      3. מזגן התקלקל עזרה
      מזגן התקלקל עזרה
      57 פוסטים 10 כותבים 8.6k צפיות
      • מ מאיר 2
        @טייס-קרבי תודה ומה לגבי שיטת משלוח ואיך אני רואה מחיר סופי
        טייס קרבי
        @מאיר-2 אין לך איפה לבחור את זה אתה פשוט מזמין וממתין עד שיעדכנו אותך לבוא לאסוף את המשלוח
        • ט טייס קרבי
          מאיר 2
          @טייס-קרבי תודה רבה עוד שאלות האם אפשר לזרז משלוח בתשלום ואיפה מכניסים קופונים כי כעת כותב לי ככה בעלות ויש שם משלוח 88 ש’'חScreenshot_20251201-184939.png
          • מ מאיר 2
            D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            @מאיר-2 משלוח רגיל מגיע בד"כ כשבועיים אולי מעט יותר.
            זה המחיר הסופי, תשים קופון ייצא לך יותר זול.
            בדיקה של חלקים לרכב ע"י מספר שלדה כמו שכתב @קורולה-אברכים .
            זה פחות מ 75$ ולכן לא צפוי לחול על זה מכס, אישור של משרד התחבורה נראה לי שלא צריך כי זה לא רכיב בטיחותי ברכב. כך שזה יעבור בלי בעיה ככל הנראה.
            ההבדל בין קניה בדולר לשקל זה מזערי כי גם חברת האשראי תקח לך עמלת המרה. זה לא נפק"מ לעכב את ההזמנה
            • מ מאיר 2
              טייס קרבי
              @מאיר-2 ידידנו @DanielC כבר ענה על רוב השאלות
              לשאלתך לגבי זירוז משלוח- אין לך אפשרות
              ולגבי קופונים אחרי שאתה עובר לדף תשלום יש לך שורה בה אתה מעתיק את קוד הקופון
              שים לב שבאמת המחיר יורד.
              • ט טייס קרבי
                מאיר 2
                @טייס-קרבי אז המחיר הגיע לכמעט 200 כתוב שם שיגיע לא לפני 28 לחודש (תקין?) וגם דמי משלוח 88 הוא מבקש כתובת זה אומר שזה בא אלי הביתה?
                ט ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מ מאיר 2
                  טייס קרבי
                  @מאיר-2
                  זה ממש לא אומר שיגיע אליך אלא קרוב למקום מגוריך לנקודת מסירה
                  לגבי המחיר זה מה יש (אל תיבהל ממחיר המשלוח הרבה פעמים החלק יותר זול ועוקצים אותך במשלוח אתה צריך לראות אם במכלול זה שווה)
                  ולגבי זמן הגעה לדעתי זה ייקח בערך שבועיים (ככה זה עכשיו מניסיון שלי)
                  • מ מאיר 2
                    אף פעם לא הזמנתי משם ואני קצת מבולבל איך זה עובד, צריך לשלם בדולרים דווקא? (הבנתי שמומלץ) כמה העלות הסופית? ואם אני רוצה את זה מהיר כמה זה עולה וגם מיסים אמרת שזה יכול להיתקע מה הכוונה? ועל הקופונים איך אני ממצה?
                    תודה לך @DanielC
                    • מ מאיר 2
                      רכבניק
                      @מאיר-2 אם תמצא את המוצר עם תווית choice ותזמין דרך האפליקציה תקבל משלוח עד הבית
                      • ר רכבניק
                        מאיר 2
                        @רכבניק איך מוצאים?
                        • מ מאיר 2
                          @DanielC הבנתי שמדובר בכ3000
                          @מאיר-2 כתב במזגן התקלקל עזרה:
                          התערבב לך עם “מדחס”. כולי האי ואולי.
                          • D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            choice זה לא משלוח עד הבית, תזמין את מה ששלחתי לך אין מה לחפש אחר, זה הכי זול ומשלוח רגיל.
                            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • D DanielC
                              רכבניק
                              #56
                              @DanielC כתב במזגן התקלקל עזרה:
                              באפליקציה, בהזמנה מעל 45$ ממוצרי צ’ויס, זה כן
                              ובחינם
                              קיבלתי ככה כבר הרבה חבילות
                                מאיר 2
                                שמח לבשר שהיום הגיע ההזמנה וכעת הרכבתי את זה
                                ברוך השם חזר לעבוד!!
                                אני חייב לציין שהכל בעזרתו יתברך והיו כמה שליחים למקום בראשם המאסטר האגדי שליווה אותי כל הזמן בעוד הרבה דברים תמיד יש לו זמן להאיר ולעזור הלא הוא @DanielC שעל הזמן והחסכון שהוא הקדיש וחסך לי יכל לקחת הון כסף אין מילים פשוט!
                                וכן לאדם ששמו בפורום מעיד עליו מר @טכנולוג שגם עזר ועוזר וכמו שמצוין אצלו בפרופיל שתמיד זמין במייל…
                                וכמובן לפורום האדיר הזה שכולם עוזרים זה לזה ללא מטרת רווח רק איש את רעהו יעזרו
                                חזקו ואמצו אברכים טהורים
                                169.7k
