      3. המנוע נכבה בעצירות
      המנוע נכבה בעצירות
      56 פוסטים 14 כותבים 3.0k צפיות
      • inonI מנותק
        inonI מנותק
        inon
        לי היה יונדאי i30 וגם תמיד שהייתי עוצר היה נכבה התברר שהמאוורר היה תקול וזה העלה חום מנוע ולכן קיצר המעניין שמחוץ לעיר הוא לא נכבה איך אני לא יודע
        • יעקב 9י מנותק
          יעקב 9י מנותק
          יעקב 9
          אז למעשה ללכת למכון גירים שיבדוק את הרכב?
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יעקב 9י יעקב 9
            @יעקב-9
            כן , אך אולי כדאי לבדוק קודם גם את הכיוון של @inon מכיוון שהייתה לו את אותה התקלה בדיוק
            מה שאני מבין ממנו שבעצם המאורר מקצר ובמהירות עירונית שאין מספיק קירור מהדרך המאווררים נכנסים לפעולה ואז זה מקצר .
            תתחיל מבדיקה וויזואלית של חיבורי המאורר.
            חנוכה שמח
              @יעקב-9
              חנוכה שמח
              מאסטר 1
              @יצחק-רשטונ לי הייתה אותה תקלה, מכונאי רכב אמר לי שיתכן שיש לי בריחת אוויר מאזור הסעפת יניקת האוויר, [אפשר לבצע בדיקה לשלילת בריחת אוויר ע"י ספרי עם מים וסבון ולהשפריץ על צינור יניקת האוויר, כשהרכב פועל, אם יש בועות אוויר זה אומר שיש איזשהו סדק, מי שלא יודע על מה אני מדבר שלא יבצע בדיקה זו אין לי שום אחריות על מה שכתבתי], אבל אצלי במאת האחוזים התקלה הייתה בכוהליים [חוטי הצתה] כשהוחלפו ארבעתם התקלה נעלמה כלא הייתה, בהצלחה.
              • מ מאסטר 1
                @מאסטר-1 בצינור יניקה יש תת-לחץ, כלומר, שהוא שואב אוויר ולא פולט, ולכן לא יהיו בועות בשום מצב, בודקים את זה עם ספריי קרבורטור שאם חודר חלק ממנו ליניקה הטורים עולים.
                • יעקב 9י מנותק
                  יעקב 9י מנותק
                  יעקב 9
                  וואו ממש תודה רבה,
                  הבאתם לי הרבה שיעורי בית.
                    מאסטר 1
                    @נייטרון-חפשי שיטה מעניינת לא שמעתי ע"ז, עכ"פ השיטה שכתבתי נאמרה לי משתי מכונאים מוסמכים וותיקים הרבה שנים, אני לא שולף דברים מהשרוול.
                    מ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מ מאסטר 1
                      מאסטר 1
                      @מאסטר-1 גם ה- AI כותב את אותם דברים - בדיקות בסיסיות (אפשר לנסות בבית):
                      בדיקה ויזואלית: בדוק את כל צינורות הגומי והפלסטיק של מערכת היניקה, מפילטר האוויר עד למנוע, וחפש סדקים, חורים, או חיבורים רופפים.
                      **** בדיקת סבון** (עבור סדקים קטנים): הרכב במצב עבודה, רסס תמיסת מים וסבון (או חומר ניקוי) בעדינות על חיבורים וצינורות. בועות שנוצרות מצביעות על דליפה.
                      • יעקב 9י מנותק
                        יעקב 9י מנותק
                        יעקב 9
                        ממש תודה רבה
                        • מ מאסטר 1
                          @מאסטר-1 כתב בהמנוע נכבה בעצירות:
                          אין לי שום טענות ולא ניסיתי את זה בשביל לומר מנסיון, אבל בהגיון שלי זה לא אמור לעבוד!
                          השיטה של הספריי קרבורטור היא אוצר זהב שמצאתי באיזה סרטון ועובדת נפלא גם על דליפות קטנות, וגם אני התפלאתי שאף אחד לא כותב את זה. אבל היום אני משתדל שלחברי הפורום זה יהיה דבר ברור וידוע.
                          יצחק RSי דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @נייטרון-חפשי כתב בהמנוע נכבה בעצירות:
                            ד"א אפשר גם דאודוראנט וכו’ העניין הוא הגז שבספרי
                              @יצחק-רשטונ כתב בהמנוע נכבה בעצירות:
                              ספרי קרבורטור יותר זול (15 ש’‘ח 650 מ’'ל)
                                #48
                                @שלמה כתב בהמנוע נכבה בעצירות:
                                אהבתי
                                בכ"א לא לכולם יש ספריי קרבוטור במלאי
                                דאודוראנט [אני מקווה ש] כן
                                • יעקב 9י מנותק
                                  יעקב 9י מנותק
                                  יעקב 9
                                  ייש"כ עצום לכל העוזרים והמסייעים,
                                  היום הראיתי את הרכב למכונאי אחר והוא אמר שהוא לא מצליח לראות שום תקלה במחשב,
                                  העליתי לו את כל האופציות שהעלו פה והוא טוען שזה לא יכול להיות כל הדברים האלו- וזה או שהמוסך החליף לי בית מצערת לא טובה (שזה מוזר) וצריך להחליף לחדש, או שיש בעיה במחשב של הרכב כי הוא אומר שיש שם עוד בעיה שלא רואים בלוח מחוונים סימן של כריות אוויר.
                                  השאלה אם זה הגיוני שהמוסך החליף לי בית מצערת תקולה שאותו הבעיה ממשיכה גם בבית המצערת החילופית, או שאני יתעקש איתו על הכיוונים הנוספים שאמרו פה?
                                  תודה ענקית!
                                  • יעקב 9י יעקב 9
                                    תודה ענקית!
                                    @יעקב-9 כתב בהמנוע נכבה בעצירות:
                                    אף פעם אל תתעקש עם בעל מקצוע!
                                    תשאיר לו את המקום והכבוד של ה’מייבין’ ויחד עם זה את האחריות למציאת הפתרון. אם יש לך מה להחכים אותו תעיר את זה בצורה שלא תצא בסוף חכם יותר ממנו (למשל- מישהו אמר לי ש… יש סיכוי כזה לדעתך?), אם אמרת לו את הדברים כידען הכי צפוי שהוא יתכחש לזה (ובצדק מסויים בהתחשב בכך שהוא לא חבר בפורום) ואח"כ יתבצר בעמדתו גם כשיראה שזה כן הכיוון.
                                    ולמעשה במקרה שלך אתה צריך ללכת למומחה ולא ל’עוד מוסכניק’.
                                    • יעקב 9י מנותק
                                      יעקב 9י מנותק
                                      יעקב 9
                                      השאלה מי ה’מומחה’?
                                      • מיוחדמ מנותק
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                                        #52
                                        @יעקב-9
                                        איזה עיר אתה נמצא?
                                        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                        יעקב 9י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          דוד 100ד מנותק
                                          דוד 100ד מנותק
                                          דוד 100
                                          @נייטרון-חפשי יש מצב אתה כותב שוב את דרך הבדיקה או תעלה קישור איפה בדיוק כתבת את זה?
                                          • דוד 100ד דוד 100
                                            @דוד-100 פשוט מתיזים בכל האזורים שיש בהם צינורות אוויר על מנוע מונע, אם יש דליפה החומר יישאב למנוע ותורגש עליה בסל"ד. כדאי להמנע בריסוס ממוקד על פלסטיקה וגומי כי החומר מזיק לפלסטיק.
                                            הרעיון של @יצחק-רשטונ להשתמש בדיאודורנט הוא אדיר גם בגלל שהוא לא מזיק לפלסטיק וגם בגלל הזמינות, רק שאני הייתי חושש שמא הוא מידי נפיץ. @יצחק-רשטונ יש לך נסיון עם זה?
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              @יעקב-9
                                              איזה עיר אתה נמצא?
                                              יעקב 9י מנותק
                                              יעקב 9י מנותק
                                              יעקב 9
                                              @מיוחד מודיעין עילית
                                              165.1k
