      4. דרוש לקניה פנס טויוטה אוריס 2016 (ימני)
      12 פוסטים 6 כותבים 2.9k צפיות
        אוריס
        או החלק שנקרא בפי הערבי “המנוע של הפנס”
        האור הנמוך עובד לי והגבוה לא - הערבי אמר שזה החלק ששולט על הבקרה, קרי המנוע.
        0583299338
        מ EBAE מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
          אוריס
          אוריס סטיישן
          • א אוריס
            0583299338
            מתלמד 0
            @אוריס כבר הזכירו כאן את @בראל-גמח-חלפים ,דיברתי איתו הרגע כדי לקחת כמה חלקים, נשמע בסדר גמור, בעיקר אהבתי שהוא זורם ולא נלחץ שאתה שולף וזורק לו מידע ששמור למבינים.
            יש כאלו שמרגישים שפלשת להם לטריטוריה שלהם, ואתה חש בעוינות מסויימת וברצון להוכיח לך שאתה לא מבין, בדרך כלל יש לזה סיבה כדי לתת לך תחושה של בור כדי שלא תבין גם למה המחיר אצלו יותר יקר מכולם, כי הרי לא שואלים שאלות על מישהו ומשהו שלא מבינים…
            אצלו להיפך, הוא ממש זרם איתי וחיפש לפי מקט שנתתי לו. בטוח שהוא ישיג לי את הדיל הכי משתלם.
            תבדוק אתו אם חלקי פנסים זה התחום שלו.
            אה, כמובן אל תשכח לומר לו ש @שלמה מהפורום וכו’😉
            • א אוריס
              0583299338
              @אוריס עד כמה שזכור לי זה ממש לא עובד ככה, אין שום מנוע, האור הגבוה והנמוך נמצאים בתוך הנורה עצמה.
              כשקניתי את הנורות המטורפות של @מיישה בזמנו, היתה שם קוביה שחורה בכבל, שהיא היתה הקנבס של הפיקוד הזה, ובקיצור - כל העסק של אורות גבוהים ורגילים לא קשור לתושבת של הנורה, אלא רק לנורה עצמה.
                כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                @EBA כתב בדרוש לקניה פנס טויוטה אוריס 2016 (ימני):
                אז אתה כנראה לא זוכר טוב…
                @אוריס
                באוריס האור הוא קבוע, ויש תריס בפנס עצמו, כמין עפעף, שנסגר ונפתח, עבדול הפעם לא פספס.
                  @אוריס
                  @מיישה אבל כל המכלול הזה נמצא בתוך הנורה עצמה, לא? לא קשור לבית מנורה.
                    לא, זה הבית מנורה בלבד, אם תשב בשקט באוריס ותעשה אורות גבוהים תשמע ממש צליל מתכתי של משהו נפתח ונסגר.
                      @מיישה אם כך, מהו תפקידו של ה"קנבס" ההוא? והיכן ראית חוטי חשמל שהולכים לבית מנורה עצמו?
                        אין לי מושג
                        • מ מתלמד 0
                          כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                          @מתלמד-0 כתב בדרוש לקניה פנס טויוטה אוריס 2016 (ימני):
                          חשוב שהציבור ידע ה’‘מהפורום’’ זה אינטרס של כולנו כי כשנותן שירות יקבל פידבק דרך הפורום זה ידרבן אותו לתת שירות יותר טוב.
                          אפשר בהחלט לומר לבראל שהגעת מהפורום בלי שלמה וכו’
                          (אני את המחירים אצלו מקבל בין כה וכה😉 )
                          • א אוריס
                            0583299338
                            @אוריס כתב בדרוש לקניה פנס טויוטה אוריס 2016 (ימני):
                            0583299338
                            אולי תנסה לראות אם כל החיבורים של הפנס (לא הנורה. אם תרצה: המנוע של הפנס…) במקומם.
                              אוריס
                              תודה לעונים!
                              3.5k
                              10.7k
                              147.8k
