      3. בוסטר התנעה לרכב - איך יודעים מה??
      11 פוסטים 4 כותבים 10.6k צפיות
      • שישש מנותק
        שישש מנותק
        שיש
        שלום, אני מעוניין לקנות בוסטר התנעה לרכב
        שאלתי ובקשתי איך אני אמור לדעת מה לקנות? יש כ"כ הרבה סוגים…
        אשמח למידע
        • שישש שיש
          אשמח למידע
          @שיש יש על זה מדריך מפורט מאוד של הרב @טכנולוג עיין בנושאים שלו, ותרווה נחת
          שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שישש מנותק
            שישש מנותק
            שיש
            @טוסון ייש"כ גדול, תיארתי לעצמי שיש מדריך לזה ולא מצאתי…
            • שישש שיש
              @שיש כמו שאמר ידידי היקר @טוסון בקישור הזה
              שישש טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                שישש מנותק
                שישש מנותק
                שיש
                @טכנולוג ייש"כ גדול אני עובר על זה ובאמת רווה נחת כמו שאמר @טוסון באמת מדריך מצויין
                אני רק שאלה, אין בעיה להניע רכב עם מנוע פשוט עם בוסטר מידי עוצמתי? או שכל הרעיון שהוא מתאים את עצמו למה שהרכב דורש ממנו…
                • שישש שיש
                  @שיש אין שום בעיה בדיוק כמו שאמרת הבוסטר לא “מכניס” חשמל לרכב אלא הוא מאפשר לרכב לקחת כמה שהוא צריך ולכן גם ברכב עם מנוע קטן ניתן לחבר בוסטר גדול
                    שישש מנותק
                    שישש מנותק
                    שיש
                    @טכנולוג תודה רבה. שאלה אחרונה, אני מניח שכל מי שיש לו בוסטר משאיר אותו באוטו למקרה חירום…
                    קראתי כאן שיש בעייה להשאיר את הווייז באוטו כי יש לו סוללה שתתחמם בשמש… ומה עם בוסטר? איך משאירים אותו באוטו? גם הוא יש לו סוללה…
                      @טכנולוג אגב, אשמח אם תוסיף שם (או כאן) קישור לבוסטר פשוט לרכב מונע בדיזל, כמובן קליאו…
                      • שישש שיש
                        @שיש טכנולוג לא משאיר נושא חסר תראה בסוף השרשור יש תיקים יעודיים
                          @טוסון מנוע דיזל צריך משהו קצת יותר חזק ממנוע בנזין
                          בכל אופן כרגע הבוסטרים הקטנים לא כל כך זולים אז אני מביא כמה שעכשיו במחיר טוב בהמשך אנסה למצוא גם קטנים במחיר טוב
                          1. באזוס - קיבולת 20,000 מיליאמפר ו2000 אמפר זרם הנעה ב65$ עם הקופון ILMAX07 ואח"כ ILCD3
                            החיסרון שלו שהוא מגיע ללא נרתיק
                          2. BUTURE BETA30 - קיבולת 26,000 מיליאמפר ו6000 אמפר זרם הנעה ב69$ עם הקופון DLZ0715 ואח"כ ilcd4
                          3. YABER YA60 - אחד הבוסטרים הטובים ביותר קיבולת 26,000 מיליאמפר ו6000 אמפר זרם הנעה עם טעינה מהירה במיוחד של 65 וואט לעומת 18 בשאר ב78$ עם הקופון SNJFWG8Z8PSM ואח"כ ilcd4
                          • שישש מנותק
                            שישש מנותק
                            שיש
                            יישר כוייח גדול לכולם, אני חייב לומר שהפורום הזה באמת יוצא מן הכלל בערבות ההדדית ובשמחה והמהירות שעוזרים כאן
                            אני חבר בהרבה פורומים וקבוצות של מידע ועזרה וללא ספק הפורום כאן מנצח בפער את כולם…
                            תודה רבה, תמשיכו להיות אתם!
                            168.0k
