לבקשת רבים מדריך בנושא ביטול השתתפות עצמית לרכב שכור כאן בישראל.
@טייס-קרבי
ישר כוח על המדריך, מקיף ומועיל.
רק הערה קטנה:– גובה ההשתתפות העצמית נע ברוב ההשכרות בין 4000 ש"ח ל 8000 ש"ח תלוי איזה השכרה וכמה וותק נהיגה יש לכם
ברוב ככל החברות הגדולות סכום ההשתתפות העצמית המקסימלי לא עולה על 2000 ש"ח ברכב סטנדרטי, למיטב ידיעתי גם חוקית אסור לגבות יותר מסכום זה.
@טייס-קרבי כתב בלבקשת רבים מדריך בנושא ביטול השתתפות עצמית לרכב שכור כאן בישראל.
@שמואל10זה העוקץ ועל זה הם מסתמכים
כנראה,
אמנם אני זוכר שלפני יותר מעשור היה נסיון לתבוע בתביעה ייצוגית את החברות הקיקיוניות הנ"ל על העניין הזה, אין לי מושג מה יצא, אך אם הם ממשיכים בשלהם כנראה שהעניין לא נחל הצלחה יתירה, וחבל שכך.
כנראה,
@שמואל10
תראה אני באופן אישי הייתי משכיר תחת התנאי של 8000 ש"ח ככה שזה “בדידי הווה עובדה…”@טייס-קרבי
האבסורד היותר גדול בסיפור, שבהרבה מקרים הרכבים (בהשכרות הנ"ל) לא שווים הרבה יותר מ8000 ש"ח… -
@שמואל10
זה נכון לנהגים לא חדשים נהג חדש הסכום הוא 8000 אבל הערה חשובה אני יעדכן את זה במדריך…@טייס-קרבי כתב בלבקשת רבים מדריך בנושא ביטול השתתפות עצמית לרכב שכור כאן בישראל.:
@שמואל10
זה נכון לנהגים לא חדשים נהג חדש הסכום הוא 8000 אבל הערה חשובה אני יעדכן את זה במדריך…למיט"ז - וכך ברישיון שלהם - שאסור לגבות מעל 4 אש"ח - ולא מוזכר שם נהג חדש.
וכך בכ"א היכן שנעקצתי בעבר בב"ב - וכביכול בחסד גבו רק 4 במקום 8 [מה שהיו מסתבכים איתי אם היו גובים כי לא הייתי מוותר להם ע"ז למרות שגם ה4 היה כולו עושק]. -
מדריך: ביטול השתתפות עצמית חלק א’
למי נועד המדריך בעיקר???
למי שהוא נהג חדש וקשה לו להכנע לסחטנות של חברות ההשכרה שגובות ממנו מחירים מפולפלים על נזקים מממממש קטנים עד לא קיימים …-
מה במדריך
- מהו בכלל ‘ביטול השתתפות עצמית’ ברכב שכור?
- אז צריך שיהיה לי ביטול (או ביטוח החזר) השתתפות עצמית?
- אז כמה עולה ביטול / ביטוח החזר השתתפות עצמית?
- מה צריך לדעת כשרוכשים ביטוח החזר או ביטול השתתפות עצמית?
‘השתתפות עצמית’ = סכום כסף אשר אותו השוכר צריך לשלם במקרה של נזק או גניבה של רכב שכור.
– נקרא באנגלית Excess או Deductible.אז מהו ‘ביטול השתתפות עצמית’? – זה אומר שאין כלל השתתפות עצמית. כלומר 0 תשלום במקרה של נזק או גניבה.
באירופה הוא נקרא לרוב SCDW – כאשר ה-S מייצגת את המילה Super, וה-CDW מייצגת את הביטוי Collision damage waiver יענו בתרגום חופשי – ביטוח מקיף
בארה"ב יכונה Zero Deductible ובאירופה Zero Excess.עוד מושג שחשוב להכיר – ביטוח (כיסוי) החזר השתתפות עצמית
ביטוח השתתפות עצמית הוא לא שירות של חברת ההשכרה, אלא של חברת ביטוח חיצונית, והוא לרוב זול משמעותית ממה שחברת ההשכרה תגבה מכם על ביטול מטעמה.
בביטוח החזר במקרה של חיוב על נזק למשל מחברת ההשכרה – אתם מגישים את התיעוד שלו לחברת הביטוח והיא מחזירה לכם את הכסף.במקרים רבים ביטוח ההחזר מקיף יותר וזול יותר מאשר הביטול שנמכר ישירות על-ידי חברת ההשכרה,
להסבר נוסף על ההבדל בין כיסוי או ביטוח החזר, לבין ביטול השתתפות עצמית…ביטוח החזר הוא קצת פחות נוח (כי מחייבים אתכם ואז צריך לשלוח את החיוב לחברת הביטוח), אבל לפעמים ההפרש במחיר כזה גדול, והתביעה עצמה לוקחת רק כמה דקות, כך שאין בכלל התלבטות.
כל זה רלוונטי לכל עם ישראל אבל כאן יש חריג גדול וזה מה שנותן לחברות ההשכרה לעשוק את הציבור קוראים לזה:נהג חדש
לנהג חדש אין אפשרות כאן בישראל לקנות עם ההשכרה ביטוח שהוא ללא השתתפות עצמית
נו נו זה מילא אבל זה מתנגש עם חוק טבע אדיר שאומר:על הרגע שיש לך רישיון נהיה לך תאווה אדירה לחרוש את הארץ לאורכה ולרוחבה
וכששני העניינים הללו מתנגשים זה מביא את כל הנהגים החדשים לסגור על השכרות (כמובן למי שיש אבא וחבר וכדו הוא מסתדר ) שמסכימות לתת לנהגים חדשים והם אין להם ביטול השתתפות עצמית ככה שרובנו חושבים שאין מה לעשות חוץ מלהיכנע לסחטנות וכאן נמצא הגילוי:
מהי ‘הגנה מלאה’ או Full coverage?
זה בסה"כ שם שחברות שונות נותנות לרוב לביטוח החזר השתתפות עצמית. למשל באתר רנטאלקארס…
אין תשובה אחת שמתאימה לכולם… בואו נראה שתי דוגמאות:מתי לא כדאי לשלם על ביטול או ביטוח החזר השתתפות עצמית?
– אם אתם נהגים סופר זהירים
– וגובה ההשתתפות העצמית נמוך יחסית (עד כמה מאות שקלים)
ואז הסיכוי שתצטרכו לשלם השתתפות עצמית על נזק הוא די נמוך.
ואם גם רוצים מכם הרבה כסף בשביל לבטל את ההשתתפות העצמית הזו – אז זה עוד יותר הופך את התשלום על ביטול ללא כדאי.מתי כן כדאי שיהיה ביטול או ביטוח החזר?
– אתם נהגים זהירים כמו כולם, או פחות…
– יש לכם פחות ניסיון בנהיגה
– ההשתתפות העצמית במקרה נזק או גניבה גבוהה (מעל 1,000 ש"ח).
ואז אתם חשופים יותר לתשלומים גבוהים, ואז כדאי יותר לבטל או לבטח אותם.אבל רגע… יש עוד 2 דברים שכדאי לדעת:
לצערנו הרבה אנחנו רואים המון מקרים של חברות השכרה ש-‘חוגגות על חשבוננו’ ומחייבות סכומים חריגים על ימין ועל שמאל מתוך ההשתתפות העצמית המוגדרת בחוזה. הן מחייבות את כרטיס האשראי ואחרי זה אין כמעט עם מי לדבר
אתם לא היחידים שיכולים לגרום לנזק, אם עובר לידכם מישהו ומשפשף את הרכב, או אבן פוגעת – זו בעיה שלכם גם אם הייתם זהירים. ואף היו מקרים רבים של חיוב לקוחות על נזקים שהיו שם מהשוכר הקודם ואף אחד לא תיעד את הנזק לפני כן.
מסקנה – עבור רובנו, ברוב ההשכרות, כדאי לכסות את עצמנו כנגד תשלום ההשתתפות העצמית.אז כמה עולה ביטול / ביטוח החזר השתתפות עצמית?
יש מקרים בהם ביטול ההשתתפות העצמית משולב בעסקת השכירות ולא ניתן לקבוע את מחירו בנפרד, ואז יש להסתכל על העסקה כמקשה אחת ולהשוות את תנאיה מול הצעות אחרות.
ויש מקרים בהם הביטול מחויב בנפרד מראש –
וגם לא תעשו אותו מראש בעת ההזמנה, אלא תגיעו לדלפק חברת השכרת הרכב כדי לאסוף אותו,
אז ייתכן ויבקשו מכם כל סכום בין 40 ל-200 ש"ח ליום!
ביטול השתתפות עצמית הוא לא שירות זול.האם כדאי לרכוש את ביטול ההשתתפות העצמית מחברת ההשכרה?
תלוי במקרה:אם הביטול מוצע לכם במחיר טוב (נגיד פחות מ-40 ש"ח ליום) – בטח. זה אומר שבמקרה של נזק לא תחויבו, או שתחויבו רק בכמה עשרות שקלים דמי טיפול.
אבל אם הוא לא מוצע לכם כלל או שאתם נהגים חדשים (למשל ברוב עסקאות השכרת הרכב דרך כל חברות ההשכרה המקומיות כמו חושן ושחר וכו וכו וד"ל – אין בכלל אפשרות לביטול השתתפות עצמית).
או – כשהוא מוצע במחירים שערורייתיים, מה שלצערי קורה הרבה.אז כנראה שיהיה יותר כלכלי לרכוש ‘ביטוח החזר השתתפות עצמית’ (ראו הסבר מעלה, או כאן…)
ראשית שאלו מה גובה הכיסוי שהוא מבטח?
צריך שהוא יהיה לפחות בגובה ההשתתפות העצמית שעליכם יהיה לשלם לחברת ההשכרה
לכמה נהגים הביטוח תופס?
כמה מקרי נזק בהשכרה אחת ניתן לתבוע?
האם ישנן החרגות?
יש חברות שמחריגות נזקים למרכב תחתון, צמיגים, מפתח, מראות, שמשות…
במקרה של ביטוח החזר – איך מוגשת התביעה, ותוך כמה ימים מקבלים את הכסף?
מחיר כמובן…איפה רוכשים ‘ביטוח החזר השתתפות עצמית’?
ניתן לרכוש ביטוח השתתפות עצמית דרך חברות עולמיות שמוכרות תכניות ‘ביטוח השתתפות עצמית’ באופן נפרד.
העניין הוא שהרוב לא מוכרות לישראלים (משיקולים טכניים ורגולטוריים לרוב), אבל מצאתי וגם קניתי בעצמי ביטוחים כאלו אצל שתיים שכבר הרבה שנים מוכרות תכניות כאלו בשמחה גם ללקוחות מישראל:א. קאראינשורנט / CarInsurent הבריטית, זה נקרא אצלם Car Hire Excess Insurance (בעברית ‘ביטוח החזר השתתפות עצמית’). המחירים לא רעים בכלל, היקף הכיסויים יפים, וגובה הכיסוי המקסימלי ניתן לבחירה שלכם בעת הקניה,
ב. רנטאלקאבר / Rentalcover – חברה אוסטרלית שמבטחת בין השאר את השוכרים מאתר השכרות הרכב רנטלקארס. הכיסוי אצל רנטאלקאבר מאוד מקיף אבל גם יקר יותר, והשירות מהניסיון שלי פחות מהיר.
קניתי כיסוי החזר השתתפות עצמית מצד ג’,
מה להגיד לחברת ההשכרה?
חברת ההשכרה לא מכירה מה עשיתם מול צד ג’. זה לא עניינם, והם יציעו לכם לרכוש ביטול של ההשתתפות העצמית.במקרה כזה פשוט תגידו לחברת ההשכרה שאתם מכוסים, ולא צריך לשלם על עוד כיסוי כפול
במדריך הבא אני יביא הדרכה בפועל מצולמת שלב אחר שלב איך סוגרים את הביטוח ואיך תובעים כסף בכל מקרה שלא יקרה…
אני קורא מכאן לכל מי שהתנסה בעניין לכתוב בתגובות ובפרט למי שיש ניסיון בתביעה מהגופים הנ"ל@טייס-קרבי יישר כח! מדריך יפה מאד.
אבל, לטעמי הוא מאד מסתמך על הקורא שקרא גם את שרשור האם, ומשמש כהמשך לזה.
לטעמי, הפוסט שלך הזה https://rechavimzelaze.ovh/post/95031 לדוגמא, הרבה יותר מסביר מהתחלה.כוונתי, שמי שנוחת לתוך המדריך פה, לא בדיוק מבין מה הולך, כי זה נכנס ישר לפרטים. צריך להתחיל בהסבר הראשוני כמו בפוסט ההוא לדוגמא ואז להמשיך עם כל הפרטים.
מקווה מאד שהובנתי כהלכה, ושוב יישר כח עצום, באמת מאיר עיניים…
מה במדריך
האם ישנן החרגות?
אני קורא מכאן לכל מי שהתנסה בעניין לכתוב בתגובות ובפרט למי שיש ניסיון בתביעה מהגופים הנ"ל@טייס-קרבי אתה תותח על!
מדריך נהדר מסודר בקפידה, תאווה הוא לעיניים ונחמד המדריך להשכיל,
ללא ספק מקור השראה לכותבי מדריכים. ואני בתוכם.
תחזקנה ידיך ולך בכחך זה, המשך לזכות את הרבים במדריכים איכותיים שייצאו בעז"ה תחת ידיך.אלוף!
מה במדריך
האם ישנן החרגות?
אני קורא מכאן לכל מי שהתנסה בעניין לכתוב בתגובות ובפרט למי שיש ניסיון בתביעה מהגופים הנ"ל@טייס-קרבי כתב בלבקשת רבים מדריך בנושא ביטול השתתפות עצמית לרכב שכור כאן בישראל.:
@טייס-קרבי אז בתור נהג חדש למה להשכיר מחברה שעוקצת ולא מהאתר הנ"ל?
@טוסון אז לכן הפתרון הוא להשכיר מהחברות שמשכירות לנהג חדש ואז לרכוש ביטוח של כיסוי ההשתתפות העצמית?
תודה. -
@אני-הונדה
אני עובד על זה כעת מקווה בקרוב יעלה מדריך וויזואלי
כרגע אם אתה נתקע אתה מוזמן להעלות צילום מסך ואני יעזור לך נקודתית -
@אני-הונדה
כרגע אם אתה נתקע אתה מוזמן להעלות צילום מסך ואני יעזור לך נקודתית@טייס-קרבי
אני לא צריך את זה למשהו קונקרטי אבל כשאני יצטרך לא יהיה לי זמן להתחיל לשאול אותך על כל צעד ושעל -
@טייס-קרבי
אני לא צריך את זה למשהו קונקרטי אבל כשאני יצטרך לא יהיה לי זמן להתחיל לשאול אותך על כל צעד ושעל@אני-הונדה
צודק!
אני מקווה עד אז באמת לעשות מדריך…
סבלנות -
@אני-הונדה
צודק!
סבלנות@טייס-קרבי כתב בלבקשת רבים מדריך בנושא ביטול השתתפות עצמית לרכב שכור כאן בישראל.:
@אני-הונדה
צודק!
סבלנותהוא עובד גם על סיטי קאר?
הם רוצים כ100 שח ליום. -
מ מאיר הצמיד את נושא זה
@אני-הונדה
צודק!
@טייס-קרבי
כמה שאלות- אתה יודע אם הם מבטחים גם כאשר שוכרים מחברות כמו
ש.ח.ר, נתיב, חושן, וכו’? - carinsurent.com אין אפשרות לצעירים מתחת גיל 21
אתה יודע אם ל rentalcover.com יש גם את המגבלה הזאת? - הם דורשים חשבונית תיקון מחברת ההשכרה, האם זה הם אומר שמקבלים את ההחזר רק אם החברה תיקנה את הנזק (בדרך כלל הם לא מתקנים…
