      3. להמנע מנזקים בעקבות הסופה
      38 פוסטים 12 כותבים 4.7k צפיות
        הכרתי מישהו שברחוב בו הוא היה גר הייתה הצפה חד שנתית שבסיומה כל הרכבים מקובצים במרכז הכביש, שאיבת מים ע"י כבאית, ושמאי רכוש של העירייה, כל שנה הוא היה מחכה ליום הזה כדי לקבל את התקציב השנתי בשביל להעביר את הרכב טסט…
        • אבי יםא אבי ים
          @טייס-קרבי כתב בלהמנע מנזקים בעקבות הסופה:
          אין שום בעיה רכב עמיד למיים (לא אומר אם הוא יהיה בתוך נחל שוצף שהוא ישרוד אבל בכללי הכל בסדר…
          זה יגרום לקורוזיה ותקלות חשמל ושלל צרות
          דיברו גם על 20 ס"מ שירד במרכז וזה לפני שמדברים על מקומות מיועדים להצפה ששם גם בגשם רגיל יש אגמים
          אז יהיה נחל שוצף…
          טייס קרבי
          @אבי-ים
          בהחלט אבל זה אם מפלס המיים מגיע למטר גובה…
          חיים ברזלח אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ט טייס קרבי
            @אבי-ים
            כשיורד גשם זה הזדמנות לשטוף את הרכב, להגיע באמצע הגשם ולשפוך שמפו/סבון על הרכב (שמעתי מישהו שגם שם קוקה קולה וטוען שזה מנקה ומבריק את הרכב)
            אבי יםא נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ט טייס קרבי
              @אבי-ים
              @אבי-ים
              לא בהכרח
              א. אתה מוכן לבדוק את עמידות הגומיות שלך בלייב (אני מראש יודע שהגשם אצלי יכול לחדור)
              ב. למה דווקא מטר?
              גם הרבה פחות מכך יגרום לנזק משמעותי
              • חיים ברזלח חיים ברזל
                @חיים-ברזל כתב בלהמנע מנזקים בעקבות הסופה:
                מה מצב ציפוי הלכה של הרכב שלו?
                  אני שמעתי שעדיף RC ועם תאריך תפוגה קצר…
                    @נייטרון-חפשי
                    זה עם פחות גזים
                      אבי KIA
                      זה בכלל לא מצחיק
                      קרה לי ברכב שלי ברחובות בני ברק
                      חזרתי מהכולל והרכב מוצף
                      לקח שנה לריב עם הביטוח
                      ומה קורה לרכב שהמים מגיעים רק לדלת ונכנסים קצת לרכב?
                      תקלות מוזרות קצרים וכו
                      שמתחילים לאחר חודש+
                      לא שוuה לנסות להשבית את הרכב כך
                      כי תקלה שמתחילה לאחר חודש הביטוח מתנער
                      בסוף קיבלתי את הכסף לאחר שכמעט התייאשתי
                      השמאי שלהם אמר ננקה את הרכב והכל יהיה בסדר…
                      • א אבי KIA
                        זה בכלל לא מצחיק
                        שמתחילים לאחר חודש+
                        @אבי-KIA כתב בלהמנע מנזקים בעקבות הסופה:
                        זה בכלל לא מצחיק
                        למה עם הביטוח? זה לא העירייה שצריכה לשלם? (כמו בסיפור שהבאתי)
                        ומה שהיה מצחיק זה בגלל הקוקה-קולה לא עליך חלילה!
                        תודה לבורא עולם 0ת א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          זה בכלל לא מצחיק
                          @נייטרון-חפשי אם מדובר בכביש מוצף אפשר לתבוע מהעירייה גם בלי שום קשר לביטוח,
                          אפילו במצב טוטאלוס…?
                            אבי KIA
                            לך תחפש את העיריה
                            אני מכיר אנשים שכבר שנים עם תביעות בעיריה על רכבים
                            ובנתים אין רכב ואין כסף
                            ואין אפשרות להוריד את הרכב מהכביש
                            כי העיריה יכולה לבקש שמאות שלה
                            כבר עברתי את הסיוט הזה
                            ובררתי את כל האפשרויות
                            • א אבי KIA
                              לך תחפש את העיריה
                              לא נכון!
                              אפשר למכור את הרכב.
                              ואני מכיר אישית 2 אנשים ב2 עיריות שונות שתבעו את העירייה על נזק ממדרכה פגומה וקיבלו פיצויים, רק שכמו כל דבר טוב צריך לקחת עו"ד.
                                לא נכון!
                                אפשר למכור את הרכב.
                                אבי KIA
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                                @נייטרון-חפשי
                                תלוי איזה עיריה וכמה סחבת
                                אני מכיר את האנשים שהלך להם הרכבים במקום שהלך הרכב שלי
                                ואם כבר שנים במשפטים
                                את הרכב שלי לא היה אפשרות למכור
                                אלא באופן שאני ישקר
                                  זה בכלל לא מצחיק
                                  אבי KIA
                                  @נייטרון-חפשי כתב בלהמנע מנזקים בעקבות הסופה:
                                  זה בכלל לא מצחיק
                                  לא התכונתי אליך דברתי באופן כללי
                                    עד איפה באמת אין בעיה שיגיע המים ומאיפה זה בעיה?
                                    זאת אומרת: עד הגובה של האגזוז, עד גובה הדלת וכדו’
                                    הרבה גבהים זה בעיה אבל גובה שעובר את פתח היניקה של הפילטר אוויר. זה נזק משמעותי מאוד למנוע.
                                    דוגמא לכך תמצא ברכבי שטח עם שנורקל למנוע בכדי שיוכלו לעבור מעברי מים גבוהים.
                                    • חובק עולםח חובק עולם
                                      טייס קרבי
                                      @חובק-עולם
                                      כי אז המנוע עובד לכן זה מסב נזק שאין לעשן לאן לצאת אבל כשהרכב חונה אין שום בעיה ודווקא גיפ זה ההוכחה לזה…
                                      חובק עולםח אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ט טייס קרבי
                                        @חובק-עולם
                                        @טייס-קרבי הפילטר אוויר זה של היניקה של האויר של המנוע ולא הוצאת עשן. כנראה אתה מתכוון לאגזוז מקוצר של רכבים קיצוניים שמותקן על מכסה המנוע בדומה לשנורקל.
                                        הפתח של השנורקל הוא לא כלפי מעלה בצורה ישרה. הוא עולה לגובה הרצוי ושם פונה קדימה.
                                        המנוע פועל בצורה שחמצן (שנכנס דרך הפתח של הפילטר אוויר) + חומר בערה + ניצוץ יוצרים פיצוץ ומזיזים את הבוכנות. תאר לך מה היה קורה עם מים +חומר בערה + ניצוץ. קיבלת רכב מושבת.
                                        • ט טייס קרבי
                                          @חובק-עולם
                                          @טייס-קרבי זה פשוט לא נכון
                                          רכב זה לא ספינה או צוללת
                                          מגובה מסוים המים יחדרו לרכב ממספר מקומות ויהרסו אותו
                                          הרכב אטום לגשם אבל לא הרבה מעבר לכך
                                          בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • אבי יםא אבי ים
                                            לא יודע אם אכן תהיה סופה או לא
                                            בכל אופן עדיף להיות חכמים מראש ולחשוב מראש איפה חונים
                                            אם יש חניה תת קרקעית שאולי תוצף, עדיף לוותר
                                            אם אתם גרים בבני ברק עדיף לחנות במקום גבוה…
                                            כמו כן אפי’ במקום גבוה אם ממול יש עלייה המים יכולים להגיע בשצף לכיוון הרכב שלך
                                            בטח לא לחנות ליד פתח ניקוז(/מזרקה - בבני ברק)
                                            חורף בריא
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'ה
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                                            @אבי-ים כתב בלהמנע מנזקים בעקבות הסופה:
                                            חורף בריא
                                            הייתה לי אטרקציה היום להיכנס לרכב…
                                            נכנסתי דרך הדלת הימנית האחורית
                                            תודה לבורא עולם 0ת קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • בנג'הב בנג'ה
                                              חורף בריא
                                              @בנג-ה התמונה לא עלתה טוב.
                                              169.0k
