      3. נזק לרכב השכרה, והבודק לא שם לב
      30 פוסטים 11 כותבים 4.5k צפיות
      • מ מתלמד 0
        @טוסון לא הבנתי מה שייך כאן מנהג וכדו’? זה ברור שאין מנהג לשבור ולא להודיע ולא לשלם. לגבי החוזה, מכיון שאין נוסח אחיד ממש, צריך לראות ולבדוק מה סיכמו ביניהם.
        מרכז
        @מתלמד-0 כתב בנזק לרכב השכרה, והבודק לא שם לב:
        לא נכתב בשאלה שהוא שבר.
          @מתלמד-0 אין לו את החוזה
          היה זכור לי וזה מה שאמרתי לרב, שמקובל שזה ע”ד הבודק שאם הוא לא מוצא בעיות זה בסדר אני אגיד לו שיבדוק איתם
          @טוסון כתב בנזק לרכב השכרה, והבודק לא שם לב:
          יש בעיה שלפעמים מחייבים את השוכר סתם על דברים או מחירים לא לפי מחיר השוק אלא לפי דעתם .
          מה שברור שהוא עשה נזק ניכר זה שלא ראו זה לא ויתור על הנזק אין שום הסכמה כזאת בשום מקום שאם לא ראו אז אין נזק .
          מה שכן הוא יכול ללכת לסניף שהוא שכר את הרכב ולספר להם ואני יודע מכמה מקרים שוויתרו על הנזק .
            שאלה שהגיעה לבית ההוראה בימים האחרונים, ראובן שכר רכב מחברה מסודרת, כמדומה שמ’אלבר’
            כאשר הוא החזיר את הרכב היה שבר (קטן) בפלסטיק של הכנף מעל הגלגל, למעשה הבודק לא אמר לו על כך כלום
            השאלה הופנתה אליי ע”מ שאבדוק מה המנהג, החוק, החוזה, וכו׳ בעניין זה, ע”מ שכב’ הרב ידע מה לפסוק לו לגבי חיוב השבת אבידה ותשלומים
            אשמח לידיעות הציבור בעניין
            או דילמא החיוב בא יבוא, ואין כאן בית מיחוש ווי ליה לחסרון כיס
            א.שובקסא מנותק
            א.שובקסא מנותק
            א.שובקס
            שהדיין ישים לב לעוד משהו שיכול לצאת מזה,
            שהלקוח הבא יחזיר את הרכב והבודק הבא כן ישים לב לזה ויחייבו את הלקוח הבא,
            שאלה שקשורה למה שכתבתי האם הבודק צילם את הרכב מכל הצדדים כולל המקום שבו יש את השבר?
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א.שובקסא א.שובקס
              נ מנותק
              נ מנותק
              ננתי
              אם אינו ניכר לבודק אין ירידת ערך
              וא"כ לא הזיקו
              בנוסף אם לא ברור לו שהוא המזיק הרי זה ספק אם הזיק
              ככלל שאלה כזו צריך לשאול דיין ולא בית הוראה
              • נ ננתי
                וא"כ לא הזיקו
                @ננתי כתב בנזק לרכב השכרה, והבודק לא שם לב:
                וא"כ לא הזיקו
                כל סריטה ברכב זה נזק ניכר במיוחד ברכב חדש
                  וא"כ לא הזיקו
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  ננתי
                  @הכל-בעזרת-השם אילו זה היה ניכר הבודק היה רואה
                  • נ ננתי
                    כתב נערך לאחרונה על ידי הכל בעזרת השם
                    אתה מסכים שאני יגרום לך נזק לא ניכר ברכב .
                    ואם לא רואים מותר לעשות נזק (לגנוב)?
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      ננתי
                      @הכל-בעזרת-השם לא כל מי שגרם נזק בשוגג נהיה גנב
                      אין היתר להזיק במזיד
                      נזק שנגרם בשוגג דינו ככל מזיק
                      ולא גנב
                      • נ ננתי
                        ולא גנב
                        ולא גנב
                        מעניין שזה על חשבון אחרים הוא מנסה להיות צדיק וחושש אולי הוא פטור .
                        שיהיה כזה צדיק בלשון הרע ולא חסר לא תעשה בתורה .
                        וכן אדם שהזיק ולא סיפר שהזיק הוא גנב וגם אם בעל הרכב לא ראה .
                        כשמדברים על נזק לא ניכר זה משהו שגם אם היה לך רכב חדש מהניילון לא היה אכפת לך על הנזק הזה .
                        טוסוןט נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ולא גנב
                          @הכל-בעזרת-השם יישר כח לכל העונים
                          כמובן שלא מדובר בבן אדם שמנסה לגנוב, הוא רצה לדעת האם יש כאן מחילה/השבת אבידה
                          לא הבנתי בדיוק האם הוא הזיק או שמצא נזק
                          איך שיהי’ נעביר הדעות השונות כאן לרב שליט”א
                            מתלמד 0
                            @טוסון עכשיו זה יותר ברור. בהנחה שלא מדובר בסוג האנשים שעושים עוולות ורצים לקבל אישור מרב כדי להשקיט את המצפון, מסתבר שכאן באמת יש לו ספק האם הוא שבר, והבודק בהחזרה לא שם לב. או שזה היה שבור, ושניהם לא שמו לב כשלקח, וכנ"ל הבודק בהחזרה, (שזה פחות מסתבר שהוא כשלוקח לא ישים לב, וגם הבודק יפספס פעמיים) או, וכך יותר מסתבר, שזה כבר היה, ורק הוא פספס כשלקח, ולכן הבודק לא ראה לנכון לסמן כשלקח וכשהחזיר.
                            ולמעשה, הספק מי “פספס” הוא מלכתחילה, או הבודק כעת. ולמרות שכל אדם שמסופק אם הזיק, אם הספק שקול, אז הוא פטור. צריך לברר מה המציאות והאם באמת הספק כאן שקול, וגם מה נקבע בחוזה במקרים כאלו.
                            לא מסתבר שברור לו שהוא הזיק. כי אם ברור לו שהוא הזיק, מה שייך מחילה? אם המשכיר לא יודע, אין כאן בכלל מחילה. מילא, הוא יכול לטעות טעות כזו גסה, אבל הרב?
                              ולא גנב
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              ננתי
                              כתב נערך לאחרונה על ידי ננתי
                              @הכל-בעזרת-השם כתב בנזק לרכב השכרה, והבודק לא שם לב:
                              אין קשר בין איסורי התורה
                              יש כללי חיובי מזיק (ובפרט שמחייבים פי כמה ממה שהזיק)
                              אדם שהזיק חייב מדין מזיק ואינו גנב כלל
                              ברור בלי ספק שמי שמזיק חייב לשלם
                              אבל במקרה כמו זה לא ברור כלל שחייב
                              ואין זה נכון הגרת נזק שלא הוריד ערך כמו שכתבת כל דיני נזיקין נמדדים לפי שומא ושומא של ירידת ערך אלא א"כ יכול לתקן וגם זה לפי סבירות
                              הכל בעזרת השםה מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • נ ננתי
                                נכון אבל אם הוא מנסה ללכת לבי"ד כדי לקבל הנחה למצפון שלו ובי"ד לא יכול לחייב במקרים מסויימים זה לא אומר שהוא לא חייב לשלם . פשוט א"א לחייבו בבית דין .
                                אבל נזק הוא עשה ופטור הוא לא רק בי"ד לא יכול לחייבו
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  ננתי
                                  @הכל-בעזרת-השם טעות
                                  הוא שואל מה הוא חייב לפי ההלכה
                                  לא צריך להכניס את הראש בכח לשלם מה שלא חייב
                                    א.שובקסא מנותק
                                    א.שובקסא מנותק
                                    א.שובקס
                                    @טוסון
                                    למה פשוט לא לבקש מהחברה שישלח תמונות של הרכב לפני ואחרי?
                                    • נ ננתי
                                      מתלמד 0
                                      @ננתי במקרה של רכב מהשכרה זה לא נכון. יש כאן התחייבות חוזית לשלם לפי הערכה של המשכיר, מדין מתנה שו"ח וכו’ שזה תופס ככל תנאי. או גם בלי חוזה, סתם מדין שוכר שדינו כשומר שכר ויש מחייבים אפילו בגרמא, וזה שונה מסתם אדם שהוסיף שריטה ברכב ישן שהוא פטור מדין מזיק, וכנתה"מ ר"ס קמ"ח (ובזה גם החזו"א יסכים, כי הוא לא היה מתקן)
                                      • מ מתלמד 0
                                        @מתלמד-0 דיברתי עם הרב, מתברר שהמזיק לא היה השוכר, אלא הנהג הנוסף, והשוכר לא אמר כלום לבודק, והמזיק הגיע לשאול
                                        למעשה אמרתי לרב שרצוי שילך לדבר איתם ולא יתעלם מהעניין
                                        • מיכאלbמ מנותק
                                          מיכאלbמ מנותק
                                          מיכאלb
                                          מורה נהיגה
                                          מחילה מכבודכם
                                          אבל אני מנסה לחשוב אם הייתי רוצה לשאול רב שאלה הלכתית עם השלכות כספיות לתשובה
                                          אם הרב לא יודע תשובה.
                                          לא ראוי שהוא יגיד שהוא לא יודע?
                                          הבנאדם שואל שאלה מבחינת הלכה ומקבל תשובה מפורום שבו לכל אחד יש דעה אחרת
                                          את זה הוא יכל לעשות בכולל
                                          א.שובקסא מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • מיכאלbמ מיכאלb
                                            מחילה מכבודכם
                                            א.שובקסא מנותק
                                            א.שובקסא מנותק
                                            א.שובקס
                                            @מיכאלb
                                            נכון שבן אדם ובפרט דיין צריך לדעת לענות איני יודע,
                                            אבל בדרך כלל לדיינים המומחים יש להם את הכלים ואת הידע איך לענות על מגוון שאלות והם לא צריכים באמת להכיר כל מושג בעולם לעומק,
                                            כאשר יש להם שאלה הלכתית עם מושג חדש שהם לא מכירים עד הסוף הם צריכים לחקור לעומק עם אנשי מקצוע איך זה עובד ומה דרך העולם וכו’
                                            ולאחר מכן הוא יפסוק לפי הידע ההלכתי שלו.
                                            זה אומר הפסיקה לא יהיה לפי מה שכתוב פה בפורום, הוא לכאורה פנה ל @טוסון כאיש מקצוע (כך לדעת הדיין) בשביל לקבל את המושגים ולדעת איך זה עובד בדיוק בעולם, בפועל נראה ש @טוסון לא מכיר טוב את הנושא אז אני לא יודע עד כמה הדיין באמת יכול לפסוק לפי מה ש @טוסון יעדכן אותו…
                                            • מיכאלbמ מיכאלb
                                              מחילה מכבודכם
                                              מתלמד 0
                                              @מיכאלb כמו שענו כבר, ההלכה מורכבת מפרטים שנוגעים למציאות מסויימת. ככל שהמציאות שונה, ממילא הכרעת ההלכה תשתנה בהתאם.
                                              לכן כדי לפסוק בכל תחום וחלק מחלקי התורה, לא מספיק לדעת את ההלכה היטב, אלא גם את המציאות.
                                              הבירור לא תמיד חייב להיות בסטנדרט גבוה ברמה של מחקר מדעי. במקרים מסויימים, מספיק לשמוע מאדם שמתמצא בתחום את רוח הדברים.
                                              הדיין שואל מספר שאלות, וממילא החלק שנוגע למעשה ברור לו די הצורך כדי להכריע.
                                              מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
