      3. עזרה בקניית רכב
      עזרה בקניית רכב
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      25 פוסטים 12 כותבים 1.9k צפיות
      • ראוביר מנותק
        ראוביר מנותק
        ראובי
        שלום לכולם ותודה מראש למי שיקדיש מזמנו עבורי
        אני מחפש רכב עד 40 אלף
        אמינות אין לי כח למוסכים
        חיסכון בדלק שונא את ההתלבטות לפני כל נסיעה מחוץ לעיר וכמובן העלויות בתוך העיר
        • ראוביר ראובי סימן נושא זה כשאלה
        • ראוביר ראובי
          יאצק
          @ראובי כדאי מאד לחפש בפורום קודם אבל תקרא מה שכתוב כאן
          https://rechavimzelaze.ovh/topic/6927/מסקנות-לרכב-5-מקומות-אמין-וזול/18?_=1765887882217
          • ראוביר מנותק
            ראוביר מנותק
            ראובי
            אנסה למקד יותר את השאלה
            נסועה של17000 בערך בשנה בעיקר בתוך העיר
            מחפש אמינות חיסכון בדלק ולא לראות מוסך
            אך גם שנתון מתקדם וחדשנות
            • ראוביר מנותק
              ראוביר מנותק
              ראובי
              איך יונדאי איוניק 2018
              מה העלויות החזקה אמינות וכו וכו
              יצחק RSי ש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ראוביר ראובי
                @ראובי כתב בעזרה בקניית רכב:
                סך הכל רכב אמין וחסכוני
                יש לבדוק אם הוחלף/להחליף רצועת מנוע/אביזרים כל 100 אלף או 4 שנים
                יש להחליף נוזל למנגנון צימוד של המנוע בנזין כל 30,000 [נוזל בלמים DOT 3 פשוט]
                החלפת מצתים [פלגים] כל 160 אלף ק"מ
                הרכב מצוייד בגיר DST [רובוטי כפול מצמדים] יש להחליף שמן גיר כל 120 אלף ולפעמים גם קלאצים
                יש לרכב מצבר [12V לא הסוללה היברידית] ייחודי שאינו דורש החלפה בשיגרה, אבל לפעמים מתנפח ונהרס כדאי לבדוק גם את זה
                כמובן כמו כל היברידית צריך לבדוק את מצב הסוללה היברידית
                חנוכה שמח
                ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ראוביר ראובי
                  שמואל10
                  מה העלוליות החזקה אמינות וכו וכו
                  איך זה מסתדר עם זה
                    חנוכה שמח
                    ע מנותק
                    ע מנותק
                    ענק הרכב
                    @יצחק-רשטונ קלאצים גלגל תנופה הולכים באיזור ה150 אלף ואולי קודם וזה הוצאה מאוד יקרה מעל 12 אלף לא מומלץ, שילך על אוריס הכי טוב הכי פשוט
                    • אחרית לעמךא מנותק
                      אחרית לעמךא מנותק
                      אחרית לעמך
                      @ראובי אולי טויוטה אוריס סטיישן בערך מ2017?
                      למשל https://www.yad2.co.il/vehicles/item/17zwm2d2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                      • ראוביר מנותק
                        ראוביר מנותק
                        ראובי
                        האם מישהו יודע מדוע לא נוגעים בסקודה רנו וכדומה
                        לא תחושות בטן או סקר שוק אלא מידע אמין ומוסמך
                        יצחק RSי אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ראוביר מנותק
                          ראוביר מנותק
                          ראובי
                          איך היונדאי אי 35
                          • ראוביר ראובי
                            איך היונדאי אי 35
                            יאצק
                            איך היונדאי אי 35
                            https://rechavimzelaze.ovh/topic/2060/קנית-רכב-יונדאי-i35?_=1766050761973
                            • ראוביר מנותק
                              ראוביר מנותק
                              ראובי
                              תודה אך אין שם כמעט מידע
                              כמו כן אני מחפש 216 בערך אולי אלנטרה אששמח לעוד מידע
                              • ראוביר ראובי
                                א. סקודה לא גרועה כמו רנו
                                ב. רכבים אירופאים הן יותר כמו מוצר טכנולוגי ורכבים יפנים הם יותר כמו כלי עבודה ודו"ק ואכמ"ל
                                ג. יש יוצאים מן הכלל, למשל רכב פשוט, בנזין, אטמוספרי וידני של סקודה יהיה אמין יותר מחלק מהיפניות
                                • ראוביר מנותק
                                  ראוביר מנותק
                                  ראובי
                                  אשמח מאוד למידע על מערכת גז גפמ ברכבים
                                  אני חש שישנו בלבול גדול בנושא בין הציבור למוסכניקים ואנשי מקצוע
                                  אך מאידך ישנם שמאוד ממליצים
                                  רוצה בעיקר לדעת מה הסיכונים תודה מראש
                                  מ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ראוביר ראובי
                                    בקצרה: כי בארץ שלנו לא יודעים לטפל כמו שצריך.
                                    @DanielC
                                    נייטרון חפשינ D 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @DanielC
                                      @אלוף-העולם-1 כתב בעזרה בקניית רכב:
                                      קצת יותר באריכות: כי באופן כללי הם פחות עמידים/אמינים ולכן אם לא יטפלו בהם ‘כמו שצריך’ הם ילכו לעולמם די מהר, וזה בלי לדבר על דגמים ספציפיים.
                                      • ראוביר ראובי
                                        מתלמד 0
                                        @ראובי נראה לי שזה נושא בפני עצמו. דנו בזה כבר בכמה מקומות.
                                          @DanielC
                                          D מנותק
                                          D מנותק
                                          DanielC
                                          @אלוף-העולם-1 סקודה זה “עולם” בפני עצמו, יש עניין לפרט סוגי המנועים והגירים ?
                                          יש סיבה למה נמנעים ממנה - בשנתונים החדשים יש בעיות, ובישנים יש בעיות אחרות. (והבעיות האלה יקרות)
                                          • ראוביר ראובי
                                            הויכוח על הגפ"מ לא פסח על הפורום הזה… יש שירשורים בעניין. בכסף שאני חוסך מהגפ"מ אני יכול להחליף כ2 מנועים בשנה… בנתים יש לי כשנה וחצי וטפו טפו!
                                            • ראוביר מנותק
                                              ראוביר מנותק
                                              ראובי
                                              אשמח למידע על סופרב 2011 או פג’ו 305 האם אחרי טיפול טוב ויסודי יכולים להיות אמינים
                                              D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              165.6k
