      3. נורה צהובה ורכב רועד
      27 פוסטים 9 כותבים 1.2k צפיות
      • שלמהש מנותק
        התגובה של @מיוחד ממש נכונה
        הבלאי מנסיעה כזו הוא ממש גבוה
        ו @א.ב. ברכב כמו שלך i25 הנזק לממיר הוא וודאי
        ובוודאי שלא כדאי לנהוג כך (תרתי משמע)
        • ר רפאל יהושע
          אגב גם לי זה קרה ממש לפני ימים ספורים,
          הלכתי למוסך והחליף לי כוהל אחד.
          עלה 400 ש"ח.
          אשמח לדעת האם זה מחיר סביר.
          (מדובר על וורסו ידני 2017)
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @רפאל-יהושע קויל עולה באזור 100-200 ש"ח, לקחת 200 ש"ח על החלפת קויל זה קצת מוגזם. (אם הקוילים גלויים, אם לא אז תלוי מה צריך לפרק (עיין ערך ניסן מיקרה))
          ר נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ר רפאל יהושע
            עלה 400 ש"ח.
            @רפאל-יהושע
            בגדר הסביר
              מתלמד 0
              @שלמה בבקשה תחכים אותי, מה זה תלוי בסוג רכב? אם יש מיס פייר-פספוס הצתה, ותערובת נפלטת לממיר ומוצתת בתוכו ומתיכה את הכוורת, זה יזיק בכל רכב. מעניין אותי, כי נסעתי כך במאזדה mpv במשך חודשים עד שהחלפתי שלושה קוילים (הייתה בעיה באחד, אבל אחורי במנוע v אז כשמפרקים מחליפים הכל) לא הבחנתי שקרה כלום לממיר.
              • מ מתלמד 0
                @מתלמד-0 כתב בנורה צהובה ורכב רועד:
                95% מהרכבים שמטופלים אצל אנשי אגזוזים הם יונדאי וקיה
                ברכבים אלו הממיר משום מה עדין יותר
                D תגובה 1 תגובה אחרונה
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  @שלמה מזל שיונדאי וקיה לא צרפתיים אחרת המילה “עדינים” הייתה מקבלת משמעות אחרת.
                  מ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • D DanielC
                    רפאל יהושע
                    כתב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
                    @DanielC כתב בנורה צהובה ורכב רועד:
                    הוא אמר שקויל עולה 320 ש"ח
                    מקורי, מה שטויוטה שמים.
                    (על האריזה כתוב NGK, אבל הוא טוען שזה מה שהם שמים)
                    • D DanielC
                      מתלמד 0
                      @DanielC כמה שאתה צודק. אבל רכב צרפתי בארץ רק דגמים מסויימים ורק מי שיודע להקשיב ולהשקיע יקבל חזרה רכב מפנק במחיר מצחיק. לך תמצא מוכר פרטי שקנה מראש צרפתי מתוך ידיעה שהוא משלם מחיר של יפנית ליבואן *** (לא מסתבך עם דיבה), שומר עליו משקיע בו בהתאם, ולבסוף מוכר במחיר רצפה אחרי שכל הישראלים הורידו אותו לתחתית…
                      • D DanielC
                        בצרפתית מתבטאים בבוטות, תמיד, אתה פשוט צריך להכיר את השפה ויותר לא תיקח את זה אישי.
                        (אם כי ייתכן שבמקרה שלנו זה בצדק…)
                        • D DanielC
                          ורסו ידנית זה מנוע קורולה, אבל אם הוא שם לו NGK זה כבר הגיוני.
                          • D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @נייטרון-חפשי לא לוקח אישי אני לא מקבל מהם אחוזים.
                            אם הצרות המקוללות של הצרפתים היו בדגמים יפנים היו אומרים שזה לא כזה נורא ומי שקונה לוקח בחשבון מראש את ההוצאות (בקיצור, היו עושים את זה נורמה, עיין ערך טויוטה פריוס/ורסו ודומיהם ואכמ"ל).
                            אגב אינני מכיר את המנוע של הקורולה, משום מה אף פעם לא יצא לי להתעסק עם הרכב הזה
                            נייטרון חפשינ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • D DanielC
                              @DanielC הבנתי את הרעיון רק התכוונתי לרמז שזה לא ממש קשור לנושא
                              • D DanielC
                                @DanielC דווקא את הוורסו אני מקלל בכל הזדמנות (האוטומט) וכנ’'ל אוונסיס
                                בדיוק כמו שאני מקלל את הממירים של יונדאי ואת החיישני קראנק שלהם
                                ואת הצרפתיות אני פשוט מקשיב לשפה שלהם, הכל נשמע קללות! עד שמסבירים לך…
                                  מאיר10
                                  רק רוצה לעדכן, שזה היה בסוף קויל, ועלה לי 180 ש"ח.
                                  שלמהש ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • יוניי יוני סימן נושא זה כשאלה
                                  • יוניי יוני סימן נושא זה כנפתר
                                  • מ מאיר10
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                                    @מאיר10 כתב בנורה צהובה ורכב רועד:
                                    מחיר הוגן (במידה ומישהו החליף לך ושם משהו איכותי כמו טיוואני)
                                    • מ מאיר10
                                      רפאל יהושע
                                      איזה רכב?
                                      ואם אפשר מאיזה חברה?
                                      וזה המחיר שלקחו לך במוסך? כולל בדיקת מחשב?
                                      • ר רפאל יהושע
                                        איזה רכב?
                                        מאיר10
                                        @רפאל-יהושע יונדאי אקסנט 2008 כולל בדיקת מחשב
                                        168.4k
