      6. מדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית
      65 פוסטים 16 כותבים 42.7k צפיות
        יש לי מצלמה פשוטה שקיבלתי עם המולטמדיה. בעיקרון היא יועדה לרוורס, השאלה היא האם היא תתאים לקדימה או שיש סיכוי שהיא תצא הפוכה?
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        @מאיר היא תתאים גם לקדימה ואם היא תהיה הפוכה אתה יכול לשנות את זה בהגדרות
        https://did.li/MxyOf
          מוטי ברנדמ מחובר
          מוטי ברנדמ מחובר
          @מאיר כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
          השאלה אם יש שם חוט שאפשר לחתוך בצבע לבן כדי שיהפוך למראה אם לא אתה תראה את זה הפוך
          • דני מערכותד דני מערכות התייחס לנושא זה ב
          • מוטי ברנדמ מחובר
            מוטי ברנדמ מחובר
            #43
            חידוש נורא
            סוף סוף התפניתי להחליף למצלמה קדמית שמותאמת במיוחד לטויוטה וזה יושב בתוך הסמל
            ויש לו מיקום פצצה וזה באמת יכול להגיע לשימוש
            אבל היה לי בעיה שבכל פעם שהמצלמה קדמית נכנס לפעולה אז זה כאילו מקור שמע ואז הוא משתיק את המוזיקה
            וזה מעצבן מאוד
            אז ב"ה מצאתי פתרון להיכנס להגדרות מערכת בTS18 יש שם הגדרה בשם ערוץ מצלמה קדמית ושיניתי אותו לTV
            ואז העברתי את הבננה הצהובה לחור אחר ששייך לTV ואז הוא לא מציק למוזיקה ולא מפריע לו
            בהצלחה לכולם
            @דני-מערכות
            תכניס את זה למדריך
            • מיישהמ מנותק
              5f042071-3ccf-4250-994f-d4a46555816c-IMG_20250714_134307_307.jpg a7f4fc23-5044-41e9-8180-929d18a4fffc-IMG_20250714_134315_535.jpg afcebe6c-5c13-4de5-b100-ddde496adea8-IMG_20250714_134310_669.jpg edd9ddb7-c61e-4b94-b078-853d521ab4ff-IMG_20250714_134252_720.jpg 98eab18d-b6ff-4da6-98a4-fa7ee0395427-IMG_20250714_134259_984.jpg
                @מיישה אשמח אם תוכל להעלות תמונה מהמסך כמה המצלמה הקדמית מכסה. תודה.
                  אפייי
                  @מאיר אצלי רואים את הפגוש אבל לא רואים את הפינות
                  • א אפייי
                    @אפייי כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                    זה עוזר לך לצאת מחניה בקצוות?
                      ראיתי שיש הרבה שקשה להם בחניות צפופות להכנס עם הרכב קדימה בגלל שלא רואים את סוף הטמבון ולכן יש לזה פתרון פשוט שהוא התקנת מצלמת חנייה קדמית שעובדת בדיוק כמו מצלמת רוורס כל פעם אחרי שמעבירים את הרכב מR לD המצלמה נדלקת על המולטימדיה למשך 10/15 שניות לפי מה שהגדרתם
                      אני יודע שזה עובד בכל מערכות הT10/18 למינהם אבל יכול להיות ורוב הסיכויים שזה עובד בעוד הרבה מערכות רק אין לי ניסיון איתם
                      קודם המדריך רק אומר שאין לי שום אחריות על כל נזק שיקרה לאי מי שיעשה זאת וכו’ וכו’ והכל על אחריות המשתמש בלבד
                      קניית המצלמה
                      יש סוגים שמותאמים ללוגו של הרכב והם יושבים הכי טוב ויפה
                      טויוטה AHD
                      הונדה
                      יונדאי צריך לבדוק לפי הגודל של הסמל
                      מרצדס (פחות נראה לי מתאים לחברי הפורום🙄 )
                      רנו
                      וולוו
                      ניסאן
                      הסוגים האוניברסלים הם:
                      קדח ישר AHD
                      קדח ישר רגיל
                      מצלמת רוורס אוניברסלי AHD יכול גם להתאים אבל פחות אסטטי
                      ועכשיו להתקנה בגדול ההתקנה ממש פשוטה והיא כמעט אותו דבר כמו מצלמת רוורס רק יש כמה הבדלים קטנים
                      את החוט האדום שמגיע מהקבל הארוך מחברים לחיובי קבוע במקום לורוד/ חום במצלמת רוורס
                      ואת האדום והשחור ליד המצלמה כנ’‘ל לחיובי קבוע (אפשר בתיבת פיוזים או ישר למצבר הכל לפי הנוחות) ושלילי לשלדה איפה שתרצו
                      את החוט הארוך משחילים יפה בצד של המכסה מנוע עד לאיפה שהמצבר ברוב הרכבים ואז מורידים אותו למטה ואמור להיות שם כמו גומיה שדרכה כל החוטים מהתיבת פיוזים החיצונית נכנסים לתוך האוטו ופשוט משחילים את החוט יחד איתם
                      אפשר להעזר באמצעות אזיקון ארוך או קולב מתכת כדי להשחיל את החוט והוא יוצא ליד הדוושות ומשם משחילים לכיוון המולטימדיה
                      סליחה על ההסבר המקוצר והלא כ’'כ ברור אני לא מי יודע מה טוב בהבעה בכתב אז מי שיש לו כח שיערוך את זה למדריך יותר מוצלח ויפרסם אני אודה לו מאוד ואם יש שאלות כמובן שאשמח לענות מה שאני יודע
                      @EBA הבטחתי לך את זה מזמן אבל רק עכשיו התפניתי לזה. סורי 😲
                      (נראה לי אתה עם הכשרון כתיבה שלך הכי מתאים לכתוב על זה מדריך… )
                      נ.ב. הארה מאת @מוטי-ברנד
                      חידוש נורא
                      וזה מעצבן מאוד
                      אז ב’ה מצאתי פיתרון להיכנס להגדרות מערכת בTS18 יש שם הגדרה בשם ערוץ מצלמה קדמית ושיניתי אותו לTV
                      בהצלחה לכולם
                      אני אני אני
                      @דני-מערכות כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                      בעיקרון לא צריך שלילי מספיק רק חיובי
                        אפייי
                        @מאיר אין לי את הקצוות. אבל ככה אתה יודע בדיוק כמה אתה יכול להיצמד קדימה בלי לראות את הרכב לפניך משתעל
                        • הנדימןה הנדימן התייחס לנושא זה ב
                        • ב מנותק
                          ב מנותק
                          בעל רכב
                          מישהו יודע איפה הכניסה של צמת החוטים האזור המנוע לפנים הרכב, במיצובישי אאוטלנדר (בשביל להכניס את הכבל של המצלמה קדמית)?
                          ט הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ב בעל רכב
                            טייס קרבי
                            @בעל-רכב
                            בדרך כלל זה נמצא בצד ימין מאחורי המנוע
                            • ב בעל רכב
                              הרשלהה מנותק
                              הרשלהה מנותק
                              הרשלה
                              @בעל-רכב
                              תסתכל לייד הדוושות ותחפש חור שעוברים דרכו חוטים לכייון המנוע וזה החור שאתה צריך להעביר בו
                              ט ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • הרשלהה הרשלה
                                @בעל-רכב
                                טייס קרבי
                                @הרשלה
                                בדיוק.
                                • הרשלהה הרשלה
                                  @בעל-רכב
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בעל רכב
                                  @הרשלה כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                                  @בעל-רכב
                                  חפשתי מאחורי הדוושות, אבל לא הצלחתי למצוא… אני רואה כל מיני צמות, אבל לא הצלחתי לראות את נקודת הכניסה שלהם מאזור המנוע.
                                  החור אמור להיות בגובה קרקעית הרכב, או גבוה?
                                  יש לכם עוד איזה סימן?
                                  הרשלהה יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ב בעל רכב
                                    @בעל-רכב
                                    הרשלהה מנותק
                                    הרשלהה מנותק
                                    הרשלה
                                    • י יעקב התייחס לנושא זה
                                    • ב בעל רכב
                                      @בעל-רכב
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      @בעל-רכב כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                                      כנראה לא רלוונטי עבורך אבל לבאים אחריך
                                      בחלק מהרכבים המעבר הוא מאחורי תא הכפפות
                                      שמח לעזור
                                        קניית המצלמה
                                        טויוטה AHD
                                        הונדה
                                        רנו
                                        וולוו
                                        ניסאן
                                        קדח ישר AHD
                                        קדח ישר רגיל
                                        חידוש נורא
                                        וזה מעצבן מאוד
                                        בהצלחה לכולם
                                        @דני-מערכות יש לרנו?
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          @פתוח-לשמוע
                                          בהצלחה
                                          • ט טרנטע התייחס לנושא זה
                                            מצמיח כנפיים
                                            יש לי מסך די ישן
                                            כיצד אדע שהוא תומך מצלמה קדמית ??
                                            הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • מ מצמיח כנפיים
                                              יש לי מסך די ישן
                                              הרשלהה מנותק
                                              הרשלהה מנותק
                                              הרשלה
                                              @מצמיח-כנפיים
                                              תצלם את ההגדרות ב"אודות"
                                              168.9k
