      5. דואר ישראל דורש תשלום חוצפה!!!!!
      26 פוסטים 16 כותבים 9.6k צפיות
        יאיר אלדרק
        אשמח לעזרתכם דואר ישראל דורש ממני תשלום
        המערכת שלי הינה מסוג TS18 עלה לי עם קופונים 238 ש"ח
        בתחילה תקעו לי במכס הראיתי להם שאין צורך באישור פתאום הם דורשים 100 שקל
        אשמח לעזרתכם
        Israel MeirI טוסוןט ט א 4 תגובות תגובה אחרונה
        • י יאיר אלדרק
          אשמח לעזרתכם
          Israel MeirI מנותק
          Israel MeirI מנותק
          Israel Meir
          כתב נערך לאחרונה על ידי Israel Meir
          @יאיר-אלדרק כתב בדואר ישראל דורש תשלום חוצפה!!!!!:
          אין שום קשר בין האישור לבין תשלום מכס, האישור זה רק על כך שהמערכת עובדת עם שיטות תקשורת שמאושרות בישראל,
          לגבי עצם החיוב 238 ש"ח זה גבולי לערך של 75 דולר וזה משתנה לפי השער, היום זה באמת 74.2, תנסה לערער ותשלח להם את החשבונית .
          • Israel MeirI Israel Meir
            מעניין אם הוא יערער על זה ויכנס לתוקף הצו שמעלה את המחיר מינימום למכס ל150$ אם הוא יהיה פטור ממכס
            • י יאיר אלדרק
              אשמח לעזרתכם
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @יאיר-אלדרק תגיד תודה שאין לך גם אגרת מחשב 25 ש"ח…
              למעשה בקבלה המצורפת הסכום הוא מעל 75 דולר או לא?
              יש לך קבלה שמעידה על סכום נמוך מ75?
              • י יאיר אלדרק
                אשמח לעזרתכם
                טייס קרבי
                @יאיר-אלדרק
                אין לך מה לעשות כפרת עוונות…
                  יאיר אלדרק
                  כן זה הקבלה!!!
                  • י יאיר אלדרק
                    כן זה הקבלה!!!
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @יאיר-אלדרק אני הייתי מערער
                      הם לא חישבו את עלות ההנחה, תוציא קבלה מעלי אקספרס (אין לי ניסיון בעניין)
                        טייס קרבי
                        @טוסון אין לו סיכוי חבל על הזמן שלו מניסיון…
                        • ט טייס קרבי
                          @טייס-קרבי מניסיון של כמה מערכות?
                          תשאל את דני מערכות
                            תשאל את דני מערכות
                            יאיר אלדרק
                            @פתוח-לשמוע לא הבנתי על מה לשלם מה אנחנו במדינת עולם תחתון?
                            אני לא צריך לשלם מכס!
                              יואלי
                              לידעתכם היום במכס לא מסתכלים בכלל על קבלות, הם מסונכרנים ישירות עם שרת התשלומים של אלי אקספרס ומקבלים מידע מדויק כמה בדיוק שילמת על המוצר ואם היה רצף עיסקאות מאותו מוכר בתוך 72 שעות
                              • י יואלי
                                @יואלי כתב בדואר ישראל דורש תשלום חוצפה!!!!!:
                                מקור?
                                • D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  עמלת גזל של המדינה.
                                  תערער, זה עובד.
                                  • י יאיר אלדרק
                                    אשמח לעזרתכם
                                    אליה
                                    @יאיר-אלדרק אם בפועל שילמת מתחת ל75$ תערער ותשלח את הקבלה ויבטלו את התשלום
                                    • ס מנותק
                                      ס מנותק
                                      סים שלום
                                      אם אינני טועה השער מחושב לפי יום הראשון בשבוע שבו המוצר הגיע לארץ או משהו כזה- לא לפי זמן הקניה.
                                      יכול להיות שנכון להיום וגם נכון לזמן הקניה זה היה פחות מ75 דולר, אבל אם ביום הקובע זה היה יותר תחויב במכס.
                                      לכן כשאני גבולי על הסכום אני מעדיף לקנות בדולרים.
                                      ככה אני מרוויח 2 דברים.
                                      1. המחיר שכתוב זה מה שכתוב ואם זה פחות מ75 דולר זה גם יישאר כך.
                                      2. כשאתה משלם בשקלים באלי אקספרס המחיר קצת יותר יקר כי יש לך עמלת המרה (וזה נכלל במחיר)
                                        אם אתה קונה בדולרים אתה משלם את העמלה בלי קשר לחברת האשראי, אבל זה לא נכלל במחיר (יכול להיות לפעמים כמה שקלים שעושים את ההבדל)
                                      • ס סים שלום
                                        יאיר אלדרק
                                        @סים-שלום גם לפי אז וגם לפי היום אני לא צריך לשלם מכס גם באתר של המדינה המוצר פטור ממכס לא ברור למה דואר ישראל עושה דין לעצמו
                                        • י יאיר אלדרק
                                          Israel MeirI מנותק
                                          Israel MeirI מנותק
                                          Israel Meir
                                          מאיפה הבאת את זה?
                                          • ט מנותק
                                            טייס קרבי
                                            חברים שחררו …
                                            הוא סתם יחכה חודשים ויאכלו לו את הראש… שלם את המס ותערער אחר כך.
                                            T תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ט טייס קרבי
                                              חברים שחררו …
                                              T מנותק
                                              T מנותק
                                              TESLA
                                              @טייס-קרבי
                                              אין כזה דבר לערער אחרי ששילמו.
                                              משהקפלןמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.1k
                                              154.6k
