      3. מחפש בנרות פריוס פלוס שפוי
      26 פוסטים 11 כותבים 1.7k צפיות
      • א אורי 0
        @טייס-קרבי יד 2
        מה השאלה?
        יש לי במייל התראות על כל מיני רכבים בין השאר על זה
        אבל זה מהגירסה הישנה
        טייס קרבי
        @אורי-0
        שאלתי מאיפה הוא הביא את המידע על הטסט של הרכב ומה מצבו…
        D תגובה 1 תגובה אחרונה
          @פתוח-לשמוע עוד לא, אבל זה קצת יותר ק"מ ממה שהוא מחפש… למרות שזה מתוחזק ברמה גבוהה מאוד ונוסע כמו רכב שעשה 100
          @עבד-נאמן תוכל לקנות אותו, ולחשב ש10 אלף הפרש תעשה את כל התיקונים וההחלפות שתצטרך, אם תצטרך.
          מוזמן להתקשר אליי לפרטים נוספים.
          מנדי
          @EBA כתב במחפש בנרות פריוס פלוס שפוי:
          מה הכוונה?
          • מ מנדי
            מה הכוונה?
            @מנדי הכוונה שפריוס פלוס כזו עם 200 אלף ק"מ, עולה 70-80 אלף, ודרומה משם.
            אממה, הפריוס שלי היא עם 440 אלף, מה שמעורר חשש שיצטרכו לתקן שם כל מיני דברים.
            אז -
            א. החשש ממש רחוק, כי טיפלו ברכב הזה ברמה גבוהה מאוד בלי לחסוך כלום, וטויוטה שמטפלים בו טוב מחזיר אהבה.
            ב. גם אם נניח הכי גרוע שיצטרכו להחליף גם מנוע וגם סוללה, ועוד כמה דברים, עדיין זה שווה את ההפרש במחיר… אני מוכר בפחות מ53 אלף.
            • ט טייס קרבי
              @אורי-0
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              @טייס-קרבי 2 אתרים - 1 - משומשת, 2 - צ’ק קאר. חינמי
                אז -
                @EBA השאלה מה תהיה ירידת הערך של רכב כזה ב5 שנים (ב2030 עם כמעט 600,000 מול רכב עם 400,000 שעכשיו הוא עם 240,000)
                EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @טוסון פחות או יותר אותו דבר, ירידה של 20-30 אלף.
                  ותודה על העזרה.
                    טייס קרבי
                    @טוסון
                    תשאל שאלה בסיסית יותר האם זה בכלל יחזיק 600000…
                    וגם אם כן אין לזה שוק בכלל אף אחד לא יקנה דבר כזה…
                    • ט טייס קרבי
                      @טוסון
                      @טייס-קרבי יש שני סוגי אנשים שקונים רכב.
                      יש כאלה [כמוני] שדבר ראשון חושבים על איך ובכמה ימכרו אותו עוד חצי שנה/שנה/שנתיים.
                      ויש כאלה שקונים רכב לעצמם בשביל לנסוע, וזהו.
                      הרכב שלי מיועד לסוג השני.
                        טייס קרבי
                        @EBA
                        תסביר לי את הסתירה בדבריך:
                        חובק עולםח יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ט טייס קרבי
                          @EBA
                          חובק עולםח מחובר
                          חובק עולםח מחובר
                          @טייס-קרבי קנה רכב כדי לסחור. מה הבעיה?
                          • ט טייס קרבי
                            @EBA
                            @טייס-קרבי כתב במחפש בנרות פריוס פלוס שפוי:
                            תסביר לי את הסטירה בדבריך:
                            לא סתירה כלל
                            הוא אומר שהוא מסכים עם אותם אלה שחושבים ככה והוא גם חושב כמוהם
                            והרכב שהוא מוכר מיועד לסוג האנשים שקונים רכב שמתאים להם ולא חושבים מה יהיה אח"כ
                            • ע עבד נאמן
                              שלום לכולם, בעקבות המחקר שלי כאן, הגעתי למסקנה שעם פריוס פלוס יהיה לי הכי שקט בעז"ה…
                              התקציב שלי הוא כ60,000 שקל, סכום שמצריך מאמץ כדי למצוא פריוס פלוס בנתונים סבירים (לא אכפת לי 2013 עם 250,000 ק"מ, ומוכן למתוח קצת בשביל משהו שוה)
                              כחלק מהמאמץ אני כותב כאן, אולי מכאן תבוא הישועה…
                              ביד 2 הרכבים בתקציב הזה נדירים מאוד, וכשהם עולים הם נחטפים מיד,
                              וכשלא, למשל זה, הרי זה בגלל שהרכב לא קיים במאגר הרישוי
                              סוכנים לא מסתכלים עלי במחיר הזה, וברירה אחרת אין. אבל אני יודע שזה קיים, אם כי נדיר.
                              אני מוכן כמובן לשלם תיווך…
                              יישר כח 0527100632
                              אני אחסוך תגובות מיותרות: אני לא בנוי “לעבוד” ביד 2 כל היום, אני לא מעוניין באאוטלנדר וורסו, אין לי רשיון ידני ואני מכיר את השוק. כן מוכן להתפשר על ק"מ עד 270 אם זה משמעותי במחיר, וכן, כמובן מעדיף מציאה אבל לא נאיבי, וכן מוכן לחכות תקופה וזה לא לחוץ לי, בינתיים יש קורולה שעובדת
                              @עבד-נאמן יש לך גם את זה, חדש https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qzgfzboe?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
                              • ע עבד נאמן
                                יישר כח 0527100632
                                @עבד-נאמן הנה אחד: https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2t4cidkk
                                • ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  עבד נאמן
                                  @EBA וכולם, תודה רבה, אך כבר לא רלוונטי
                                  167.6k
