      3. משפט מחר על דו"ח מהירות! מה אומרים שם??? ולעריקים?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר משפטי, תביעות, ביטוחים ותאונות
      20 פוסטים 13 כותבים 8.7k צפיות
      • YKingsmartY מחובר
        YKingsmartY מחובר
        YKingsmart
        אחי קיבל דו"ח על מהירות 139 קמ"ש בכביש 67 כמדומני, 1500 ו10 נק’, מחר משפט
        מה כדאי להגיד?
        הדו"ח ניתן לו ע"י שוטרת עם לייזר ולא מצלמה
        כמו כן, אין בעיה לעריקים להישפט?
        כמובן שננסה בעז"ה לפנות קודם לתובע, אבל מה תכלס…
        ShebsaleS אושר מתקרבא S 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ShebsaleS Shebsale
          @YKingsmart אל תשכח לעדכן כאן מה יצא.
          YKingsmartY מחובר
          YKingsmartY מחובר
          YKingsmart
          @Shebsale טוב, מעדכן כאן מה יצא
          אחי הגיע לתובע ולאחר בלה בלה הסכים לרדת ל1000 ש"ח ולמחוק את הנקודות, וזה על תנאי שאם יעשה עבירה דומה, ויבקש להישפט ויורשע, ישלם 2000 ש"ח+שלילה לחודשיים
          תכלס כשהגיעו לשופט, השופט אמר לתובע שאחי ביקש להעביר את המשפט מחדרה לבת ים, ובטופס הזה סימן את המשבצת של מודה בעבירה… ולכן נתן להם 10 דק’ להדיין שוב
          התובע אמר שבמקרה כזה גם השופט לא יכול להוריד את הנקודות, ולכן בלית ברירה סיכם איתו על דו"ח של 800 ו10 נק’, בפסק דין של השופט צויין כי במידה וישפט שוב פעם על עבירה כזו יקבל גם שלילה לחודשיים.
          עד כאן, מקווה שאת הלקח כולם ילמדו, לא חותמים על הודאה אף פעם!!!
          תודה לבורא עולם 0ת יעקב 5י נ גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
          20
          • YKingsmartY מחובר
            YKingsmartY מחובר
            YKingsmart
            • YKingsmartY YKingsmart
                מה כדאי להגיד?
                ShebsaleS מחובר
                ShebsaleS מחובר
                @YKingsmart להגיד שהוא כבר למד לקח ויותר הוא לא יסע ככה, שהמצב הכלכלי שלו לא פשוט ו1500 שקל זה סכום עצום בשבילו וזה על חשבון האוכל של הילדים,
                לגבי עריקות נראלי שאין בעיה, אני מכיר הרבה עריקים שנכנסו לדיונים בבית הדין הצבאי בכלא 10 בלי בעיה, שישמור את המספר של צבע שחור ליתר ביטחון.
                באזור ירושלים ומודיעין עילית
                  מה כדאי להגיד?
                  @YKingsmart כתב במשפט מחר על דו"ח מהירות! מה אומרים שם??? ולעריקים?:
                  הייתי בביהמש השלום (דיון אזרחי) כעריק, זה לא מעניין שם אף אחד
                  גם לא בודקים תז
                    מה כדאי להגיד?
                    S מנותק
                    S מנותק
                    spider
                    מה כדאי להגיד?
                    אני הייתי בבית משפט הצבאי בכלא 10,
                    ולמרות שמפקידים ת.ז. בכניסה,
                    עריקות לא מעניין שם אף אחד.
                    מאמין שבבית משפט אזרחי פחות
                      מה כדאי להגיד?
                      ShebsaleS מחובר
                      ShebsaleS מחובר
                        YKingsmartY מחובר
                        YKingsmartY מחובר
                        YKingsmart
                        20
                        • YKingsmartY YKingsmart סימן נושא זה כשאלה
                        • YKingsmartY YKingsmart סימן נושא זה כנפתר
                          @YKingsmart
                          אוי ווי… פרט איפה בדיוק חתם (בטעות לכאורה) שזה מה שהפליל אותו.
                          שהציבור ידע להיזהר, ושלא נצטרף אף פעם.
                            יעקב 5י מנותק
                            יעקב 5י מנותק
                            יעקב 5
                            @YKingsmart
                            תודה על העדכון
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              @YKingsmart
                              האדם מתכנן והקב"ה צוחק…
                                @YKingsmart
                                אלעדי
                                @תודה-לבורא-עולם-0 ההזמנה לבימ"ש היא לאזור שבו ניתן הדוח, כדי שהשוטר יוכל לבוא להעיד אם יהיה דיון הוכחות. רבים מבקשים להעביר את הדיון לבימ"ש אחר (יותר קרוב לבית), והמדינה מאפשרת את זה בתנאי שהנתבע מודה בעבירה, כדי שלא יהיה צורך לנהל דיון הוכחות.
                                • ט מנותק
                                  טיוטה אברכים
                                  700 ש’'ח זה לא דבר של מה בכך…
                                  • ע מנותק
                                    ע מנותק
                                    עמשא בן יתר
                                    לגבי העריקות שאלתי פעם את עו"ד נתן רוזנבלט והוא אמר לי שאין בעיה לעריקים בביהמ"ש
                                    • א אלעדי
                                      YKingsmartY מחובר
                                      YKingsmartY מחובר
                                      YKingsmart
                                      @אלעדי כלומר שאם אני רוצה להעביר דיון בלי להודות אין לי אפשרות להעביר ליד הבית? לא נשמע הגיוני
                                        אלעדי
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                                        @YKingsmart זה הגיוני, כי אחרת השוטר יצטרך ליסוע רחוק לתת עדות.
                                        המדינה מאפשרת לך להישפט במקום לבקשתך בתנאי שזה לא פוגע במאשימה.
                                        https://carsforum.co.il/topic/684160-איך-אפשר-להגיש-בקשה-להעברת-דיון-מבית-משפט-לתעבורה-אחד-לאחר/
                                          @YKingsmart צדקת במסקנה שלך, ואני מתנצל שלא הייתי כאן לעזור.
                                          שמח שהסתדרת!
                                          ותודה לשואלים להיכן נעלמתי. לו"ז מאוד צפוף, הרבה יותר מהרגיל.
                                          ובראשם לחברי היקר ר’ @טכנולוג 🤝
                                          משתמש מתחילמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            שמח שהסתדרת!
                                            משתמש מתחילמ מנותק
                                            משתמש מתחילמ מנותק
                                            משתמש מתחיל
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי משתמש מתחיל
                                            @גיל כתב במשפט מחר על דו"ח מהירות! מה אומרים שם??? ולעריקים?:
                                            ותודה לשואלים להיכן נעלמתי. לו"ז מאוד צפוף, הרבה יותר מהר@גיל .
                                            שמחתי לסייע…
                                            ובנושא הזה יש לי שאלה שממש מציקה לי במהלך כל הדיונים פה על משפטים וכו’
                                            כולם מדברים על כך שצריך לפנות לתובע וכו’…
                                            הייתי פעם אחת בחיי בבית משפט לתעבורה, לא ידעתי מי התובע ומי נגד מי, לא מצאתי למי לפנות.
                                            שאלתי מי התובע, הצביעו לי על עו"ד שהיה באמצע משפט והריץ לקוחות (נאשמים בלע"ז) אחד אחרי השני בלי הפסקה…
                                            לא הצלחתי לדבר איתו מילה, ובסוף השופטת לא הקילה עלי מדי…
                                            מה הטריק? באמת, תלמדו אותי להבא (שלא נזדקק חלילה) איך אתם יודעים מי התובע? ואיך משכנעים אותו בכלל?
                                            גילג א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • משתמש מתחילמ משתמש מתחיל
                                              שמחתי לסייע…
                                              @משתמש-מתחיל מגיעים מוקדם. ואפשר לנסות לבקש לדבר איתו טלפונית כשבוע-שבועיים לפני המשפט.
                                                שמחתי לסייע…
                                                אלעדי
                                                @משתמש-מתחיל כתב במשפט מחר על דו"ח מהירות! מה אומרים שם??? ולעריקים?:
                                                זה כל אלה שסיכמו איתו לפני כן…
                                                160.4k
