      765 פוסטים 76 כותבים 1.0m צפיות
      • elazarE elazar
        בz40 יש גם gps
        כרגע באליאקספרס זמין למשלוח לישראל רק הדגם בלי הGPS
        כמה זה קריטי?
        תודה על המדריך המפורט
        הכל מלמעלהה מנותק
        הכל מלמעלהה מנותק
        הכל מלמעלה
        @elazar כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        בz40 יש גם gps
        כמה זה קריטי?
        לדעתי 0
        מאמין שיחלקו עלי
        • elazarE elazar
          בz40 יש גם gps
          כמה זה קריטי?
          @elazar כדברי @הכל-מלמעלה זה לא קריטי
          בדגם הזה הוא מכוון לך את השעון והתאריך אוטומט ואם אתה רואה את הסרטון במחשב תוכל לדעת היכן הוא צולם ובנוסף יהיה כתוב את מהירות הרכב
          אם אחד מכל אלה מדבר אליך אז תמתין עד שיהיה זמין לישראל (זה עולה עוד כמה שקלים) אבל אם לא אז תזמין עכשיו
          elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
            elazarE מנותק
            elazarE מנותק
            elazar
            שאלתי את המוכר והוא אמר שהם הפסיקו לייצר את הדגם הזה ובגלל זה זה לא זמין
            יש דגם אחר בטווח מחירים הזה שעדיף מהדגם בלי הgps?
            • elazarE elazar
              #155
              @elazar הz40 מצויינת אבל יש לה מתחרה חדשה (בהקדם אכניס אותה למדריך בעז"ה) באזוס vd1 קדמי ואחורי כולל קיט חניה בעלות של 54$ כאן עם הקופון 3KIL14 ואח"כ D11IL3
              הבאזוס כולל gps וקיט חניה והיא גם חדשה יותר
              מאידך לddpai יש חיישן סוני (בשונה מהבאזוס) והיא עושה את העבודה כבר כמה שנים טובות
              אני יותר נוטה להעדיף את הבאזוס גם בגלל המחיר הנמוך שלה כרגע אבל אין לי מספיק ניסיון איתה אז אני לא סגור על זה
                elazarE מנותק
                elazarE מנותק
                elazar
                ראיתי אנשים שמתלוננים שאי אפשר לראות לוחית רישוי
                מכיר את זה או שמהניסיון שלך זה בסדר?
                  מרכז
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרכז
                  #157
                  בלתק
                  האם יש השוואה למצלמה הזו
                  https://www.aliexpress.com/item/1005006974265310.html
                  • מ מרכז
                    בלתק
                    @מרכז מה הכוונה השוואה?
                    זו בדיוק המצלמה שהובאה כמה הודעות קודם
                    • המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      #159
                      @טכנולוג אשמח לדעת האם הכרטיס בקישור הזה טוב למצלמות דרך או לא הסיבה שהבאתי אותו כי יש לי קופונים במחסני חשמל הנה הקישור https://www.payngo.co.il/292497.html
                      לחץ כאן לפרטים
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        @המאעסטר לא, הוא לא כרטיס ייעודי למצלמות לא מצאתי שם את הכרטיס הייעודי
                          צילפינגיםצ מחובר
                          צילפינגיםצ מחובר
                          @טכנולוג ניסיתי להזמין 2 מצלמות Z40 ושאני מוסיף את השניה הוא כותב לי שהמוכר לא שולח לכתובת שלי מה ניתן לעשות אולי יש עוד קישור שלך נוסף שאני יוכל להזמין עוד אחת
                          [אני מעדיף בהזמנה אחת להזמין את שניהם להרוויח קופונים]
                            #162
                            @צילפינגים הבעיה הזאת קיימת אצל כל המוכרים
                            תקנה משני מוכרים שונים או משני חשבונות נכון לעכשיו כאן זה הכי זול
                            • רוכב ומנהיגר מנותק
                              רוכב ומנהיגר מנותק
                              רוכב ומנהיג
                              איפה אפשר למצוא כרטיס סמסונג מוגן של 512GB?
                              באמזון זה רק 256 ובארץ לא זמין
                              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • רוכב ומנהיגר רוכב ומנהיג
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטר
                                @רוכב-ומנהיג כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                יש של סאנדיסק ב קיי אס פי 256 ג’ ב 120 ש"ח
                                לחץ כאן לפרטים
                                אלוף העולם 1א ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                  @המאעסטר
                                  הוא עמיד בחום של שמש?
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    שמואל10
                                    @המאעסטר
                                    כמה ג’יגה נצרך לשימוש סטנדרטי?
                                    • ש שמואל10
                                      @המאעסטר
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      @שמואל10 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                      @המאעסטר
                                      תראה וודאי שעדיף כמה שיותר, ולא כל מצלמה תומכת בכך אבל וודאי שעדיף כי כך הזמן שזה גורס את הקבצים הישנים קורה בפחות זמן בקיצור אין לי זמן להאריך בנושא אבל לדעתע גם 256 מעולה
                                      ומה שיש בקיי אס פי הוא מיוחד לממצלמות דרך מהסוג שהוזכר במדריך עם אופציית 4K ואגב אין משהו אחר בקיי אס פי שמתאים ככל שאני בדקתי
                                      לחץ כאן לפרטים
                                      • צילפינגיםצ מחובר
                                        צילפינגיםצ מחובר
                                        @טכנולוג אני מחפש קצת דחוף כרטיס זיכרון של המצלמות בKSP נשאר זמין רק ה32 ג’גיה גם של סמסונג וגם סאנדיסק יש עוד מקום בארץ שמוכרים את הכרטיסים הללו במחיר שפוי?
                                        • מויישי מהמרכזמ מנותק
                                          מויישי מהמרכז
                                          וואוו! תודה על המדריך המושקע!
                                          אני מתעניין לגבי המוצר הזה, האם זה משמש גם כקיט חניה? או רק רכיב 4G?
                                          ולאיזה מצלמות זה מתאים?
                                          ועוד דבר, האם האפליקציה של החברה הזו פתוחה בנטפרי?
                                            #170
                                            @צילפינגים 64 ג’יגה או כאן
                                            128 ג’יגה או כאן
                                            256 ג’יגה
                                            • מויישי מהמרכזמ מויישי מהמרכז
                                              #171
                                              @מויישי-מהמרכז כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                              תודה גם לך על המחמאה
                                              זה משמש גם כקיט חניה וגם כרכיב 4g (במידה וברצונך רק קיט חניה עדיף לך לרכוש את זה שהוא יותר זול)
                                              כתבתי במדריך מצטט לך
                                              @טכנולוג כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן:
                                              קיט חניה ל70mai עם רכיב 4g (מתאים למצלמות 70mai a510, 70Mai A810, 70maix800 בלבד)
                                              האפליקציה עצמה לא צריכה אינטרנט ובכל מצב היא פתוחה בנטפרי אבל אם אתה מעוניין בצפיה מרחוק עם הרכיב הנ"ל תצטרך להכניס לתוכו סים שאינו נטפרי
                                              מויישי מהמרכזמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 38
                                              • 39
                                              170.2k
