      5. מצלמת דרך מאלי אקספרס
      16 פוסטים 9 כותבים 1.8k צפיות
      • ש מנותק
        שמשון
        קניתי באלי אקספרס מצלמת דרך ב 20 ש"ח ואני מאד מאד מרוצה ממנה
        מצרף קישור לטובת כולם
        https://he.aliexpress.com/item/1005007474736198.html
        צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שמשון
          @שמשון צר לי לאכזב אבל לי זה לא נשמע ב20 ש"ח ורואים הכל כמו שצריך שלח סרטון מההסרטה שלה בלילה שאתה נוסע מאחורי רכבים נראה אם רואים את הלוחית רישוי כמו שצריך
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שמשון
            @צילפינגים אני אשלח הסרטה בעז’'ה בהמשך היום…
            כמובן שזה ענין יחסי
            אל תצפה לשלם 20 ש"ח ולקבל איכות של 2000
            באופן יחסי זה עושה את העבודה, רואים את הרכב מלפני, את המספר רישוי זה מה שהכי חשוב
            אני לא צודק?
            • I מנותק
              itzik
              שמשון אני מסכים.
              בשביל להיות מכוסה לכל מקרה צריך לשלם יותר. צריך מצלמה איכותית, עם זווית רחבה, מצלמה נוספת לאחורה, מצלמה לפנים הרכב, קיט חניה.
              בקיצור, לא מעט השקעה.
              את הבסיס לרוב הדברים גם מצלמה זולה נותנת.
              EBAE ר 2 תגובות תגובה אחרונה
              • I itzik
                שמשון אני מסכים.
                @itzik כתב במצלמת דרך מאלי אקספרס:
                זה נכון, אבל לרוב המקרים זה מספיק. רוב הנידונים בתאונות זה מי נכנס לנתיב של מי וכדו’, ולזה מספיקה גם מצלמה בעשרים שקל. לקלוט מספר רישוי זה למקרים היותר נדירים של פגע וברח.
                למען הסר ספק - ברכב שלי יש מצלמת פרימיום, אבל אני עדיין מבין היטב את אלה שקונים מצלמת לואו קוסט, הם מכסים את עצמם לחלק נכבד מאוד מהמקרים!
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  itzik
                  @EBA כתב במצלמת דרך מאלי אקספרס:
                  זה בדיוק מה שכתבתי
                  • ט מנותק
                    @שמשון @itzik @EBA אני אמנם מסכים עם העיקרון שלכם אבל בכל זאת חולק על המסקנא
                    זה נכון שגם מצלמה מינימלית יכולה לצלם סיטואציה ובמקרה של ויכוח מי אשם בד"כ ניתן יהיה להוכיח מהצילום מה בדיוק קרה
                    אבל עדיין אני חושב שזאת טעות לקנות מצלמה מהסוג הזה (לא התנסיתי עם המצלמה הספציפית הזאת אבל כן ניסיתי אחרות במחיר ומראה דומה)
                    ראשית בעלי אקספרס אין מציאות - כלומר בוודאי שיש אבל לא בצורה הפשוטה של למצוא מוצר זול והנה יש לנו מציאה כי בדרך כלל הוא פשוט יותר ופחות אפקטיבי לכן מציאה זה אחרי שאני יודע מה המוצר הנכון והאיכותי עבורי אני מנסה לקנות אותו כמה שיותר בזול ע"י מבצעים, קופונים, מטבעות ועוד
                    ובחזרה למצלמות במצלמה פשוטה על פי רוב היא עשויה מחומרים פשוטים שנהרסים ונשברים בקלות וכך לפעמים אחרי חודשים ספורים היא מידי פעם נכבית ללא סיבה או מפסיקה לצלם מה גם שמצלמות פשוטות על פי רוב מכילות סוללה והיא מתנפחת ונהרסת די מהר ובקיצור לא ניתן לסמוך עליה ומכיוון שמצלמת דרך זה מכשיר שחשוף כל הזמן לטמפרטורה גבוהה של שמש ישירה בקיץ ולקור בחורף לזה חייבים משהו אמין ולא לגלות שבדיוק כשצריך אותו הוא לא עובד
                    בנוסף לכך כמו שאמרו @צילפינגים ו @itzik המפרט שלה הוא בסיסי ומטה - איכות fhd, זווית צילום קטנה (כלומר שהיא מכסה רק את מה שלפני הרכב אבל לא את הצדדים) לא תומכת במצב חניה, מפתח צמצם נמוך (מה שמשפיע על הבהירות והחדות של התמונה) והכי חשוב זה שהחיישן שלה הוא פשוט מאוד וזה בא לידי ביטוי בתנאי תאורה נמוכים כגון בלילה אז נכון שבנסיעה נורמלית יראו את הרכב מלפנים אבל אם הוא בא מולך או מהצד במקרה הטוב יראו אלומת אור לא ברורה ובמקרה הפחות טוב המצלמה תסתנוור ונראה רק אור חזק בלי שום דבר
                    כך גם בשמש ישירה (שאז אנחנו כנהגים שמים משקפי שמש ומורידים את הסך שמש כדי שיצל על העיניים) אם החיישן פשוט התמונה תצא שרופה או חשוכה ברמה שלא ניתן לראות שום דבר
                    אז אם נדבר על זאת שהובאה כאן אמנם היא עולה כשליש ממצלמה איכותית בסיסית (כמו הz40 שעלותה כ40$ למצלמה קדמית ללא קיט חניה) אבל בכסף זה פער סה"כ של כ80 ש"ח ועם אמינות גבוהה משמעותית (כך שיתכן שמי שקונה אותה יגיע לאורך זמן לאותו מחיר של מצלמה איכותית) ובמקרה של תאונה ח"ו ההוצאות הרבה יותר גבוהות
                    לכן לדעתי אם אתה מבין את הצורך במצלמת דרך אז לקנות מצלמה כזאת זה הרבה פעמים ברכה לבטלה
                    הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                    • I itzik
                      שמשון אני מסכים.
                      רכבניק
                      מצלמה לפנים הרכב
                      למה?
                      • I מנותק
                        itzik
                        טכנולוג, נראה לי שאנחנו מסכימים על זה:
                        מי שיכול ורוצה לשלם יחסית הרבה, שיקנה מצלמה איכותית, יש לה יתרונות ברורים.
                        מי שאו יקנה את הזולה או לא יקנה, שיקנה זולה.
                        @רכבניק כתב במצלמת דרך מאלי אקספרס:
                        מצלמה לפנים הרכב
                        למה?
                        בשביל להוכיח שלא החזקת טלפון לדוגמה.
                        • I itzik
                          מצלמה לפנים הרכב
                          למה?
                          אני לא בטוח כי מה שבעיקר באתי לחדד הוא על החלק הזה👇
                          אדם שמחזיק רכב לוקח בחשבון הוצאות לא צפויות פה ושם ולכן לאדם כזה השקעה של כ60-70 ש"ח נוספים על מצלמה זה ממש לא הרבה (אם מבינים מה החשיבות בזה)
                          לדעתי עדיף שלא יקנה כך הוא לפחות יודע שאין לו מצלמה אבל אם הוא קונה את הזולה הוא עלול לגלות שלא היתה לו מצלמה בשעה שהוא היה בטוח שיש לו
                          • ש שמשון
                            @שמשון כתב במצלמת דרך מאלי אקספרס:
                            הייתה לי בעבר מצלמה פשוטה והיא לא הייתה מצליחה לשמור על ההסרטה האחרונה שלפני הכיבוי (בגלל הסוללה) ולפעמים דווקא ההסרטה האחרונה היא הכי חשובה…
                            אבל זה חשוב שר’ @שמשון מעלה את ההצעה הזו משום שיש רבים שנמנעים מלהתקין מצלמה בגלל שהמחיר משמעותי עבורם וכשיש את המצלמה הזו - נגמרו התירוצים
                            תזכורת לקריאת קודש: שימו מצלמה ברכבים שלכם! היא יכולה להציל אתכם מסחיטה כספית ואף משנים של מאסר!
                            M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ש מנותק
                              שמשון
                              https://drive.google.com/file/d/1BffzsBEr08dQeC-LGvLjqApcCoMc59C9/view?usp=gmail
                              זה סרטון משישי האחרון, ניצלתי מתאונה אחורית!
                              מה שבטוח שלדעתי רואים ברור את מה שצריך לראות…
                              יש גם אפשרות להוסיף מצלמה לפנים הרכב בתוספת של כמה שקלים
                              לדעתי מאד מומלץ, וכמו ש@מאיר כתב
                              @מאיר כתב במצלמת דרך מאלי אקספרס:
                              חוזר שוב על הקריאה רוצו לקנות - תינצלו מנזקים של אלפי שקלים!!!
                              שם שוב את הקישור-
                              בהצלחה לכולם!
                              משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ש שמשון
                                שם שוב את הקישור-
                                בהצלחה לכולם!
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלן
                                שם שוב את הקישור-
                                בהצלחה לכולם!
                                יש שם דירוגים שחלקם מאד לא מחמיאים על טיב המוצר
                                • משהקפלןמ משהקפלן
                                  שם שוב את הקישור-
                                  בהצלחה לכולם!
                                  שמשון
                                  @משהקפלן שלחתי סרטון
                                  זה המוצר זה המחיר זה האיכות
                                  ותעשה את שלך…
                                  • ש שמשון
                                    ותעשה את שלך…
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלן
                                    ותעשה את שלך…
                                    יש שם תיאורים שחודש עבר טוב, ואח"כ לפח
                                    אם כבר עדיף את זה
                                    https://www.aliexpress.com/ssr/300000512/BundleDeals2?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.5.1345y7qwy7qwTe&productIds=1005007097042501:12000039391624927&pha_manifest=ssr&_immersiveMode=true&disableNav=YES&sourceName=RECOMMENDProduct&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005007097042501|_p_origin_prod%3A1005008781966705&pvid=7aadf0c2-f06e-4afa-bd64-1c3c88673da2&_gl=1ew5eus_gcl_auOTQ2NjU4MTM4LjE3NjU3NTM0MzY._gaMTgzODE0NDc3Ni4xNzY1NzUzNDQ2_ga_VED1YSGNC7*czE3NjU3NTM0NDYkbzEkZzEkdDE3NjU3NTM3NTkkajUwJGwwJGgw
                                    או זה
                                    https://www.aliexpress.com/item/1005006727693613.html
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                                      בד"כ זה לא שלא נשמר אלא שהקובץ לא נסגר בצורה תקינה ולכן א"א לקרוא אותו מהמחשב
                                      אבל מי שצריך שידע שיש אפשרויות לתקן - מי שבא מעשה לידיו אפשר לפנות אלי בע"ה.
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                      155.9k
