      3. רעידות בעיקר בעת עצירה
      17 פוסטים 10 כותבים 848 צפיות
      • שי ויש מנותק
        שי ויש מנותק
        שי וי
        שלום וברכה לאחרונה יש לי רעידות ברכב בעיקר בעת עצירה מוחלטת לדוגמא כשהרכב עומד ברמזור או סתם עומד לא משנה איפה שהרכב על דרייב אז הרעידות הכי חזק, על ניוטרל הכי פחות, פרקינג באמצע (פשוט אז מרגישים אותם) הרכב ממש רועד וזה ממש מפריע לי זה לא תושבות ולא מצערת (הטורים יציבים על 650-700 סל"ד) פלאגים של 80K הוחלפו לפני 15K מה זה יכול להיות?
        הרכב מונע בגפ"מ
        חיים ברזלח אושר מתקרבא אלוף העולם 1א יצחק RSי 4 תגובות תגובה אחרונה
        • שי ויש שי וי
          הרכב מונע בגפ"מ
          שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            שי ויש מנותק
            שי ויש מנותק
            שי וי
            @חיים-ברזל סליחה אני יערוך לא הכוונה רעידות שאני לוחץ על הברקס אלא אחרי העצירה שהרכב בעצירה מוחלטת אז אני מרגיש
            • שי ויש שי וי
              מאסטר 1
              @שי-וי יכול להיות אלף ואחד סיבות לרעידה ברמזור,
              בדרך כלל זה קשור למערכת הדלק וההצתה וכלה בסעפת הפליטה,
              קודם כל כדאי לבדוק אם זה קורה על מצב דלק או על מצב גז או בשניהם,
              • מ מאסטר 1
                שי ויש מנותק
                שי ויש מנותק
                שי וי
                @מאסטר-1 זה יותר חמור בגז מאשר בדלק
                אני חושד במערכת הפליטה מה אני יכול לעשות בנידון
                • שי ויש שי וי
                  הרכב מונע בגפ"מ
                  @שי-וי קוילים בדקת?
                  yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @שי-וי קוילים בדקת?
                    yosiY מנותק
                    yosiY מנותק
                    yosi
                    כתב נערך לאחרונה על ידי yosi
                    @אושר-מתקרב כתב ברעידות בעיקר בעת עצירה:
                    @שי-וי קוילים בדקת?
                    הוא כתב שהטורים יציבים
                    • ז מנותק
                      ז מנותק
                      זיק המבריק
                      לא חושבים על תושבות?
                      • ז זיק המבריק
                        שמואל10
                        @זיק-המבריק כתב ברעידות בעיקר בעת עצירה:
                        @שי-וי כתב זה לא תושבות
                        • שי ויש שי וי
                          הרכב מונע בגפ"מ
                          @שי-וי מכיוון שאין לי רוח הקודש אז אשמח לדעת באיזה רכב מדובר!
                          תודה.
                            תודה.
                            שי ויש מנותק
                            שי ויש מנותק
                            שי וי
                            @אלוף-העולם-1 טיוטה אוונסיס 2012 קוילים איך אני אבדוק? בסקירת מחשב זה לא כותב בעיה 2 מהם החלפתי בשנה וחצי האחרונות אולי נזל שמן לפלאגים??
                            דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • שי ויש שי וי
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100
                              @שי-וי האם החלפת חלק מהתושבות לאחרונה וגם מה מצב הציריות אצלך?
                              • דוד 100ד דוד 100
                                שי ויש מנותק
                                שי ויש מנותק
                                שי וי
                                @דוד-100 תושבות לפני שנה כמעט את כולם והאחרונה עדיין יש לה בשר
                                צריות אין לי מושג איך אני בודק ואיך זה קשור לרעידות בעמידה לא בנסיעה
                                • שי ויש שי וי
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100
                                  @שי-וי אני גם עם אוונסיס וגם לי יש רעידות אצלי זה סיפור של תושבות שאני צריך להחליף לכן שאלתי תבדוק שני דברים ותעדכן כדי שיהיה יותר כיוון
                                  1 אחרי שהרכב חם תבדוק איפה יותר יש רעידות על הדרייב או רוורס ?
                                  2 תבדוק אם שהרכב קר בבוקר נגיד האם הרכב יותר רועד כמובן גם על הילוך ?
                                  • שי ויש שי וי
                                    הרכב מונע בגפ"מ
                                    @שי-וי כתב ברעידות בעיקר בעת עצירה:
                                    זה לא תושבות
                                    אני לא בטוח
                                    • דוד 100ד דוד 100
                                      שי ויש מנותק
                                      שי ויש מנותק
                                      שי וי
                                      @דוד-100 בבוקר יש יותר זה אומר תושבות?
                                      • שי ויש שי וי
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @שי-וי ככל הנראה
                                        11.5k
                                        159.8k
