      3. הנעה בגז מיצובישי אאוטלנדר
      25 פוסטים 13 כותבים 1.5k צפיות
      • יעקובוביי יעקובובי
        @מאיר אצל איזה מתקין בצעת את ההמרה לגז?
        @יעקובובי כתב בהנעה בגז מיצובישי אאוטלנדר:
        ג’י גז אבל התחרטתי שלא עשיתי אצל ערן. הארכתי בכך במקום אחר.
          שימו לב! ♥
          אף אחד לא אומר שגז שובר 🔨 את המנוע 📽 ⚙
          אבל הוא בוודאות מבלה אותו יותר מהרגיל.
          ובעיני ראיתי מצתי אירידיום שנאכלו תוך זמן קצר בעקבות זיוף של מערכת הגפ"מ, אמנם טוענים שאם המערכת מכוונת היטב לא יהיה נזק, אבל גם אם זה נכון מה לעשות שברוב המקרים הכיוון משתבש מתי שהוא.
          • יצחק RSי מנותק
            אז אני מכיר הרבה דוגמאות ספציפיות ואין לי כח לפורטם עכשיו
            אבל אני יכול לומר ככה
            95% שתהייה מבסוט עד לב השמיים עד כדי שתשאל את עצמך למה לא עשיתי עד עכשיו ותהפוך לחסיד נלהב של הסבה לגז
            5% שיהיה לך דיי במיידית מגוון בעיות קלות כמו נפילות טורים ונורת מנוע ובטווח הארוך בעיות שסטומים, איבוד מים מהווסט, ולפעמים גם מנוע [אני מכיר גם מישהו שהלך לו מנוע שבוע בדיוק אחרי ההסבה, אומנם הייתה קורולה 2007 עם בערך 250 אק"מ אבל בכל אופן זה קרה מהר מידי בשביל לא ליחס כלל להסבה]
              ולחבר שלי (מיצובישי אאוטלנדר) נדלק נורת מנוע החל מיום ההסבה לגפ"מ, אז אמרו לו בג’י גז שזה בגלל שיש אוויר בבלון ואחרי כמה פעמים שיתמלא ויתרוקן זה הסתדר, אלא שבינתיים עבר הרבה זה לא עזר, (אולי צריך עוד 20 פעם למלא ולרוקן…).
              • בנג'הב מנותק
                בנג'הב מנותק
                בנג'ה
                לי יצא לפגוש שני רכבים שנהרסו בגלל הסבה לגז.
                ויטרה 2006 הלך מנוע וסעפת חודש לאחר ההסבה.
                i30 סטיישן מנוע התחיל להסתלבט ולעשות פוזות והלכו הממירים.
                אני לא פוסל לגמרי את העניין של הגז אבל כן יש בו סיכון.
                @מאיר כתב בהנעה בגז מיצובישי אאוטלנדר:
                מכיוון שאצלי מדובר בכ40,000 ק"מ בשנה, הרי שהחיסכון כ12,000 שח בשנה אחת! ובמקרה שלי שווה להחליף מנוע מידי שנה… כלומר שהחיסכון שווה את הסיכון.
                בכזה מצב אכן זה שווה את הסיכון, אבל יש אנשים שהם גם ככה בקושי נוסעים ובכל זאת הם רוצים חסכוני ובסוף גם אם קורה להם תקלה לא משמעותית כל כך זה כבר לא שווה את זה…
                משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • בנג'הב בנג'ה
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלן
                  @בנג-ה
                  אני לא חושב שהמנועים נהרסים בגלל שזה ספציפית על גז.
                  כל מנוע מתרגל לביצועים הקבועים שלו, וכל שינוי לא טוב לו.
                  ולכן כשפתאום הוא צריך לנוע על הרגל אחר, זה יכול להזיק, לדוגמא.
                  מנוע שהורגל לנסוע במהירויות והאצות מסויימות, אם פתאום זה ישתנה באופן קבוע, יצוצו בעיות.
                  לצורך העניין אתן דוגמא ממכונת כביסה,
                  אמר לי פעם טכנאי, שמכונה שרגילה להסתובב על 800 סל"ד במשך שנה, היא מקבלת את הצורה והחיכוך הספציפי, ואם פתאום יתחילו לכבס בה על 1200 סל"ד, היא תלך.
                  נייטרון חפשינ בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • משהקפלןמ משהקפלן
                    @בנג-ה
                    @משהקפלן לא יודע לגבי מכונת כביסה (צריך לשאול את בעלי האטראז’…) אבל ברכב זה בטח לא נכון, רכב הוא מאוד דינמי וגם אצל הנהגת הכי הכי פחדנית המנוע נע בטווח מאוד רחב של סל"ד וביצועים (לא שמענו על מישהו שלא רוצה רכב מרופא/בחורה כי אולי הוא לא יסתגל לביצועים החדשים…) והנזקים של הגז הם ברורים והגיוניים.
                    ההסבר הנכון הוא שבגלל שהמערכת לא מובנית במחשב הרכב מהיצרן היא לעולם לא תהיה מסונכרנת באופן מלא עם חיישני הרכב המקוריים וכו’ מה שגורם לזיופים בהזרקה (ובנוסף יש אומרים שיש השפעה להבדלים בנפיצות וטמפרטורת הבעירה בין בנזין לגפ"מ)
                      משהקפלןמ מנותק
                      משהקפלןמ מנותק
                      משהקפלן
                      @נייטרון-חפשי
                      יש הבדל בין רכב שרגיל להאצות, לבין רכב שרגיל ליציאה מתונה
                      יש הבדל בין רכב שלא עבר את המאה קמש, לבין רכב שמגיע למאה חמישים בתדירות גבוהה
                      לא אחת רואים רכב שרק נגעו לו בדבר אחד, כל המערכת משתבשת.
                      פתאום משתבשים דברים נוספים
                      אני החלפתי משאבת מים חשמלית, ומיד אח"כ נדלקה נורה של egr
                      כי ברגע שפתאום המשאבה עובדת חזק יותר מתחיל לזוז כל הפיח בקולר
                      • חובק עולםח מנותק
                        רק שם את זה פה אולי זה יתן אינדיקציה
                          א י
                          בקשר למנורת מנוע אצלי כשאני מתדלק בדור אלון זה נכבה אבל בכל תחנה אחרת זה נדלק
                          זה לא מיד בתדלק הראשון זה קורה אחרי כמה תדלוקים
                          • משהקפלןמ משהקפלן
                            @בנג-ה
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'ה
                            כתב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                            @משהקפלן כתב בהנעה בגז מיצובישי אאוטלנדר:
                            תסלח לי אבל זו טעות.
                            גם טעות.
                            גם טעות.
                            ועכשיו הסבר:
                            היצרן של מכונת הכביסה הכניס את המנוע, מיסבים, צירים, לאגרים, למעבדה והתוצאות הראו לדוגמה שכאשר המנוע וכל הרכיבים הנ"ל מתפרקים ב-1600 סל"ד הם לקחו מקדם בטיחות של כמה מאות סלדי"ם מתחת ל 1600 וסימנו אותו כמקסימום עומס שימושי כאשר בפועל עומס שימושי הוא 1000-12000 סל"ד.
                            איך שלא תסתכל על כך המכונה בנויה לכאלו עומסים!
                            תחליף מהר טכנאי ותגיד לו שילך ללמוד שוב את הקורס שלו ואם זה לא מספיק שילמד קצת פיזיקה.
                            ועכשיו בעניין מנוע של רכב, זה בדיוק אותו דבר.
                            מתי יצא לך בפעם האחרונה להגיע ל 8500 סל"ד?
                            אני מאמים שלא יצא לך. אז תדע שזה המקסימום של עומס שימושי ברכב שלך כאשר בפועל אתה משתמש מקסימום ב 6000 סל"ד.
                            עכשיו, ההבדל שאתה מתכוון זה בין רכב שעומד
                            לרכב שנוסע שם ההבדל הוא מהותי מאד, כי רכב שהרכיבים שלו עומדים הם מתכלים אבל רכב שהרכיבים שלו בפעולה אפילו שהיא לא מאסיבית עדיין הם יעמדו איתנים תחת לחצים ועומסים.
                            @נייטרון-חפשי כתב בהנעה בגז מיצובישי אאוטלנדר:
                            זה נכון מאד.
                            ומה גם, שרוב היצרנים מצהירים על נתונים כאשר מתדלקים 98 ולא 95 וכבר יש הבדלים, אז כמובן שגפ"מ מוריד משמעותית את הביצועים ואף פוגע בהם.
                            זה גם נכון בגלל צפיפות הכימיקלים, גפ"מ יותר צפוף למיטב זכרוני ולכן הבעירה שלו איטית יותר.
                            חד משמעית אין הבדל!
                            ההבדל הוא כמו שהזכרתי למעלה…
                            אל תאמין למיתוסים ולפייקים שאנשים מוציאים מהפה בלי לדעת כלום.
                            בהצלחה.
                            • בנג'הב בנג'ה
                              גם טעות.
                              גם טעות.
                              ועכשיו הסבר:
                              זה נכון מאד.
                              חד משמעית אין הבדל!
                              בהצלחה.
                              @בנג-ה כתב בהנעה בגז מיצובישי אאוטלנדר:
                              כאן הוא כתב נגעו לו בדבר אחד…
                              יש רכבים שאם התחילו שם בעיות אז זה רק תחילת השרשרת…
                              ובכן ברכבים מהסוג הזה אם רק נגעו,
                              והגיע זמנו של הרכב אז כל יום צצים תקלות חדשות,
                              אך זה לא קשור לעצם הנהיגה ברכב…
                              163.0k
