      3. האם לעשות בדיקה לפני קנייה?
      11 פוסטים 6 כותבים 730 צפיות
        אנונימוס
        אני רוצה לקנות ניסן טידה, בסכום של 7000,
        הבעיה היא שאין לי הבנה ברכבים,
        השאלה היא האם שווה לקחת לבדיקה? או שזה מיותר, כי כל הבדיקה היא לא רצינית,
        אשמח גם אם יש מי שיודע לבדוק שגר באזור בית שמש שמוכן לעשות לי טובה בתשלום,
        ט הכל בעזרת השםה T 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אנונימוס
          @אנונימוס קודם כל יש לך אפשרות לבדוק ב"מרכז הסליקה של חברות הביטוח" (ככה זה נקרא תרשום בגוגל ותגיע לשם) תמורת תשלום של 10 ש"ח אתה מקבל את כל העבר הביטוחי של הרכב וכך אם היתה תאונה או תביעה לביטוח תוכל לדעת
          רק צריך לשם כך ת.ז. של בעל הרכב ורישיון הרכב
          א KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
            אנונימוס
            @טכנולוג כתב בהאם לעשות בדיקה לפני קנייה?:
            המידע מגיע לי מייד למייל?
            • א אנונימוס
              @אנונימוס כן זה גם מגיע למייל שלך וגם אתה רואה את זה באתר מיד אחרי התשלום ויש אפשרות להוריד למחשב וכו’
                הוא לא התכוון לבדיקה טכנית של מצב האוטו?
                ואגב הוא בקש המלצה, זה אומר שאתה ממליץ?
                א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אנונימוס
                  @Klonimoos כתב בהאם לעשות בדיקה לפני קנייה?:
                  אכן אני מתכוין לבדיקה טכנית,
                  אבל גם המידע הזה עוזר לי,
                    @Klonimoos נכון זה לא מהווה תחליף לבדיקה ממש אבל זה נותן אינדיקציה ראשונית על מצב הרכב בצורה שאינה דורשת מאמץ מיוחד או עלות יקרה
                    ולגופם של דברים אני באופן אישי חושב שדווקא מי שלא כל כך מבין ברכבים מומלץ לו לעשות בדיקה שם ידעו לאבחן אם ישנם בעיות ומה העלות שלהם
                    השאלה היא איפה לעשות את הבדיקה אז אני חושב שבמיוחד ברכב כזה (קצת ישן) בכל מכון בדיקה ימצאו בעיות ולא תצא עם משהו ברור ולכן לדעתי במקרה הזה עדיף ללכת למוסך שאתה סומך עליו או שהמליצו לך עליו ובהרבה מהמקרים הוא אפילו לא יקח כסף והוא יגיד לך מה תכלס’ יש ברכב ובד"כ יכול גם לתמחר לך את עלויות התיקון (מה שבד"כ מאפשר לך לדרוש מהמוכר לשלם או להשתתף בעלויות)
                    • א אנונימוס
                      @אנונימוס ברכב בסכום כזה מסיק שצריך להחליף צמיגם תושבת ורדיאטור והגעת לחצי מהרכב לכן כדאי לקחת למוסך לשלם לו 200 ש"ח ושיבדוק לך מה צריך לתקן וכמה זה עלה ותעשה את החישוב אם זה שווה .
                      סתם לידע כללי הבעיה המוכרת ברכב זה סליל כרית אוויר תבדוק שהצופר עובד ולא התקינו לחצן בצד לצופר ושלא נתקו את המנורת כרית אוויר בהצלחה
                      • טאטל'עט מנותק
                        טאטל'עט מנותק
                        טאטל'ע
                        מנסיוני מכמה רכבים שקניתי אני חושב שמאוד כדאי לעשות בדיקה
                        אמנם בסכום כזה מיותר לעשות בדיקת מכון שעלותה יקרה בהשוואה להשקעה
                        וכמובן שימצאו ים של בעיות ברכב ישן כזה…
                        אלא בדיקת מוסך של מוסכניק טוב בתחום
                        ההמלצה שלי לעשות בדיקה אינה נובעת מכך שהבדיקה מבטחת את הקניה
                        כי ישנם רבים שעשו בדיקה ובכל זאת נפלו אח"כ עם בעיות…
                        אלא משום שתמיד יהיו תיקונים פנימיים של בלאי כמו אטם עליון בלמים וכו’ שעלותם בסביבות 300 400 ש"ח וכשאתה מגלה את זה בבדיקה תוכל להתמקח עם בעל הרכב שמת להיפטר מהרכב ולנסות להוריד במחיר כך שקרוב לוודאי תכסה את עלות הבדיקה בפער…
                        ועל הדרך תוכל לדעת מה מצב המנוע גיר וכו’…
                        בהצלחה!
                        • א אנונימוס
                          T מנותק
                          T מנותק
                          TESLA
                          @אנונימוס
                          המלצה שלי לא לוותר על בדיקה במוסך בכלל, אלא אם כן אתה ממש מבין ברכבים. חוץ מזה שבדרך כלל זה מחזיר את עצמו.
                          (לא נראה לי שיש ענין במכון על פני מוסך).
                          מה שכן, בהצלחה לך עם למצוא מוסך שמוכן לעשות בדיקה לפני קניה (הרוב לא מוכנים).
                          • T TESLA
                            @אנונימוס
                            @TESLA כתב בהאם לעשות בדיקה לפני קנייה?:
                            וגם מי שמוכן… תפנה חצי יום עם לחכות בתור ולזוז קדימה אחורה עד שהוד מעלתו יתפנה…
                            אגב אם הרכב נראה טוב, ואתה עושה פרצוף של ‘אני קונה’ רק רוצה לתקן כל בעיה… הוא יותר יתפתה להתייחס אליך. דל מיניה סוגיית גניבת דעת.
                            168.6k
