      3. צריכת דלק מוגזמת בעיר | אאוטלנדר 2014
      14 פוסטים 7 כותבים 681 צפיות
      • יהיה טובי יהיה טוב
        @גיל כתב בצריכת דלק מוגזמת בעיר | אאוטלנדר 2014:
        חיישן חמצן תקול.
        זה אמור להדליק נורת מנוע לא? [או שכבר דולקת לו].
        @יהיה-טוב כתב בצריכת דלק מוגזמת בעיר | אאוטלנדר 2014:
        לפעמים הוא לא עובד טוב, ואז הוא עדיין לא מדליק נורת check engine והדרך לדעת היא - צריכת דלק מוגברת, ואז סורקים ומגלים קוד תקלה ללא נורה.
        סידרתי את הבדיקות מהקל (והזול) אל הכבד (תרתי משמע).
        tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
          tzvihe2T מנותק
          tzvihe2T מנותק
          tzvihe2
          @גיל האמת, הרכב עבר בדיקת מכון לפני 8 חודשים.
          והבעיות שהיו טופלו.
          הצריכת דלק היה מההתחלה ככה (לא יודע מדויק אבל היה בערך).
          לא היה לי כלל נורות דלוקות.
          עשיתי טיפול 15,000 ותיקון הבעיות שהיה בדוח בדיקה מיד לאחר הקנייה (8 חודשים).
          עשיתי טסט לפני 4 חודשים ללא שום טיפול לפני (אחרי הטיפול שעשיתי 4 חודשים לפני).
          האם יש דברים מהרשימה הנ"ל שהיה אמור לקפוץ במכון בדיקה/טיפול/טסט?
          אני אבדוק לחץ אוויר, אתה יודע איזה מספר צריך שיהיה?
          @גיל אולי אני יכול לבוא אליך, יש לך איך לבדוק? (בתשלום כמובן).
          • יצחק RSי מנותק
            לא בטוח בכלל שיש בעיה …
            נסיעות ממש קצרות בפרט בחורף שלוקח למנוע זמן להתחמם גוררות צריכת דלק גבוהה מאד [תשים לב שאתה מניע המנוע דולק בדקות הראשונות על טורים 1.5 אפ’ בסרק, כמו כן נסיעות עירוניות בפרט בשעות העומס הם עם הרבה עצירות והאצות מחדש]
            כמובן חשוב כמו שאמר גיל לבדוק לחץ אוויר בצמיגים [36PSI] ופלאגים גם כדאי לברר מתי הוחלפו אבל בגדול זה נשמע לי תקין
            • tzvihe2T tzvihe2
              שלום לחברי הפורום,
              באוטנלנדר שלי (הדגם המשודרג שיש את האופציה של נסיעה חסכונית) שותה בתוך העיר כמויות של דלק, מבדיקה שעשיתי עם טנק שאני ממלא ונוסע רק בתוך העיר - נסיעות ממש ממש קצרות, ילדים לגן קניות וכדו’ יצא לי באזור 4 ק"מ לליטר, ובנסיעה מחוץ לעיר יכול להגיע ל-12 ק"מ לליטר.
              זה הגיוני?
              (לדוג’ אתמול מילאתי טנק מלא, נסעתי אולי 5 ק"מ וירד לי כבר במדד של הדלק).
              גם יש את הטווח שהרכב מביא כמה ק"מ נשאר לנסוע על הדלק, אם אני ממלא אחרי נסיעות בתוך העיר מופיע לי כ-200 ק"מ, ואם זה לאחר נסיעה מחוץ לעיר מופיע כ-600 ק"מ.
              תודה לכל העונים.
              @tzvihe2 אז כמו ש- @יצחק-רשטונ טען:
              גם אצלי המצב כך בדיוק כמו שתיארת,
              עיין כאן מה שכתבתי על שאלה דומה לשלך,
              אצלי אאוטלנדר 2015.
              וזה דרך אגב, כמעט הסיבה שהסבתי לגז,
              בגלל הצריכת דלק בכמויות באזורים צפופים.
                אצלי אאוטלנדר 2015.
                tzvihe2T מנותק
                tzvihe2T מנותק
                tzvihe2
                @תודה-לבורא-עולם-0 ביררת אצל מישהו מקצועי שזה תקין?
                מעניין אם זה המצב וצריך להשלים או שיש מה לעשות (חוץ מהסבה לגז)
                • tzvihe2T tzvihe2
                  שלום לחברי הפורום,
                  זה הגיוני?
                  תודה לכל העונים.
                  שמואל10
                  @tzvihe2 כתב בצריכת דלק מוגזמת בעיר | אאוטלנדר 2014:
                  אחת הטעויות של האנשים שהם מגדירים הכל בהגדרה כוללת ‘כמה הרכב לוקח בעיר’
                  ‘העיר’ זה משתנה כמובן באיזה עיר, מישורית או הררית, פקוקה או פתוחה, נסיעות קצרות יותר או פחות, נוסיף לזה מזגן כן או לא, וכמובן איזה רגל לוחצת על הדוושה (משמעותי מאוד!)
                  מה שאתה מתאר כאן זה התוואי שצורך הכי הרבה דלק נסיעות קצרות מה שכולל הרבה הנעות, הרבה התחלות נסיעה מה שאומר מנוע קר האצות, ואם התוואי נסיעה הוא גם הררי, אז אין כאן שום דבר חריג.
                  אני רואה שגם כעי"ז כתב לך @יצחק-רשטונ
                  • tzvihe2T tzvihe2
                    שלום לחברי הפורום,
                    זה הגיוני?
                    תודה לכל העונים.
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                    @tzvihe2
                    כמו שכתבו בנסיעות קצרות הגיוני, בפרט שמחוץ לעיר הוא בסדר.
                    אבל תמיד תוכל לבדוק נתוני דלק וחיישני ממיר למי שיש אפשרות של נתונים חיים.
                    גם @תודה-לבורא-עולם-0 אפשרי גם כיוונים
                    חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                    הספקת חיישני TMPS + קידוד
                    tzvihe2T תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @tzvihe2
                      tzvihe2T מנותק
                      tzvihe2T מנותק
                      tzvihe2
                      @מיוחד כתב בצריכת דלק מוגזמת בעיר | אאוטלנדר 2014:
                      מה הכוונה, איך בודקים?
                      • tzvihe2T tzvihe2
                        @tzvihe2
                        למי שיש לו מחשב רכב OBD יש כמה שיש להם בפורום
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @tzvihe2
                          @מיוחד
                          הזמנתי תור אצל ערן לכיוונים, בלי קשר לצריכת דלק, ימים יגידו, יש זמן עד לתור…
                          תודה רבה ל-@מיוחד ה-@מיוחד
                          • tzvihe2T tzvihe2
                            והבעיות שהיו טופלו.
                            ראשית אני מסכים (בבחינת מי צריך את הסכמתי בכלל) לדבריו של @יצחק-רשטונ , אני לא לקחתי בכלל בחשבון את עניין הנסיעות הקצרות במיוחד, רק יצאתי מנקודת הנחה שאתה מעיד על צריכה חריגה ממה שאתה רגיל, ומשם פתחתי את דברַי.
                            לא בודקים בטסט שמן מנוע, פלאגים, חיישן חמצן או מזרקים. גם ללחץ אוויר לא בטוח שישימו לב.
                            במוסך - תלוי מה חיפשו ומה עשו. אם עשית טיפול 10K ללא החלפת פלאגים, השאלה אם הם בדקו את הפלאגים או שלא? ושמן מנוע הרי הוחלף בטיפול…
                            על מזרקים וחיישן - למה שיעלה בדעתם להסתכל…
                            כתוב במדבקה שבקורת דלת הנהג, תפתח את הדלת ותראה את המדבקה על הקורה שבין הדלתות. שמן מנוע אתה יכול לבדוק דרך המדיד, אם יוצא בהיר/חום/קולה/זפת.
                            אתה יכול לבוא לסריקה פשוטה או להתרשמות.
                            לצערי, אני לא אהיה פנוי לפרק לך את הפלאגים וכו’.
                            ברוך הבא.
