      2. רישיון נהיגה
      3. טסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?
      73 פוסטים 19 כותבים 16.1k צפיות
      • חיים ברזלח חיים ברזל
        @איציק-1 לא תוכל לעשות טסט גם בעיר אחרת?
        מרן הרבמ מנותק
        מרן הרבמ מנותק
        מרן הרב
        @חיים-ברזל כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
        מסתבר שהוא יכול
        בפרט אם הוא יעבור למקום אחר של זכיין
        יש 2 זכיינים, מלגם ותלדור
          רכבניק
          • על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלך
            אני קראתי קצת מה שכתבו כאן
            ואני מסכים עם @מרן-הרב יש שם שקרנים שלא כאן המקום לפרט
            אז דבר אחד להגיש עירור סתם חבל על הזמן וכל הזמן שזה בשיקולים אתה לא יכול לעשות טסט
            ויכול להיות שכבר תעבור טסט עם כל הזמן הזה שעבר
            ואני עברתי טסט שני והטסט הראשון היה מוצלח היה לי פאשלה אחת שבגלל לא עברתי אבל אם היית רואה את הגיליון של טסטר שהוא שלח למורה אתה בטוח שאחד מאברבנאל עשה שם טסט משהו דבילי
            לא מסתכל במראות לא נותן זכות קדימה וגם נוסע לאט שהיה לי רכב לפני שנוסע לאט
            המורה שלי הוא יותר משלושים שנה במקצוע הוא אמר לי בחיים לא ראיתי דבר כזה ארוך
            שהוא היה בטוח שעברתי הוא אמר לי אתה עובר טסט ראשון [הוא לא מפרגן בכלל]
            אבל זה די מכור מראש היה לי אחד יהודי בהתחלה ורק חיפש אותי ובטסט שני הי לי פדיחה והוא עזר לי
            כי זה היה בחצי דק’ האחרונה של הטסט והוא זרם על זה
            אז שיהיה לך בהצלחה ותעבור מהר
            • מרן הרבמ מרן הרב
              @איציק-1 כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
              שבמקרה שלי לפחות שללו ממני את האפשרות לגשת לטסט,
              מדוע שללו ממך לגשת לטסט?!
              טייס קרבי
              @מרן-הרב כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
              כי מי שמגיש ערעור לא יכול להזמין טסט חדש ככה זה… עוד משהו שגורם לתלמיד לחשוב טוב טוב אם הוא רוצה לערער גם אם הוא צודק וככה לסחוב זמן או לנסות שוב והפעם להצליח
              ובאשר לנידון עצמו:
              אחרי שראיתי את ההתגייסות החד משמעית של כולם לצד של התלמידים רציתי להבהיר
              אכן המערכת מסולפת וקיימים בה הרבה פגמים,
              היא ממש לא חפה מטעויות ועוד הרבה מעבר לכך…
              בהחלט אני מבין את התיסכול
              אבל תמיד אני בוחר בחיים להיות בצד הריאלי ומכיוון שכך מובן שאין שום טעם לערער תנסה לשחק את המשחק לפי הכללים גם אם נראה שהכללים לא הוגנים (והם כאלה…)
              אם המטרה היא להעמיד את הטסטר במקום אז תצא למלחמת חורמה
              אבל אם המטרה היא להחזיק רישיון נהיגה מה שאני הייתי ממליץ לך להזמין טסט שוב ושוב עד למעבר (בסוף עוברים…)
              במקרים מסויימים הייתי אומר לך להחליף עיר
              אני לא יודע איפה הסיפור שלך קרה אבל אני עשיתי טסט בתל אביב שהוא נקרא מקום קשה מאד ואני יכול לומר שהמון נופלים אבל כל הטסטרים ללא יוצא מן הכלל לא פוסלים על זה שאתה חרדי הם בהחלט הוגנים ונותנים לכולם צאנס,
              בתל אביב הבעיה היא אחרת שסביבת הנהיגה מאד מורכבת ומסובכת בעיקר לרכב ידני ולא רק!
              בהצלחה…
              מרן הרבמ מ 3 תגובות תגובה אחרונה
              • ט טייס קרבי
                ובאשר לנידון עצמו:
                בהצלחה…
                מרן הרבמ מנותק
                מרן הרבמ מנותק
                מרן הרב
                @טייס-קרבי אני עשיתי בפ"ת
                • ט טייס קרבי
                  ובאשר לנידון עצמו:
                  בהצלחה…
                  מרן הרבמ מנותק
                  מרן הרבמ מנותק
                  מרן הרב
                  @טייס-קרבי כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
                  כי מי שמגיש ערעור לא יכול להזמין טסט חדש ככה זה… עוד משהוא שגורם לתלמיד לחשוב טוב טוב אם הוא רוצה לערער גם אם הוא צודק וככה לסחוב זמן או לנסות שוב והפעם להצליח
                  מי שמגיש ערעור לא יכול להזמין עוד טסט עד שהוא מקבל תשובה אם הערעור התקבל או לא, זה הכל. ברור שלא שוללים ממנו לעשות עוד טסטים
                    @מישהו1 בכל אופן אסור לטסטר אף פעם לומר לתלמיד תסע מהר/לאט
                    אתה רוצה תכתוב את זה בסיבת הפסילה
                    @חיים-ברזל מאיפה אתה לוקח את זה?
                    לי הטסטר אמר בטסט
                    ועברתי
                      לי הטסטר אמר בטסט
                      ועברתי
                      @יוני גם לי אמר הטסטר באמצע הנהיגה למה אתה לא נצמד למשאית לפניך למרות שאם הייתי נוסע יותר מהר הייתי נתקע במשאית לפני, כמובן לא הכוונה כשנוסעים ממש לאט או דברים כאלה, אלא נסיעה רגילה וטובה
                      ולא עברתי…
                      ואמר לי המורה שאין כזה דבר, אסור לטסטר להגיד כלום, הוא רוצה שיכתוב את זה בדו"ח
                      תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ולא עברתי…
                        תצמנת מנותק
                        תצמנת מנותק
                        תצמנ
                        כתב נערך לאחרונה על ידי תצמנ
                        #39
                        @חיים-ברזל זה מאוד מעניין שאסור להם לתת הערות, אצלי (לפני כעשרה חודשים) הטסטרית לא הפסיקה לפטפט עצמה לדעת, בעיקר תובנות וכו’ (ועברתי בהצלחה ב"ה), אבל כל ההתנהלות שם לא הייתה לפי הפרוטוקול.
                        • ר מנותק
                          רכבניק
                          ואז הנבחן מתעצבן למה לא אמרו לו והשאירו אותו סתם במתח 4 שעות…
                          מרן הרבמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ר רכבניק
                            מרן הרבמ מנותק
                            מרן הרבמ מנותק
                            מרן הרב
                            @רכבניק כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
                            4 שעות…
                            תשובה מתקבלת בדר"כ תוך שעתיים
                            • מרן הרבמ מרן הרב
                              4 שעות…
                              איציק 1
                              @מרן-הרב בשנה האחרונה צמצמו את ההמתנה.
                              • מרן הרבמ מרן הרב
                                עשיתי טסט והבוחן ממש שיקר בכל מהלך הטסט, הגשתי ערעור וגם הפקח דחה את הערעור.
                                יש לאן להגיש תלונה על כך?
                                מתלמד 0
                                @מרן-הרב כן. רק לבורא עולם.
                                לא באירוניה, הגשתי כמה פעמים. מסופק אם מישהו בכלל עובר על הערעורים.
                                • ר רכבניק
                                  @שלמה-ו כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
                                  אבל בסוף כולם עוברים ואכן בטסט שעברתי היה לי בוחן ממש חביב הטסט היה ביום שישי וכשסיימתי הוא אמר לי שבת שלום ובשורות טובות וככה הבנתי שעברתי
                                  זה ממש לא קשור, יש הרבה טסטרים שיכשילו על שטויות ואז יאחלו יום טוב ובהצלחה ויחייכו וכו’
                                  טוב שלא התאכזבת הפעם 🙂
                                  מתלמד 0
                                  @רכבניק מסכים אתך שברור שזה לא קשור, והנופת שנוטף מהבוחנים הערביים יוכיח. אדוני, בבקשה וכו’ אבל כל זה שזה נעשה בצביעות ובמלאכותיות. כאן שהבוחן היה חביב וסיים בברכה, לענ"ד זו אינדיקציה.
                                  • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                    @איציק-1
                                    בהחלט נשמע סיפור מעניין…
                                    נשמח שתרחיב בעניין {כמובן אם תוכל } איך הגעת למצב כזה.
                                    מתלמד 0
                                    @יחצ-המקצוען מצטרף לבקשות. ממש מסקרן.
                                    • ט טייס קרבי
                                      ובאשר לנידון עצמו:
                                      בהצלחה…
                                      מתלמד 0
                                      @טייס-קרבי בנוגע לתל אביב היה לנו דיון על זה…
                                      מה שחסמו אותו כי הוא התווכח או עשה איזה סבוטאז’… כי על ערעור לא חוסמים, פשוט טכנית אין אפשרות להגיש כשבועיים ולא יותר.
                                      • מ מתלמד 0
                                        יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצוען
                                        #47
                                        @מתלמד-0 כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
                                        עוברים חד משמעית יש לי חבר שאחרי טסט שמיני
                                        {נכון שזה אחד להרבה אנשים } ערר והתקבל וקיבל רישיון .
                                        זה יספק אותך ?
                                        • מ מתלמד 0
                                          מרן הרבמ מנותק
                                          מרן הרבמ מנותק
                                          מרן הרב
                                          מהבוחנים הערביים
                                          גם אני שמתי לב שרוב הבוחנים שהיו לי, היו ערבים
                                          מי יודע אולי שנאת היהודים הצטרפה להם לסיבות הפסילה
                                          צבי דורש ציוןצ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • מרן הרבמ מרן הרב
                                            מהבוחנים הערביים
                                            צבי דורש ציוןצ מנותק
                                            צבי דורש ציון
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי צבי דורש ציון
                                            #49
                                            מהבוחנים הערביים
                                            מסתמא בירושלים?
                                            • צבי דורש ציוןצ מנותק
                                              צבי דורש ציון
                                              #50
                                              דרך אגב, מי שיש לו זמן וכח לטפל בכל הנושא הזה של הערעורים לטובת כלל ישראל, יש מה לעשות בעיקרון. אמנם לא בטוח שיועיל, אבל יש מה לנסות.
                                              הייתי פותח על זה שרשור בפנ"ע אלא שאין לי כח להתעסק עם זה, אז אני יכתוב כאן בשתי מילים ואם מישהו יראה לנכון לנסות לעבוד בכיוון יפתח את זה וכו’. אני כותב דברים נורא פשוטים, אבל לפעמים אנשים לא חושבים על הכיוון/לא חושבים שזה יעזור.
                                              בגדול צריך א. להוציא נתונים מדוייקים מחופש המידע של משרד התחבורה (עולה כמה שקלים) ב. כמה שיותר סיפורים מאנשים (אפשר לבדוק כל סיפור כי הטסט מוקלט)
                                              ואז ללכת בדרכים המקובלות ובשלבים. מכתבים לכל הגורמים, מבקר המדינה, הועדה לפניות הציבור של הכנסת או חבר כנסת ספציפי שרותמים אותו לזה, אנשי תקשורת, וכו’ וכו’ מוסיף והולך.
                                              אולי פעם מישהו כבר עשה משהו? לא יודע, אבל לדעתי זה שווה ניסוי, ואפילו אם מישהו כבר ניסה ולא עלתה בידו.
                                              אברהם 2א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              164.9k
