      5. הדרך הנכונה להזמין מולטימדיה מבלי לשלם עמלות נוספות
      עלי אקספרסמכסמולטימדיהטכנולוג
      60 פוסטים 17 כותבים 6.7k צפיות
      • שלמהXש שלמהX
        @טכנולוג תכלס’ כשמגיע משלוח יש אופציה לדעת איך הוא נשלח?
        אני שואל, כיון שהגיעו אלי לאחרונה כמה משלוחים, חלקם ממש מהר וחלקם דרך מדינה אחרת, ומעניין אותי אם זה דואר EMS,
        הקוד LB זה משלוח EMS? כי זה היה מולטימדיה שהגיעה אלי דרך מדינה אחרת,
        מצד שני יש לי גם כבל USB שנשלח אלי בקוד EMS וגם הוא בקוד משלוח מתחיל בLB
        (אגב, הזמנתי אותו ב15/11 והוא עדיין לא הגיע)
        ב. מתי מבקשים מהמוכר שלא ישלח ככה? לפני ההזמנה או מיד לאחריה,
        ואיך, במרכז ההודעות או באופציה אחרת?
        @שלמהX כתב בהדרך הנכונה להזמין מולטימדיה מבלי לשלם עמלות נוספות:
        בסטנדרט הם לא שולחים דרך ems כי זה עולה להם יקר רק שלפעמים דואר ישראל מעביר לems כמו שכתבתי למעלה
        ודרך לדעת דרך איזה חברה זה נשלח היא לפי הקוד משלוח
        • שלמהXש שלמהX
          מיד לאחר ההזמנה אתה נכנס למרכז ההודעות ומבקש ממנו שני דברים
          1. שירשום על החבילה פחות מ75 דולר (את זה הם בד"כ עושים לבד)
          2. אם זה מולטימדיה או משהו גדול אז שיפצל לשתי חבילות (גם את זה לאחרונה יש מוכרים שעושים לבד)
          • שלמהXש שלמהX
            @מיישה באמת היה לי 3 מכשירים שהזמנתי והגיעו בקוד LB, ושניים מהם עברו לבר הפצה ואחד נשאר בדואר ישראל
            ועל כולם היה כתוב באתר דואר ישראל התקבל מידע מחו"ל על חבילה המיועדת להגיע
            והכבל עכשיו עדיין בבר הפצה ולא הגיע לארץ
            עריכה: הבנתי הפוך, אבל בכל אופן איך נמנעים מכל האמור למעלה, גם אם זה לא EMS
            ומה צריך לכתוב למוכר?
            באתר של דואר ישראל כמעט תמיד כתוב התקבל מידע וכו’ רק שלפעמים הם גם שולחים בפועל ולפעמים זה עובר לחברה אחרת ואז אין שם שום עדכון
            • שלמהXש שלמהX
              שאתה קונה בתנאי שזה לא נשלח בEMS
              • חיים בח מנותק
                חיים בח מנותק
                חיים ב
                אני לא באמת יודע איך כל זה עובד אבל כשאני הזמנתי מערכת (10 אינ’צ עם מסגרת תואמת) כתבתי למוכר שיכתוב במחיר רק עד 75 $ וזהו… המשלוח הגיע אליי עד לדלת על ידי חברת צ’יטה בלי שום תשלום נוסף
                • חיים בח חיים ב
                  @חיים-ב כתב בהדרך הנכונה להזמין מולטימדיה מבלי לשלם עמלות נוספות:
                  נכון גם לי קרה כך בהתחלה (בהיסטוריה שלי הזמנתי עשרות מערכות מולטימדיה) ואז היו כמה וכמה מקרים שזה נעצר במכס ודרשו ממני תשלומים שלפעמים היו יותר מעלות המולטימדיה עצמה (מכס + עמילות מכס) ומאז למדתי שעדיף לפצל כך אתה לא משלם תשלומים נוספים
                    לאחר שנכוויתי באופן אישי כמה פעמים בדקתי בעבר את הנושא לעומק ועלה בחכתי כדלהלן:
                    לפי החוק כל מוצר מעל 75 דולר -לא כולל דמי המשלוח- נצרך לתשלום כלשהו (או מע"מ או מס או שניהם תלוי לפי הסכום ולפי המוצר)
                    אבל…
                    למכס יש שתי דרכים איך לדעת מה שווי המוצר
                    1. לראות מה כתוב עליו - ובדרך כלל עלי אקספרס ושות’ כותבים על כל מוצר שהוא פחות מ 75 דולר
                    2. לפתוח אותו ואז הם מעריכים את שוויו לפי דעתם או ששולחים להם קבלה על הסכום האמיתי
                      כאשר המוצר נשלח במשלוח רגיל זה מגיע בדואר ישראל ואז הם כמעט בכלל לא פותחים ומתייחסים רק למה שכתוב עליו ובדרך כלל לא משלמים מס
                      אבל אם זה דרך חברת משלוחים או שזה גדול מידי או כבד מידי (כמו הרבה מערכות מולטימדיה) זה עובר מדואר ישראל לחברת ems ואז שם יש נוהל שונה מדואר ישראל
                      הנוהל שלהם הוא שכל פריט שמגיע ולא משנה מה רשום עליו נעצר במכס וכדי לשחררו צריך קבלה כמה הוא עלה ואם יש מס צריך לשלם ובנוסף הם גובים לעצמם עמלה מכובדת (בין 50 ל 100 ש"ח בערך) על שחרור המוצר מהמכס (מה שנקרא עמיל מכס) ועמלה זאת היא גם אם המוצר לא מחוייב בשום תשלום מכס מכיוון שהיא תשלום על הטיפול מול המכס
                      ולכן חשוב מאוד כשמזמינים מוצר מחו"ל לוודא שהוא לא נשלח בדואר מהיר לסוגיו אלא בדואר הרגיל (שע"פ רוב הוא יותר מהיר מהדואר “המהיר”)
                      ואם הוא גדול או כבד (ובד"כ מולטימדיה עם מסגרת תואמת גם אם היא לא כבדה היא בהחלט גדולה) כדאי לבקש מהמוכר שיפצל אותו לכמה חלקים ע"מ שלא תצטרכו להוסיף תשלומי מכס למיניהם ישנם מוכרים שמבקשים על זה תשלום של דולר שתיים נוספים ועדיין זה שווה את הבטחון שלא ניפול להוצאה כבדה ומיותרת וישנם מוכרים שמציעים מעצמם את הפיצול
                      ובנוסף לא לשכוח לבקש שירשום פחות מ75 דולר
                      תתחדשו
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחה
                    @טכנולוג
                    שאלה כתבת 75 דולר
                    אם אני עושה 2 הזמנות נפרדות נגיד 60$ פעמים ניסית את הטריק הזה או שהם מחברים את זה ביחד??
                    • דוד המומחהד דוד המומחה
                      @טכנולוג
                      שאלה כתבת 75 דולר
                      @דוד-המומחה אם זה מאותה חנות ואתה מזמין באותו זמן אז הם בד"כ יאחדו אותם למשלוח אחד (אבל עדיין לא תשלם מכס אם זה פחות מ75$ כי זה שתי הזמנות) אבל אם זה משתי חנויות ואתה ממתין יום יומיים אז הם לא יאחדו
                      אבל העצה הכי טובה שפשוט תכתוב להם לא לאחד את שני המשלוחים
                      • שלמהש מנותק
                        צריך להדגיש.
                        כשמבקשים מהמוכר לכתוב פחות מ75$ לבקש שיכתוב 50-60$. קרה לי כבר שמוכרים כתבו 10$ בלבד על חבילות גדולות וחויבתי בתשלום 😞
                          צריך להדגיש.
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          @שלמה אני מכיר מישהו שהזמין עכשיו מערכת מהמוכר ש @מיישה ממליץ
                          הוא כתב לו שיכתוב 65 דולר
                          המוכר החזיר שבסדר והוא יכתוב 18 דולר!!! כאילו הוא שולח מגן מסך
                          הוא כתב לו שוב שזה חבילה גדולה וזה לא נראה טוב שיכתוב 60 דולר
                          המוכר כתב שבסדר
                          אז כדאי לכם שגם אם כתבתם לו לכתוב סכום נמוך לעקוב אחרי זה
                          שמח לעזור
                          • יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            מישהו יודע דרך איזה חברה מקבלים משלוח עם מספר כזה LB36132****SG
                            הזמנתי מולטימדיה ולא רוצה להתחייב במכס 🙂
                            שמח לעזור
                            K ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • יוסי לויי יוסי לוי
                              K מנותק
                              K מנותק
                              klopkk
                              @יוסי-לוי תעלה כמה פוסטים למעלה…
                                @יוסי-לוי כתב בהדרך הנכונה להזמין מולטימדיה מבלי לשלם עמלות נוספות:
                                בר הפצה
                                לא אמור לעבור במכס
                                משלוח דרך סינגפור פעם היה זוועה היום זה ניהיה יותר טוב
                                גם מבחינת שלמות המוצר וגם מבחינת מהירות (25 יום)
                                  המוכר כתב שבסדר
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לוי
                                  המוכר כתב שבסדר
                                  בסוף המוכר רשם 18 וזה עבר 🙂
                                  שמח לעזור
                                  • יוסי לויי יוסי לוי התייחס לנושא זה ב
                                  • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
                                    אבל…
                                      תתחדשו
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלן
                                    @טכנולוג
                                    הזמנתי מערכת מולטימדיה באליאקספרס, המוכר רשם 60 דולר בקבלה, לבקשתי
                                    החבילה יצאה מסינגפור ב27/05
                                    מה הצפי לכניסה לארץ?
                                    • משהקפלןמ משהקפלן
                                      @טכנולוג
                                      @משהקפלן משלוח סינגפור הכי מהר 18/20 יום, הממוצע הוא 30 יום
                                      זה משלוח מאוד טוב אמנם איטי אבל המוצרים יותר שמורים, בדרך כלל נשלחים איתו דברים שבירים.
                                      משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        אבל…
                                          תתחדשו
                                        @טכנולוג אני הזמנתי בחיי עשרות מולטימדיות, וגם דברים יותר יקרים, ומעולם לא נדרשתי לשלם מכס.
                                        השבוע היתה הפעם הראשונה, ביקשתי מהמוכר לכתוב פחות מ75 דולר, והוא טוען שהוא עשה זאת, אבל נדרשתי למכס בסך 155 ש"ח…
                                        שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @EBA כתב בהדרך הנכונה להזמין מולטימדיה מבלי לשלם עמלות נוספות:
                                          כנראה שהוא באמת רשם פחות מ75$, השאלה כמה. היה לי מקרה שהמוכר רשם 10$ מה שגרם (כנראה) לאנשי המכס לבדוק איזה מוצר בגודל ובמשקל הזה עולה 10$
                                            עצוב לשמוע 😥
                                            אבל מעניין אותי דרך איזה חברה היה המשלוח?
                                            זה המולטימדיה של הפוקוס?
                                            כי הפאנל שם ממש ענק
                                            משהקפלןמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              עצוב לשמוע 😥
                                              כי הפאנל שם ממש ענק
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלן
                                              @טכנולוג
                                              סתם שאלה, מוצר שהגיע למרכז המיון במודיעין, זה אומר שכבר עבר את הבדיקות השונות?
                                              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              161.6k
