      3. נורה צהובה ורכב רועד
      27 פוסטים 9 כותבים 912 צפיות
        מאיר10
        שבוע טוב, מה לעשות כשפתאום נדלקה נורה צהובה של המנוע, פלוס רעידות חזקות בנסיעה? והאם זה משהו יקר?
        • מ מאיר10
          א.ב.
          @מאיר10 אתה יכול להסביר איזה נורה?
          אולי זה פלאגים
          • א א.ב.
            אולי זה פלאגים
            מאיר10
            • מ מאיר10
              כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
              @מאיר10
              מסתבר סליל הצתה, או פלאגים, מחיר בין 250 ל400 תלוי מה זה אם אתה עושה לבד, אם לא עוד איזה 100 ש’'ח, אין מה להבהל שיגרתי לחלוטין, זה לא תקלה זה פשוט טיפול שגרתי.
              להבא תכתוב איזה רכב שנה וכו’ כדי שיהיה יותר קל להבין במה מדובר, [אצלך פחות נצרך, אבל לאחרים שכותבים ואז שעה רק חולבים אותם באיזה רכב וכו’, זה נוראי.
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              • מיוחדמ מיוחד
                @מאיר10
                מאיר10
                @מיוחד ,תודה על התגובה, וגם על ההארה, [להבא אשתדל]. דבר נוסף באותו עניין, האם כדאי להזיז את האוטו עכשיו אחרי שהוא נח כל השבת או להזמין איזה מוסך נייד? [בני ברק]
                • מ מאיר10
                  @מאיר10 כתב בנורה צהובה ורכב רועד:
                  להוזיז לאיפה, בגדול קצת נו אפשר שאפשרי, אבל הרבה זה לא טוב, וגם הורס ממיר קטליטי.
                  • מיוחדמ מיוחד
                    א.ב.
                    כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                    @מיוחד זה קרה לי שבוע שעבר
                    יצאתי ביום שישי לחיפה זה קרה לי שעליתי על כביש אחד ונסעתי הלוך חזור
                    הנסיעה עצמה לא נוחה אבל במהירות יותר גבוהה פחות מרגישים
                    תשתדל להאיץ בעדינות
                    מסוכן זה בטח לא אולי קצת מזיק לאוטו
                    הצריכת דלק יותר גבוהה
                    • א א.ב.
                      תשתדל להאיץ בעדינות
                      @א.ב.
                      אין לי בעיה שתשיב ככה, אבל אם הממיר שלו קצת גמור, ובגללך זה יגמר לגמרי, האם אתה לוקח אחריות, אבל אולי אתה צודק המומחים כאן יענו
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @א.ב.
                        א.ב.
                        @מיוחד כתבתי רק מה שהיה לי
                        https://rechavimzelaze.ovh/topic/7576/נורת-ביקורת-יונדאי-i25/11
                        • ר מנותק
                          רפאל יהושע
                          כתב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
                          אגב גם לי זה קרה ממש לפני ימים ספורים,
                          הלכתי למוסך והחליף לי כוהל אחד.
                          עלה 400 ש"ח.
                          אשמח לדעת האם זה מחיר סביר.
                          (מדובר על וורסו ידני 2017)
                          D יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • שלמהש מנותק
                            התגובה של @מיוחד ממש נכונה
                            הבלאי מנסיעה כזו הוא ממש גבוה
                            ו @א.ב. ברכב כמו שלך i25 הנזק לממיר הוא וודאי
                            ובוודאי שלא כדאי לנהוג כך (תרתי משמע)
                            • ר רפאל יהושע
                              עלה 400 ש"ח.
                              D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              @רפאל-יהושע קויל עולה באזור 100-200 ש"ח, לקחת 200 ש"ח על החלפת קויל זה קצת מוגזם. (אם הקוילים גלויים, אם לא אז תלוי מה צריך לפרק (עיין ערך ניסן מיקרה))
                              ר נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ר רפאל יהושע
                                עלה 400 ש"ח.
                                יצחק RSי מחובר
                                יצחק RSי מחובר
                                @רפאל-יהושע
                                בגדר הסביר
                                  מתלמד 0
                                  @שלמה בבקשה תחכים אותי, מה זה תלוי בסוג רכב? אם יש מיס פייר-פספוס הצתה, ותערובת נפלטת לממיר ומוצתת בתוכו ומתיכה את הכוורת, זה יזיק בכל רכב. מעניין אותי, כי נסעתי כך במאזדה mpv במשך חודשים עד שהחלפתי שלושה קוילים (הייתה בעיה באחד, אבל אחורי במנוע v אז כשמפרקים מחליפים הכל) לא הבחנתי שקרה כלום לממיר.
                                  • מ מתלמד 0
                                    @מתלמד-0 כתב בנורה צהובה ורכב רועד:
                                    95% מהרכבים שמטופלים אצל אנשי אגזוזים הם יונדאי וקיה
                                    ברכבים אלו הממיר משום מה עדין יותר
                                    D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      @שלמה מזל שיונדאי וקיה לא צרפתיים אחרת המילה “עדינים” הייתה מקבלת משמעות אחרת.
                                      מ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • D DanielC
                                        רפאל יהושע
                                        @DanielC כתב בנורה צהובה ורכב רועד:
                                        הוא אמר שקויל עולה 320 ש"ח
                                        מקורי, מה שטויוטה שמים.
                                        (על האריזה כתוב NGK, אבל הוא טוען שזה מה שהם שמים)
                                        • D DanielC
                                          מתלמד 0
                                          @DanielC כמה שאתה צודק. אבל רכב צרפתי בארץ רק דגמים מסויימים ורק מי שיודע להקשיב ולהשקיע יקבל חזרה רכב מפנק במחיר מצחיק. לך תמצא מוכר פרטי שקנה מראש צרפתי מתוך ידיעה שהוא משלם מחיר של יפנית ליבואן *** (לא מסתבך עם דיבה), שומר עליו משקיע בו בהתאם, ולבסוף מוכר במחיר רצפה אחרי שכל הישראלים הורידו אותו לתחתית…
                                          • D DanielC
                                            בצרפתית מתבטאים בבוטות, תמיד, אתה פשוט צריך להכיר את השפה ויותר לא תיקח את זה אישי.
                                            (אם כי ייתכן שבמקרה שלנו זה בצדק…)
                                            • D DanielC
                                              ורסו ידנית זה מנוע קורולה, אבל אם הוא שם לו NGK זה כבר הגיוני.
                                              11.1k
                                              153.4k
