      721 פוסטים 74 כותבים 954.1k צפיות
      • ש שמואל10
        @המאעסטר
        כמה ג’יגה נצרך לשימוש סטנדרטי?
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        @שמואל10 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        @המאעסטר
        תראה וודאי שעדיף כמה שיותר, ולא כל מצלמה תומכת בכך אבל וודאי שעדיף כי כך הזמן שזה גורס את הקבצים הישנים קורה בפחות זמן בקיצור אין לי זמן להאריך בנושא אבל לדעתע גם 256 מעולה
        ומה שיש בקיי אס פי הוא מיוחד לממצלמות דרך מהסוג שהוזכר במדריך עם אופציית 4K ואגב אין משהו אחר בקיי אס פי שמתאים ככל שאני בדקתי
        לחץ כאן לפרטים
        • צילפינגיםצ מחובר
          צילפינגיםצ מחובר
          @טכנולוג אני מחפש קצת דחוף כרטיס זיכרון של המצלמות בKSP נשאר זמין רק ה32 ג’גיה גם של סמסונג וגם סאנדיסק יש עוד מקום בארץ שמוכרים את הכרטיסים הללו במחיר שפוי?
          • מויישי מהמרכזמ מנותק
            מויישי מהמרכז
            וואוו! תודה על המדריך המושקע!
            אני מתעניין לגבי המוצר הזה, האם זה משמש גם כקיט חניה? או רק רכיב 4G?
            ולאיזה מצלמות זה מתאים?
            ועוד דבר, האם האפליקציה של החברה הזו פתוחה בנטפרי?
              #170
              @צילפינגים 64 ג’יגה או כאן
              128 ג’יגה או כאן
              256 ג’יגה
              • מויישי מהמרכזמ מויישי מהמרכז
                #171
                @מויישי-מהמרכז כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                תודה גם לך על המחמאה
                זה משמש גם כקיט חניה וגם כרכיב 4g (במידה וברצונך רק קיט חניה עדיף לך לרכוש את זה שהוא יותר זול)
                כתבתי במדריך מצטט לך
                @טכנולוג כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן:
                קיט חניה ל70mai עם רכיב 4g (מתאים למצלמות 70mai a510, 70Mai A810, 70maix800 בלבד)
                האפליקציה עצמה לא צריכה אינטרנט ובכל מצב היא פתוחה בנטפרי אבל אם אתה מעוניין בצפיה מרחוק עם הרכיב הנ"ל תצטרך להכניס לתוכו סים שאינו נטפרי
                מויישי מהמרכזמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מויישי מהמרכז
                  נגיד אני אכניס לו סים שאינו של נטפרי, אני שואל במידה ואני רוצה לצפות מרחוק עם האפליקציה בנטפרי.
                    @מויישי-מהמרכז לא ניסיתי אבל אני משער שזה לא יעבוד
                    אם יש מישהו שניסה נשמח אם יעדכן
                    • רוכב ומנהיגר מנותק
                      רוכב ומנהיגר מנותק
                      רוכב ומנהיג
                      כתב נערך לאחרונה על ידי רוכב ומנהיג
                      #174
                      יש אופציה להתקין את האפליקציה במולטימדיה עם APK? (האוטנט)
                      ועל המחשב עם נטפרי, אפשר להתקין אותה באמולטור? (ולצפות שזה גם יעבוד…)
                      עריכה, אני מתכוון לאפליקציה ל’ויאופו’
                        128 ג’יגה או כאן
                        256 ג’יגה
                        צילפינגיםצ מחובר
                        צילפינגיםצ מחובר
                          • רוכב ומנהיגר רוכב ומנהיג
                            @רוכב-ומנהיג לויופו אין אפשרות של צפיה מרחוק עם סים רק חיבור עם וויפי כשאתה קרוב ולכן לא משנה איזה סינון יש לך כי זה ללא אינטרנט
                            רוכב ומנהיגר תגובה 1 תגובה אחרונה
                              רוכב ומנהיגר מנותק
                              רוכב ומנהיגר מנותק
                              רוכב ומנהיג
                              @טכנולוג אבל זה דורש אפליקציה במולטימדיה/טלפון?
                                @רוכב-ומנהיג כן (לא חייב אפליקציה אבל אפשרי לחבר למולטימדיה דרך אפליקציה)
                                  צילפינגיםצ מחובר
                                  צילפינגיםצ מחובר
                                    #181
                                      צילפינגיםצ מחובר
                                      צילפינגיםצ מחובר
                                        כאן ניתן לשאול ולהגיב על המדריך למצלמות דרך
                                        ההוא מקרית גת
                                        @טכנולוג
                                        לא עברתי על כל השרשור לבדוק עם אמר את זה
                                        אבל מצלמת Z40 המומלצת עם קיט חניה לא זמינה להזמנות בקישור שהעלית
                                        נשמח אפ יש לך קישור אחר
                                        כמו"כ כרטיסי זיכרון מעלי אקספרס בנפח של 256 גיגה גם כבר לא זמין בכל 3 הקישורים שהבאת
                                        • ה ההוא מקרית גת
                                          @טכנולוג
                                          #184
                                          @ההוא-מקרית-גת כרגע הz40 לא זמינה עם קיט ניתן להזמין את המצלמה בנפרד מכאן וקיט בנפרד מכאן
                                          אופציה אחרת היא להזמין את המצלמה החדשה של באזוס VD1 Pro (עוד לא הספקתי להכניס אותה למדריך) היא עם אותו חיישן כמו הz40 ועוד כמה תוספות במחיר של 76$ כולל קיט חניה בקישור הזה להכניס קופון IL4KS12 ואח"כ BDIL3
                                          ובקשר לכרטיסי זיכרון כאן סאנדיסק וכאן סמסונג (הקישורים מהמדריך)
                                          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            רוכב ומנהיגר מנותק
                                            רוכב ומנהיג
                                            בנובמבר קניתי את הכרטיס של סמסונג בB&H המוכרת מהמצלמות ב29$ ל256GB,
                                            פחות מחצי מחיר מאליאקספרס,
                                            שווה לבדוק מה המחיר שם בלי מבצעים ועלות משלוח
                                              ההוא מקרית גת
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי ההוא מקרית גת
                                              #186
                                              @טכנולוג
                                              לתשומת ליבך בקישור הראשון לכרטיסי זיכרון המוצר אינו זמין יותר
                                              כמו"כ הקישור לקיט חניה הוא לZ50 זה טוב גם ל Z40?
                                              משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 36
                                              • 37
                                              80
                                              165.2k
