      3. תוסף לשמן גיר, מכירים את זה?
      8 פוסטים 5 כותבים 489 צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        בס"ד.
        פלוני שמחזיק פריוס פלוס כ-4 שנים, במהלכם עשה עם הרכב 300,000 ק"מ,
        התלונן שלאחרונה מרגיש רעידות כשהרכב עובר הילוך, (לא מכיר את הרכב?)
        הוא לא החליף אף פעם שמן גיר, ולא נגע בגיר כלל אף פעם.
        אז פלוני שמייעץ לו מה ואיך לטפל המליץ לו על החומר הזה,
        וכממתיק סוד אמר לו, שבמוסכים יגבו לו על הטיפול הזה מעל ל-4 ספרות בארנק,
        והוסיף: שפוך את זה לתוך השמן גיר ותראה ישועות.
        אז הוא שאל אותי אם אני מכיר,
        האם מדובר בתרופת פלא לגיר,
        האם מוכר / מומלץ / או שמדובר בעוד פדיחה…
        זה המוצר:
        עריכה:
        קישור לתיאור המוצר.
        מתיאור המוצר עולה שאינו מתאים לתיבות הילוכים מסוג CVT
        וכן תיבות הילוכים כפולות מצמדים DCT
          בס"ד.
          זה המוצר:
          עריכה:
          קישור לתיאור המוצר.
          כתב נערך לאחרונה על ידי הכל בעזרת השם
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בתוסף לשמן גיר, מכירים את זה?:
          בס"ד.
          זה המוצר:
          עריכה:
          קישור לתיאור המוצר.
          ממש לא מהגיר ואם תוסיף את זה לגיר אתה הורס את הגיר
          זה רעידות בגלל סתימה בסעפת וה EGR
          תעשה ניקוי ותחליף פלגים
          D תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
            בס"ד.
            זה המוצר:
            עריכה:
            קישור לתיאור המוצר.
            D מחובר
            D מחובר
            DanielC
            @הכל-בעזרת-השם מהביקורות כאן על המוצר לא נראה כמו שאתה אומר.
            גם ברדיט יש כמה שאמרו שזה היה כתרופת פלא, הממיר מומנט גרם לרעידה ולאחר ששם את החומר הזה בנסיעת מבחן הראשונה הרעידות נעלמו כלא היו.
            ומקרה אחר - נסעו ברכב 8 שנים לאחר ששמו את החומר התקלה נפתרה ולא נגרם נזק לגיר.
            ובוודאי צריך לוודא שבאמת הרעידות מהגיר ולא ממשהו אחר
            • D DanielC
              @DanielC כתב בתוסף לשמן גיר, מכירים את זה?:
              משתמשים בזה במצב שאין מה להפסיד
              ואצלו ב99 % אין לו בעיה בגיר
                @הכל-בעזרת-השם כתב בתוסף לשמן גיר, מכירים את זה?:
                במיוחד שהוא טוען שהרעידות בזמן שהרכב עובר הילוך, אך מדובר בגיר רציף שאין לו הילוכים אמיתיים וגם לא מלאכותיים.
                  @מאיר נכון מאוד!
                  אולי כוונתו לרעידות במעבר בין החשמל לבנזין…
                  אם כן הייתי בודק את התושבות.
                  אבל מה שבטוח שלשים את התוסף זה רק יכול להזיק
                    @מאיר נכון מאוד!
                    @אלוף-העולם-1 אמסור לו שהמלצת המומחים כאן לא להשתמש בחומר הנ"ל.
                    ושיבדוק את שאר הדברים שהמליצו פה.
                    אני אישית לא יודע להגיד מה בדיוק קורה ברכב ומתי,
                    לא מכיר את הרכב כלל.
                    תודה רבה !
                      בס"ד.
                      זה המוצר:
                      עריכה:
                      קישור לתיאור המוצר.
                      @הכל-בעזרת-השם אתמול נפגשתי פיזית עם הידיד,
                      וביקשתי ממנו נסיעת מבחן עם האוטו על מנת להבין מדוייק מה קורה ומתי.
                      לסיכום:
                      בירידות כשאין צורך בלחיצה על גז כלל הרכב שקט,
                      במישור / עליות כשהרכב רק על חשמל - שקט.
                      כשהמנוע בנזין נכנס לעבודה, או כשהמנוע בנזין כבר עובד
                      וצריך להאיץ בעדינות אז הרכב מתחיל לעשות תיקתוקים חזקים…
                      טאק טאק טאק טאק בקצב של שניה,
                      ממש מרגישים משהו קופץ בצורה חריגה,
                      וכשהרכב כבר נוסע בתאוצה חזקה,
                      אז גם אם מאיצים יותר בלחיצה על הדוושה חזק כמה שיהיה,
                      אין את התיקתוקים כלל.
                      זה רק במהירות נמוכה וכשיש צורך להאיץ קצת קצת,
                      הכי גרוע זה כשיש פקק בעליות, שצריך כל הזמן לתת גז במהירויות נמוכות,
                      אז הרכב מרגיש לונה פארק 🙂
                      האם התיאור מחזק יותר את דבריך שמדובר ב…?:
                      11.1k
                      153.8k
