      3. תקלות בפריוס 2010
      תקלות בפריוס 2010
      50 פוסטים 7 כותבים 2.3k צפיות
      • ש שמשון
        @גיל פעם ראשונה שאתה שומע שג’קי לא אמין?
        או שזה פעם ראשונה שנתקלת בזה?
        כי הוא ‘‘מכר’’ לי שהום שם לי משאבה מקורית ושילמתי לו על זה 2500 ש"ח…
        @שמשון כתב בתקלות בפריוס 2010:
        א. תלוי במה.
        ב. אני פשוט מופתע מהסיפור. החליפו מנוע פעמיים ורק אז גילו את הרדיאטור? זה כמו להחליף לוח חשמל בבית כי ישר קצר, ובסוף לגלות שזה מהקומקום…
        נשמע כמו טיפול חלמאי ארוך, שהתקיפו זבובים עם RPG… הבנת את תמיהתי?
        ג. לגופה של משאבה, אם היא חדשה ומקורית, שווי השוק שלה יכול להגיע לסביבות ה-2000 ש"ח (והאירני ידידי @נייטרון-חפשי שאף ליותר מכך) בהתאם לסוג המדוייק והמלאי (פריוס 2010 זה הדור הבא של המשאבה, ואם תזוז שנה אחורה ל-2009 תקבל משאבה אחרת בחצי מחיר למשאבה מקורית. אלה החיים). תראה כאן לדוגמא. אז זה עוד בטווח ההגיון… לא שהצדקתי.
          א. תלוי במה.
          @גיל כתב בתקלות בפריוס 2010:
          2,500 או קצת יותר מזה!
            @נייטרון-חפשי כתב בתקלות בפריוס 2010:
            יש"כ. אז הנקודה היא - @שמשון שג’קי היה איתך בסדר גמור בעניין המשאבה.
              @גיל הנקודה היא דווקא הפוך! כי לטענתו (או יותר נכון לטענת ‘אסד’ מדיר קדיס) המשאבה לא הייתה מקורית בכלל.
              אז הוא בדק וגילה שמשאבת המים שהוחלפה הייתה סינית ונהרסה, והוא החליף אותה.
              • ר מנותק
                רכבניק
                לא הבנתי איך אפשר להכריע בזה על סמך המילה של אסד מול המילה של ג’קי
                  שמתי לב ו @רכבניק הוציא לי את המילים מהמקלדת…
                  • ר רכבניק
                    @רכבניק
                    אני לא הכרעתי רק דחיתי את הראיה שלך @גיל לטובת ג’קי מכך שזהו מחיר הוגן ובמיוחד ש @שמשון לא טען שהמחיר יקר אלא שהייתה אולי רמאות.
                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @רכבניק
                      שמשון
                      @נייטרון-חפשי @גיל @רכבניק כנראה שלא הייתי מספיק ברור
                      ג’קי החליף לי משאבה בפסח והוא טען לי שזו משאבה מקורית ושילמתי לו על כך 2500 ש"ח!!
                      אסד מצא שהמשאבה תקולה והיא לא מקורית אלא סינית, הוא החליף לי אותה במקורית והשאיר אצלי את הישנה הסינית כדי שאני אחזור לג’קי…
                      השאלה אם באמת אני יכול לטפל בענין מול ג’קי?
                      והאם אתם מכירים את אסד?
                        נכנסתי לדיר קדיס אצל אסד והוא החליף לי מנוע
                        נראה לי שפה נמצא הבעיה
                        שמשון
                        @הכל-בעזרת-השם כתב בתקלות בפריוס 2010:
                        עכשיו אני שם לב שכתבת את זה על המנוע…
                        המנוע לא פתר את הבעיה, רק הרדיאטור… (כרגע)…
                        • ש שמשון
                          כן, ובדחיפות!
                            כן, ובדחיפות!
                            שמשון
                            כן, ובדחיפות!
                            מה אני יעשה?
                            אני יבוא אליו ויאמר לו תפסתי אותך על שקר?
                            • ש מנותק
                              שמשון
                              האם זה נכון שבמשאבה סינית מחוק האותיות?
                              כאילו שייפו את האותיות
                              • ש שמשון
                                לא, זה משאבה מקורית מעודפים שיוצרה עבור טויוטה ונמכרת באופן פרטי אלא שאסור ליצרן לשווק את המוצר עם מותג של טויוטה אז הוא משייף.
                                ש ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  שמשון
                                  @נייטרון-חפשי טוב אני כבר מבולבל,
                                  איך אני אדע מי משקר ג’קי או אסד?
                                  • ש שמשון
                                    @שמשון לא בטוח שאתה יכול לדעת אבל אולי אם תעלה תמונות של המשאבה הראשונה נוכל לדעת.
                                      שמשון
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי שמשון
                                      @נייטרון-חפשי @גיל
                                      מישהו יודע להגיד לי אם זו משאבה מקורית?
                                      והאם אפשר לראות עליה אם היא חדשה מתחילת הקיץ?
                                      20251214_220657.jpg 20251214_220633.jpg 20251214_220627.jpg 20251214_220704.jpg !
                                      • ש שמשון
                                        @נייטרון-חפשי @גיל
                                        @שמשון נראה כמו מקורי של אייסין עם שיוף של המיתוג ‘טויוטה’, אבל למה הסיליקון? אמור להיות לזה אטם גומי בחריץ.
                                        זה נראה קצת חלוד אבל זה הגיוני עם שימוש במי ברז.
                                          שמשון
                                          @נייטרון-חפשי אז א"כ עכשיו השאלה איך זה נהרס תוך כמה חודשים?
                                          ולמה הטויוטה משויף?
                                            שמואל10
                                            @שמשון תראה מה שכתב לך @נייטרון-חפשי
                                            • ש שמשון
                                              ולמה הטויוטה משויף?
                                              למה אתה בטוח שהיא נהרסה? כי אסאד אמר???
                                              תוציא את הרוטור ותצלם אותו אולי הוא נהרס ממי ברז (ומי שם מי ברז? אסאד או ג’קי?)
                                              אתה יכול לעשות חיפוש של קוד תקלה P261B ותראה בעצמך על מה אני מדבר.
                                              למשל בסרטון הזה.
                                              ש גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              161.7k
