מחפש בנרות פריוס פלוס שפוי
@טייס-קרבי כתב במחפש בנרות פריוס פלוס שפוי:
מה זה נקרא לא נמצא במשרד הרישוי???
הטסט האחרון שלו היה ב
@טייס-קרבי יד 2
מה השאלה?
יש לי במייל התראות על כל מיני רכבים בין השאר על זה
אבל זה מהגירסה הישנה -
@טייס-קרבי יד 2
מה השאלה?
@פתוח-לשמוע עוד לא, אבל זה קצת יותר ק"מ ממה שהוא מחפש… למרות שזה מתוחזק ברמה גבוהה מאוד ונוסע כמו רכב שעשה 100
@עבד-נאמן תוכל לקנות אותו, ולחשב ש10 אלף הפרש תעשה את כל התיקונים וההחלפות שתצטרך, אם תצטרך.
מוזמן להתקשר אליי לפרטים נוספים.@EBA כתב במחפש בנרות פריוס פלוס שפוי:
מוזמן להתקשר אליי לפרטים נוספים.מה הכוונה?
@מנדי הכוונה שפריוס פלוס כזו עם 200 אלף ק"מ, עולה 70-80 אלף, ודרומה משם.
אממה, הפריוס שלי היא עם 440 אלף, מה שמעורר חשש שיצטרכו לתקן שם כל מיני דברים.
אז -
א. החשש ממש רחוק, כי טיפלו ברכב הזה ברמה גבוהה מאוד בלי לחסוך כלום, וטויוטה שמטפלים בו טוב מחזיר אהבה.
ב. גם אם נניח הכי גרוע שיצטרכו להחליף גם מנוע וגם סוללה, ועוד כמה דברים, עדיין זה שווה את ההפרש במחיר… אני מוכר בפחות מ53 אלף. -
אז -
@EBA השאלה מה תהיה ירידת הערך של רכב כזה ב5 שנים (ב2030 עם כמעט 600,000 מול רכב עם 400,000 שעכשיו הוא עם 240,000)
@טוסון
תשאל שאלה בסיסית יותר האם זה בכלל יחזיק 600000…
וגם אם כן אין לזה שוק בכלל אף אחד לא יקנה דבר כזה… -
@טייס-קרבי יש שני סוגי אנשים שקונים רכב.
יש כאלה [כמוני] שדבר ראשון חושבים על איך ובכמה ימכרו אותו עוד חצי שנה/שנה/שנתיים.
ויש כאלה שקונים רכב לעצמם בשביל לנסוע, וזהו.
הרכב שלי מיועד לסוג השני.@EBA
תסביר לי את הסתירה בדבריך:@EBA כתב במחפש בנרות פריוס פלוס שפוי:
@EBA
@EBA
תסביר לי את הסטירה בדבריך:
לא סתירה כלל
הוא אומר שהוא מסכים עם אותם אלה שחושבים ככה והוא גם חושב כמוהם
והרכב שהוא מוכר מיועד לסוג האנשים שקונים רכב שמתאים להם ולא חושבים מה יהיה אח"כ -
שלום לכולם, בעקבות המחקר שלי כאן, הגעתי למסקנה שעם פריוס פלוס יהיה לי הכי שקט בעז"ה…
התקציב שלי הוא כ60,000 שקל, סכום שמצריך מאמץ כדי למצוא פריוס פלוס בנתונים סבירים (לא אכפת לי 2013 עם 250,000 ק"מ, ומוכן למתוח קצת בשביל משהו שוה)
כחלק מהמאמץ אני כותב כאן, אולי מכאן תבוא הישועה…
ביד 2 הרכבים בתקציב הזה נדירים מאוד, וכשהם עולים הם נחטפים מיד,
וכשלא, למשל זה, הרי זה בגלל שהרכב לא קיים במאגר הרישוי
סוכנים לא מסתכלים עלי במחיר הזה, וברירה אחרת אין. אבל אני יודע שזה קיים, אם כי נדיר.
אני מוכן כמובן לשלם תיווך…
יישר כח 0527100632אני אחסוך תגובות מיותרות: אני לא בנוי “לעבוד” ביד 2 כל היום, אני לא מעוניין באאוטלנדר וורסו, אין לי רשיון ידני ואני מכיר את השוק. כן מוכן להתפשר על ק"מ עד 270 אם זה משמעותי במחיר, וכן, כמובן מעדיף מציאה אבל לא נאיבי, וכן מוכן לחכות תקופה וזה לא לחוץ לי, בינתיים יש קורולה שעובדת
