר כ 45 שח [גמיש מאוד ]
                                            7 מקומות דיברתי עם שני חברים שמחזיקים ברכב ודי מרוצים מה אומרים
                                            • yosefY yosef
                                              @yosef אני חושב, שכשתהיה סגור על עצמך תחזור לפה ונעזור לך בשמחה.
                                              yosefY תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              169.3k
