      3. רעידות בעיקר בעת עצירה
      17 פוסטים 10 כותבים 1.0k צפיות
        @שי-וי קוילים בדקת?
        yosiY מנותק
        yosiY מנותק
        yosi
        כתב נערך לאחרונה על ידי yosi
        @אושר-מתקרב כתב ברעידות בעיקר בעת עצירה:
        @שי-וי קוילים בדקת?
        הוא כתב שהטורים יציבים
        • ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          לא חושבים על תושבות?
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ז זיק המבריק
            שמואל10
            @זיק-המבריק כתב ברעידות בעיקר בעת עצירה:
            @שי-וי כתב זה לא תושבות
            • שי ויש שי וי
              שלום וברכה לאחרונה יש לי רעידות ברכב בעיקר בעת עצירה מוחלטת לדוגמא כשהרכב עומד ברמזור או סתם עומד לא משנה איפה שהרכב על דרייב אז הרעידות הכי חזק, על ניוטרל הכי פחות, פרקינג באמצע (פשוט אז מרגישים אותם) הרכב ממש רועד וזה ממש מפריע לי זה לא תושבות ולא מצערת (הטורים יציבים על 650-700 סל"ד) פלאגים של 80K הוחלפו לפני 15K מה זה יכול להיות?
              הרכב מונע בגפ"מ
              @שי-וי מכיוון שאין לי רוח הקודש אז אשמח לדעת באיזה רכב מדובר!
              תודה.
              שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                תודה.
                שי ויש מחובר
                שי ויש מחובר
                שי וי
                @אלוף-העולם-1 טיוטה אוונסיס 2012 קוילים איך אני אבדוק? בסקירת מחשב זה לא כותב בעיה 2 מהם החלפתי בשנה וחצי האחרונות אולי נזל שמן לפלאגים??
                דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                • שי ויש שי וי
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100
                  @שי-וי האם החלפת חלק מהתושבות לאחרונה וגם מה מצב הציריות אצלך?
                  • דוד 100ד דוד 100
                    שי ויש מחובר
                    שי ויש מחובר
                    שי וי
                    @דוד-100 תושבות לפני שנה כמעט את כולם והאחרונה עדיין יש לה בשר
                    צריות אין לי מושג איך אני בודק ואיך זה קשור לרעידות בעמידה לא בנסיעה
                    • שי ויש שי וי
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100
                      @שי-וי אני גם עם אוונסיס וגם לי יש רעידות אצלי זה סיפור של תושבות שאני צריך להחליף לכן שאלתי תבדוק שני דברים ותעדכן כדי שיהיה יותר כיוון
                      1 אחרי שהרכב חם תבדוק איפה יותר יש רעידות על הדרייב או רוורס ?
                      2 תבדוק אם שהרכב קר בבוקר נגיד האם הרכב יותר רועד כמובן גם על הילוך ?
                      • שי ויש שי וי
                        הרכב מונע בגפ"מ
                        @שי-וי כתב ברעידות בעיקר בעת עצירה:
                        זה לא תושבות
                        אני לא בטוח
                        • דוד 100ד דוד 100
                          שי ויש מחובר
                          שי ויש מחובר
                          שי וי
                          @דוד-100 בבוקר יש יותר זה אומר תושבות?
                          • שי ויש שי וי
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @שי-וי ככל הנראה
                            169.8k
