      3. עזרה בקניית רכב
      עזרה בקניית רכב
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      25 פוסטים 12 כותבים 1.6k צפיות
        @ראובי כתב בעזרה בקניית רכב:
        איך יונדאי איוניק 2018
        סך הכל רכב אמין וחסכוני
        יש לבדוק אם הוחלף/להחליף רצועת מנוע/אביזרים כל 100 אלף או 4 שנים
        יש להחליף נוזל למנגנון צימוד של המנוע בנזין כל 30,000 [נוזל בלמים DOT 3 פשוט]
        החלפת מצתים [פלגים] כל 160 אלף ק"מ
        הרכב מצוייד בגיר DST [רובוטי כפול מצמדים] יש להחליף שמן גיר כל 120 אלף ולפעמים גם קלאצים
        יש לרכב מצבר [12V לא הסוללה היברידית] ייחודי שאינו דורש החלפה בשיגרה, אבל לפעמים מתנפח ונהרס כדאי לבדוק גם את זה
        כמובן כמו כל היברידית צריך לבדוק את מצב הסוללה היברידית
        חנוכה שמח
        ע מנותק
        ע מנותק
        ענק הרכב
        @יצחק-רשטונ קלאצים גלגל תנופה הולכים באיזור ה150 אלף ואולי קודם וזה הוצאה מאוד יקרה מעל 12 אלף לא מומלץ, שילך על אוריס הכי טוב הכי פשוט
        • אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמך
          @ראובי אולי טויוטה אוריס סטיישן בערך מ2017?
          למשל https://www.yad2.co.il/vehicles/item/17zwm2d2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
          • ראוביר מנותק
            ראוביר מנותק
            ראובי
            האם מישהו יודע מדוע לא נוגעים בסקודה רנו וכדומה
            לא תחושות בטן או סקר שוק אלא מידע אמין ומוסמך
            יצחק RSי אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ראוביר מנותק
              ראוביר מנותק
              ראובי
              איך היונדאי אי 35
              • ראוביר ראובי
                איך היונדאי אי 35
                יאצק
                איך היונדאי אי 35
                https://rechavimzelaze.ovh/topic/2060/קנית-רכב-יונדאי-i35?_=1766050761973
                • ראוביר מנותק
                  ראוביר מנותק
                  ראובי
                  תודה אך אין שם כמעט מידע
                  כמו כן אני מחפש 216 בערך אולי אלנטרה אששמח לעוד מידע
                  • ראוביר ראובי
                    א. סקודה לא גרועה כמו רנו
                    ב. רכבים אירופאים הן יותר כמו מוצר טכנולוגי ורכבים יפנים הם יותר כמו כלי עבודה ודו"ק ואכמ"ל
                    ג. יש יוצאים מן הכלל, למשל רכב פשוט, בנזין, אטמוספרי וידני של סקודה יהיה אמין יותר מחלק מהיפניות
                    • ראוביר מנותק
                      ראוביר מנותק
                      ראובי
                      אשמח מאוד למידע על מערכת גז גפמ ברכבים
                      אני חש שישנו בלבול גדול בנושא בין הציבור למוסכניקים ואנשי מקצוע
                      אך מאידך ישנם שמאוד ממליצים
                      רוצה בעיקר לדעת מה הסיכונים תודה מראש
                      מ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ראוביר ראובי
                        בקצרה: כי בארץ שלנו לא יודעים לטפל כמו שצריך.
                        @DanielC
                        נייטרון חפשינ D 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @DanielC
                          @אלוף-העולם-1 כתב בעזרה בקניית רכב:
                          קצת יותר באריכות: כי באופן כללי הם פחות עמידים/אמינים ולכן אם לא יטפלו בהם ‘כמו שצריך’ הם ילכו לעולמם די מהר, וזה בלי לדבר על דגמים ספציפיים.
                          • ראוביר ראובי
                            מתלמד 0
                            @ראובי נראה לי שזה נושא בפני עצמו. דנו בזה כבר בכמה מקומות.
                              @DanielC
                              D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              @אלוף-העולם-1 סקודה זה “עולם” בפני עצמו, יש עניין לפרט סוגי המנועים והגירים ?
                              יש סיבה למה נמנעים ממנה - בשנתונים החדשים יש בעיות, ובישנים יש בעיות אחרות. (והבעיות האלה יקרות)
                              • ראוביר ראובי
                                הויכוח על הגפ"מ לא פסח על הפורום הזה… יש שירשורים בעניין. בכסף שאני חוסך מהגפ"מ אני יכול להחליף כ2 מנועים בשנה… בנתים יש לי כשנה וחצי וטפו טפו!
                                • ראוביר מנותק
                                  ראוביר מנותק
                                  ראובי
                                  אשמח למידע על סופרב 2011 או פג’ו 305 האם אחרי טיפול טוב ויסודי יכולים להיות אמינים
                                  D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ראוביר מנותק
                                    ראוביר מנותק
                                    ראובי
                                    ראיתי כמה רכבי מנהלים ונהניתי מהתחושה אך מתלבט דוגמה שברולט מאליבו 2013 או סופרב 2011 פג’ו 301
                                    במחירים נמוכים מוכן להשקיע בהתחלה על שיפוץ האם כדאי
                                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ראוביר ראובי
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      @ראובי 305 ? האם אתה מתכוון ל פיג’ו 508 ?
                                      • ראוביר ראובי
                                        @ראובי בכל המובנים הפוך ממה שציינת בכותרת
                                        • ראוביר מנותק
                                          ראוביר מנותק
                                          ראובי
                                          ביואיק לה קרוס מישהו מכיר
                                          • TCRVOT מנותק
                                            TCRVOT מנותק
                                            TCRVO
                                            155.7k
