      3. להמנע מנזקים בעקבות הסופה
      38 פוסטים 12 כותבים 4.7k צפיות
      • ט טייס קרבי
        @פתוח-לשמוע
        לא כל כך הבנתי מה כבר מים יכולים לעשות לאוטו?
        להיפך זה שטיפה חינם…
        @טייס-קרבי אני בפינג פונג עם עיריית אשדוד על נזק מהצפה [השבתה]
        קצת כאב ראש
          קצת כאב ראש
          עד איפה באמת אין בעיה שיגיע המים ומאיפה זה בעיה?
          זאת אומרת: עד הגובה של האגזוז, עד גובה הדלת וכדו’
          ט חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            טייס קרבי
            @חיים-ברזל
            אין שום בעיה רכב עמיד למיים (לא אומר אם הוא יהיה בתוך נחל שוצף שהוא ישרוד אבל בכללי הכל בסדר…
            חיים ברזלח אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ט טייס קרבי
              @חיים-ברזל
              @טייס-קרבי יש כזה מושג שמים נכנסים לאגזוז, זה לא בעיה?
              ט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                טייס קרבי
                @חיים-ברזל
                לא,
                כמו שהם נכנסים ככה הם יוצאים
                  @חיים-ברזל לא כזה נורא כי יש מושג נוסף שהמים יוצאים מהאגזוז 😆
                  • ט טייס קרבי
                    @חיים-ברזל
                    @טייס-קרבי כתב בלהמנע מנזקים בעקבות הסופה:
                    זה יגרום לקורוזיה ותקלות חשמל ושלל צרות
                    דיברו גם על 20 ס"מ שירד במרכז וזה לפני שמדברים על מקומות מיועדים להצפה ששם גם בגשם רגיל יש אגמים
                    אז יהיה נחל שוצף…
                      הכרתי מישהו שברחוב בו הוא היה גר הייתה הצפה חד שנתית שבסיומה כל הרכבים מקובצים במרכז הכביש, שאיבת מים ע"י כבאית, ושמאי רכוש של העירייה, כל שנה הוא היה מחכה ליום הזה כדי לקבל את התקציב השנתי בשביל להעביר את הרכב טסט…
                      • אבי יםא אבי ים
                        אז יהיה נחל שוצף…
                        טייס קרבי
                        @אבי-ים
                        בהחלט אבל זה אם מפלס המיים מגיע למטר גובה…
                        • ט טייס קרבי
                          @אבי-ים
                          כשיורד גשם זה הזדמנות לשטוף את הרכב, להגיע באמצע הגשם ולשפוך שמפו/סבון על הרכב (שמעתי מישהו שגם שם קוקה קולה וטוען שזה מנקה ומבריק את הרכב)
                          אבי יםא נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ט טייס קרבי
                            @אבי-ים
                            @אבי-ים
                            לא בהכרח
                            א. אתה מוכן לבדוק את עמידות הגומיות שלך בלייב (אני מראש יודע שהגשם אצלי יכול לחדור)
                            ב. למה דווקא מטר?
                            גם הרבה פחות מכך יגרום לנזק משמעותי
                              @חיים-ברזל כתב בלהמנע מנזקים בעקבות הסופה:
                              מה מצב ציפוי הלכה של הרכב שלו?
                                אני שמעתי שעדיף RC ועם תאריך תפוגה קצר…
                                  @נייטרון-חפשי
                                  זה עם פחות גזים
                                    אבי KIA
                                    זה בכלל לא מצחיק
                                    קרה לי ברכב שלי ברחובות בני ברק
                                    חזרתי מהכולל והרכב מוצף
                                    לקח שנה לריב עם הביטוח
                                    ומה קורה לרכב שהמים מגיעים רק לדלת ונכנסים קצת לרכב?
                                    תקלות מוזרות קצרים וכו
                                    שמתחילים לאחר חודש+
                                    לא שוuה לנסות להשבית את הרכב כך
                                    כי תקלה שמתחילה לאחר חודש הביטוח מתנער
                                    בסוף קיבלתי את הכסף לאחר שכמעט התייאשתי
                                    השמאי שלהם אמר ננקה את הרכב והכל יהיה בסדר…
                                    • א אבי KIA
                                      זה בכלל לא מצחיק
                                      שמתחילים לאחר חודש+
                                      @אבי-KIA כתב בלהמנע מנזקים בעקבות הסופה:
                                      זה בכלל לא מצחיק
                                      למה עם הביטוח? זה לא העירייה שצריכה לשלם? (כמו בסיפור שהבאתי)
                                      ומה שהיה מצחיק זה בגלל הקוקה-קולה לא עליך חלילה!
                                      תודה לבורא עולם 0ת א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        זה בכלל לא מצחיק
                                        @נייטרון-חפשי אם מדובר בכביש מוצף אפשר לתבוע מהעירייה גם בלי שום קשר לביטוח,
                                        אפילו במצב טוטאלוס…?
                                          אבי KIA
                                          לך תחפש את העיריה
                                          אני מכיר אנשים שכבר שנים עם תביעות בעיריה על רכבים
                                          ובנתים אין רכב ואין כסף
                                          ואין אפשרות להוריד את הרכב מהכביש
                                          כי העיריה יכולה לבקש שמאות שלה
                                          כבר עברתי את הסיוט הזה
                                          ובררתי את כל האפשרויות
                                          • א אבי KIA
                                            לך תחפש את העיריה
                                            לא נכון!
                                            אפשר למכור את הרכב.
                                            ואני מכיר אישית 2 אנשים ב2 עיריות שונות שתבעו את העירייה על נזק ממדרכה פגומה וקיבלו פיצויים, רק שכמו כל דבר טוב צריך לקחת עו"ד.
                                              לא נכון!
                                              אפשר למכור את הרכב.
                                              אבי KIA
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                                              @נייטרון-חפשי
                                              תלוי איזה עיריה וכמה סחבת
                                              אני מכיר את האנשים שהלך להם הרכבים במקום שהלך הרכב שלי
                                              ואם כבר שנים במשפטים
                                              את הרכב שלי לא היה אפשרות למכור
                                              אלא באופן שאני ישקר
                                              169.0k
