      2. רישיון נהיגה
      3. טסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?
      73 פוסטים 19 כותבים 16.6k צפיות
      • חיים ברזלח חיים ברזל
        @יוני גם לי אמר הטסטר באמצע הנהיגה למה אתה לא נצמד למשאית לפניך למרות שאם הייתי נוסע יותר מהר הייתי נתקע במשאית לפני, כמובן לא הכוונה כשנוסעים ממש לאט או דברים כאלה, אלא נסיעה רגילה וטובה
        ולא עברתי…
        ואמר לי המורה שאין כזה דבר, אסור לטסטר להגיד כלום, הוא רוצה שיכתוב את זה בדו"ח
        תצמנת מנותק
        תצמנת מנותק
        תצמנ
        כתב נערך לאחרונה על ידי תצמנ
        #39
        @חיים-ברזל זה מאוד מעניין שאסור להם לתת הערות, אצלי (לפני כעשרה חודשים) הטסטרית לא הפסיקה לפטפט עצמה לדעת, בעיקר תובנות וכו’ (ועברתי בהצלחה ב"ה), אבל כל ההתנהלות שם לא הייתה לפי הפרוטוקול.
        • ר מנותק
          רכבניק
          ואז הנבחן מתעצבן למה לא אמרו לו והשאירו אותו סתם במתח 4 שעות…
          מרן הרבמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ר רכבניק
            מרן הרבמ מנותק
            מרן הרבמ מנותק
            מרן הרב
            @רכבניק כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
            4 שעות…
            תשובה מתקבלת בדר"כ תוך שעתיים
            • מרן הרבמ מרן הרב
              4 שעות…
              איציק 1
              @מרן-הרב בשנה האחרונה צמצמו את ההמתנה.
              • מרן הרבמ מרן הרב
                עשיתי טסט והבוחן ממש שיקר בכל מהלך הטסט, הגשתי ערעור וגם הפקח דחה את הערעור.
                יש לאן להגיש תלונה על כך?
                מתלמד 0
                @מרן-הרב כן. רק לבורא עולם.
                לא באירוניה, הגשתי כמה פעמים. מסופק אם מישהו בכלל עובר על הערעורים.
                • ר רכבניק
                  @שלמה-ו כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
                  אבל בסוף כולם עוברים ואכן בטסט שעברתי היה לי בוחן ממש חביב הטסט היה ביום שישי וכשסיימתי הוא אמר לי שבת שלום ובשורות טובות וככה הבנתי שעברתי
                  זה ממש לא קשור, יש הרבה טסטרים שיכשילו על שטויות ואז יאחלו יום טוב ובהצלחה ויחייכו וכו’
                  טוב שלא התאכזבת הפעם 🙂
                  מתלמד 0
                  @רכבניק מסכים אתך שברור שזה לא קשור, והנופת שנוטף מהבוחנים הערביים יוכיח. אדוני, בבקשה וכו’ אבל כל זה שזה נעשה בצביעות ובמלאכותיות. כאן שהבוחן היה חביב וסיים בברכה, לענ"ד זו אינדיקציה.
                  • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                    @איציק-1
                    בהחלט נשמע סיפור מעניין…
                    נשמח שתרחיב בעניין {כמובן אם תוכל } איך הגעת למצב כזה.
                    מתלמד 0
                    @יחצ-המקצוען מצטרף לבקשות. ממש מסקרן.
                    • ט טייס קרבי
                      @מרן-הרב כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
                      מדוע שללו ממך לגשת לטסט?!
                      כי מי שמגיש ערעור לא יכול להזמין טסט חדש ככה זה… עוד משהו שגורם לתלמיד לחשוב טוב טוב אם הוא רוצה לערער גם אם הוא צודק וככה לסחוב זמן או לנסות שוב והפעם להצליח
                      ובאשר לנידון עצמו:
                      אחרי שראיתי את ההתגייסות החד משמעית של כולם לצד של התלמידים רציתי להבהיר
                      אכן המערכת מסולפת וקיימים בה הרבה פגמים,
                      היא ממש לא חפה מטעויות ועוד הרבה מעבר לכך…
                      בהחלט אני מבין את התיסכול
                      אבל תמיד אני בוחר בחיים להיות בצד הריאלי ומכיוון שכך מובן שאין שום טעם לערער תנסה לשחק את המשחק לפי הכללים גם אם נראה שהכללים לא הוגנים (והם כאלה…)
                      אם המטרה היא להעמיד את הטסטר במקום אז תצא למלחמת חורמה
                      אבל אם המטרה היא להחזיק רישיון נהיגה מה שאני הייתי ממליץ לך להזמין טסט שוב ושוב עד למעבר (בסוף עוברים…)
                      במקרים מסויימים הייתי אומר לך להחליף עיר
                      אני לא יודע איפה הסיפור שלך קרה אבל אני עשיתי טסט בתל אביב שהוא נקרא מקום קשה מאד ואני יכול לומר שהמון נופלים אבל כל הטסטרים ללא יוצא מן הכלל לא פוסלים על זה שאתה חרדי הם בהחלט הוגנים ונותנים לכולם צאנס,
                      בתל אביב הבעיה היא אחרת שסביבת הנהיגה מאד מורכבת ומסובכת בעיקר לרכב ידני ולא רק!
                      בהצלחה…
                      מתלמד 0
                      @טייס-קרבי בנוגע לתל אביב היה לנו דיון על זה…
                      מה שחסמו אותו כי הוא התווכח או עשה איזה סבוטאז’… כי על ערעור לא חוסמים, פשוט טכנית אין אפשרות להגיש כשבועיים ולא יותר.
                      • מ מתלמד 0
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        #47
                        @מתלמד-0 כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
                        עוברים חד משמעית יש לי חבר שאחרי טסט שמיני
                        {נכון שזה אחד להרבה אנשים } ערר והתקבל וקיבל רישיון .
                        זה יספק אותך ?
                        • מ מתלמד 0
                          מרן הרבמ מנותק
                          מרן הרבמ מנותק
                          מרן הרב
                          מהבוחנים הערביים
                          גם אני שמתי לב שרוב הבוחנים שהיו לי, היו ערבים
                          מי יודע אולי שנאת היהודים הצטרפה להם לסיבות הפסילה
                          צבי דורש ציוןצ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • מרן הרבמ מרן הרב
                            מהבוחנים הערביים
                            צבי דורש ציוןצ מנותק
                            צבי דורש ציון
                            כתב נערך לאחרונה על ידי צבי דורש ציון
                            #49
                            מהבוחנים הערביים
                            מסתמא בירושלים?
                            • צבי דורש ציוןצ מנותק
                              צבי דורש ציון
                              #50
                              דרך אגב, מי שיש לו זמן וכח לטפל בכל הנושא הזה של הערעורים לטובת כלל ישראל, יש מה לעשות בעיקרון. אמנם לא בטוח שיועיל, אבל יש מה לנסות.
                              הייתי פותח על זה שרשור בפנ"ע אלא שאין לי כח להתעסק עם זה, אז אני יכתוב כאן בשתי מילים ואם מישהו יראה לנכון לנסות לעבוד בכיוון יפתח את זה וכו’. אני כותב דברים נורא פשוטים, אבל לפעמים אנשים לא חושבים על הכיוון/לא חושבים שזה יעזור.
                              בגדול צריך א. להוציא נתונים מדוייקים מחופש המידע של משרד התחבורה (עולה כמה שקלים) ב. כמה שיותר סיפורים מאנשים (אפשר לבדוק כל סיפור כי הטסט מוקלט)
                              ואז ללכת בדרכים המקובלות ובשלבים. מכתבים לכל הגורמים, מבקר המדינה, הועדה לפניות הציבור של הכנסת או חבר כנסת ספציפי שרותמים אותו לזה, אנשי תקשורת, וכו’ וכו’ מוסיף והולך.
                              אולי פעם מישהו כבר עשה משהו? לא יודע, אבל לדעתי זה שווה ניסוי, ואפילו אם מישהו כבר ניסה ולא עלתה בידו.
                              אברהם 2א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                אברהם 2א מנותק
                                אברהם 2א מנותק
                                אברהם 2
                                @צבי-דורש-ציון
                                אתה צודק שצריך לטפל בזה ואני בעבר ניסיתי לטפל יש בירושלים מורה נהיגה שהוא יו"ר וועד מורי הנהיגה בירושלים קוראים לו יצחק לוי והוא גם ניסה להיאבק בנושא יש שתי חברות אחד מהם טלדור ואחד מהם מלגם אחד מהם שהם בירושלים ועוד ערים לכאורה מאוד קשה לעבור אצליהם היה מאבק על זה והיה כל מיני תלונות עליהם אבל לא הצליח לדעתי מה שצריך לעשות להרים את הכפפה וללכת לתביעה בבג"ץ על חוסר המקצועיות של הטסטרים, כך לטענת מורי הנהיגה והוועד העומד בראשם וללכת לעתור בבג"ץ על כל נושאי ביטולי הטסטים וחוסר שקיפות בפסילה, למשל בירושלים היה מקרה שבן אדם עבר טסט בטסט הארבעים, אם אני הייתי טסטר בן אדם שלא עובר ארבעים טסטים לא הייתי נותן לו רישיון אלא מאי שהם בעצמם מבינים שפסילה לא בהכרח בעיה של התלמיד אלא גם של הטסטר, ואני לא מדבר על טסטרים שצועקים על התלמידים כדי להפחיד אותם או כל מיני פעולות סתם כי למה לא והם מרגישים טוב עם זה היה צריך להיות שגם על הטסטר צריך להיות מצלמה ועל כל פסילה שינמק מה ולמה הוא נתן את הברקס ולמה הוא נגע בהגה ושפיקוח חיצוני יבקר על הטסטרים ולא פיקוח של הזכיין, ועוד דבר ביטול הדבר הזה שכל אחד יכול להיות טסטר, שלכל טסטר יהיה וותק כמורה נהיגה עם מקצועיות להורדת רמת הלחץ של התלמיד, בדומה להשתלמות שכל מורה נהיגה עובר
                                אני לא זוכר מה עוד אבל אותו יצחק לוי היה גם בוועדת הכלכלה על הנושא וגם התראיין פעם אצל יצחק טסלר בקול חי והא ניסה לעלות את הנושא הכאוב ואני מקווה שאחד מחבריי הפורום יידע להרים את הכפפה להציל עושק מיד עושקהו ולחסוך עשרות אלפי שקלים של תלמידים שלא עוברים טסטים (ושאף אחד לא יגיד לי שהמורי נהיגה לא רוצים את זה כי הם רוצים להרוויח כסף אז אני יגיד לכם שאין כמעט מורה נהיגה בערים המרכזיות, עלייהם אני מדבר שאין להם כבר תור ארוך עם יומן מוכן עד שנה הבאה )
                                אברהם 2א מרן הרבמ מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • אברהם 2א אברהם 2
                                  @צבי-דורש-ציון
                                  אברהם 2א מנותק
                                  אברהם 2א מנותק
                                  אברהם 2
                                  @אברהם-2
                                  אני מביא שתי קישורים מכתבות בנושא שדברנו מאתר אמס מקול חי
                                  https://www.emess.co.il/radio/1362908
                                  https://www.emess.co.il/radio/1680462
                                  • אברהם 2א אברהם 2
                                    @צבי-דורש-ציון
                                    מרן הרבמ מנותק
                                    מרן הרבמ מנותק
                                    מרן הרב
                                    @אברהם-2 כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
                                    אתה מדבר על תלדור או מילגם?
                                    • מרן הרבמ מרן הרב
                                      אברהם 2א מנותק
                                      אברהם 2א מנותק
                                      אברהם 2
                                      @מרן-הרב
                                      אני לא אומר כלום אני לא רוצה להיות חשוף לתביעה
                                        מהבוחנים הערביים
                                        מסתמא בירושלים?
                                        מרן הרבמ מנותק
                                        מרן הרבמ מנותק
                                        מרן הרב
                                        @צבי-דורש-ציון כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
                                        מסתמא בירושלים?
                                        דווקא לא, בפ"ת
                                        • אברהם 2א אברהם 2
                                          @מרן-הרב
                                          מרן הרבמ מנותק
                                          מרן הרבמ מנותק
                                          מרן הרב
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי מרן הרב
                                          #56
                                          • מרן הרבמ מרן הרב
                                            אברהם 2א מנותק
                                            אברהם 2א מנותק
                                            אברהם 2
                                            • אברהם 2א אברהם 2
                                              מרן הרבמ מנותק
                                              מרן הרבמ מנותק
                                              מרן הרב
                                              #58
                                              4.2k
                                              170.6k
