      3. תקלות בפריוס 2010
      תקלות בפריוס 2010
      50 פוסטים 7 כותבים 2.7k צפיות
      • ש מנותק
        שמשון
        כבר התייעצתי כאן בעבר לגבי הבעיה, אבל נוספו עוד פרטים.
        בתחילת הקיץ המנוע התחמם, והחלפתי אותו אצל ג’קי בעכו (מי שמכיר).
        אחרי תקופה הבעיות חזרו – הרכב שוב התחמם, בעיקר בעליות לירושלים, והרכב גם התחיל לרעוד.
        נכנסתי לדיר קדיס אצל אסד והוא החליף לי מנוע. יצאתי ממנו – ושוב התחממות.
        אז הוא בדק וגילה שמשאבת המים שהוחלפה הייתה סינית ונהרסה, והוא החליף אותה.
        כעבור חודש שוב התחממות. חזרתי אליו, והוא גילה שהרדיאטור היה סתום באבנית בגלל שימוש במים רגילים, וגם היו נזילות.
        הוא החליף גם את הרדיאטור.
        ועכשיו השאלה שלי: אחרי כל זה מה לעשות? – האם אפשר לסמוך על הרכב?
        • ש שמשון
          @שמשון כתב בתקלות בפריוס 2010:
          נראה לי שפה נמצא הבעיה
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ש מנותק
            שמשון
            @הכל-בעזרת-השם @גיל אנני שמח לשמוע!
            מעניין למה לא בדקו לי את זה בהתחלה…
            • ש שמשון
              צ"ל “אני” או “אינני”?
              הייתי שואל את ג’קי מה הסיפור, אבל לא נראה לי שהוא יזכור…
              ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                שמשון
                @גיל פעם ראשונה שאתה שומע שג’קי לא אמין?
                או שזה פעם ראשונה שנתקלת בזה?
                כי הוא ‘‘מכר’’ לי שהום שם לי משאבה מקורית ושילמתי לו על זה 2500 ש"ח…
                  שמשון
                  @גיל כתב בתקלות בפריוס 2010:
                  כמובן שאני…
                  • ש שמשון
                    א. תלוי במה.
                    ב. אני פשוט מופתע מהסיפור. החליפו מנוע פעמיים ורק אז גילו את הרדיאטור? זה כמו להחליף לוח חשמל בבית כי ישר קצר, ובסוף לגלות שזה מהקומקום…
                    נשמע כמו טיפול חלמאי ארוך, שהתקיפו זבובים עם RPG… הבנת את תמיהתי?
                    ג. לגופה של משאבה, אם היא חדשה ומקורית, שווי השוק שלה יכול להגיע לסביבות ה-2000 ש"ח (והאירני ידידי @נייטרון-חפשי שאף ליותר מכך) בהתאם לסוג המדוייק והמלאי (פריוס 2010 זה הדור הבא של המשאבה, ואם תזוז שנה אחורה ל-2009 תקבל משאבה אחרת בחצי מחיר למשאבה מקורית. אלה החיים). תראה כאן לדוגמא. אז זה עוד בטווח ההגיון… לא שהצדקתי.
                      א. תלוי במה.
                      2,500 או קצת יותר מזה!
                        @נייטרון-חפשי כתב בתקלות בפריוס 2010:
                        יש"כ. אז הנקודה היא - @שמשון שג’קי היה איתך בסדר גמור בעניין המשאבה.
                          @גיל הנקודה היא דווקא הפוך! כי לטענתו (או יותר נכון לטענת ‘אסד’ מדיר קדיס) המשאבה לא הייתה מקורית בכלל.
                          • ר מנותק
                            רכבניק
                            לא הבנתי איך אפשר להכריע בזה על סמך המילה של אסד מול המילה של ג’קי
                              שמתי לב ו @רכבניק הוציא לי את המילים מהמקלדת…
                              • ר רכבניק
                                @רכבניק
                                אני לא הכרעתי רק דחיתי את הראיה שלך @גיל לטובת ג’קי מכך שזהו מחיר הוגן ובמיוחד ש @שמשון לא טען שהמחיר יקר אלא שהייתה אולי רמאות.
                                  @רכבניק
                                  שמשון
                                  @נייטרון-חפשי @גיל @רכבניק כנראה שלא הייתי מספיק ברור
                                  ג’קי החליף לי משאבה בפסח והוא טען לי שזו משאבה מקורית ושילמתי לו על כך 2500 ש"ח!!
                                  אסד מצא שהמשאבה תקולה והיא לא מקורית אלא סינית, הוא החליף לי אותה במקורית והשאיר אצלי את הישנה הסינית כדי שאני אחזור לג’קי…
                                  השאלה אם באמת אני יכול לטפל בענין מול ג’קי?
                                  והאם אתם מכירים את אסד?
                                    שמשון
                                    @הכל-בעזרת-השם כתב בתקלות בפריוס 2010:
                                    עכשיו אני שם לב שכתבת את זה על המנוע…
                                    המנוע לא פתר את הבעיה, רק הרדיאטור… (כרגע)…
                                    • ש שמשון
                                      כן, ובדחיפות!
                                        כן, ובדחיפות!
                                        שמשון
                                        כן, ובדחיפות!
                                        מה אני יעשה?
                                        אני יבוא אליו ויאמר לו תפסתי אותך על שקר?
                                        • ש מנותק
                                          שמשון
                                          האם זה נכון שבמשאבה סינית מחוק האותיות?
                                          כאילו שייפו את האותיות
                                          • ש שמשון
                                            לא, זה משאבה מקורית מעודפים שיוצרה עבור טויוטה ונמכרת באופן פרטי אלא שאסור ליצרן לשווק את המוצר עם מותג של טויוטה אז הוא משייף.
                                            ש ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              שמשון
                                              @נייטרון-חפשי טוב אני כבר מבולבל,
                                              איך אני אדע מי משקר ג’קי או אסד?
                                              166.5k
