      3. הגבלת מהירות בתל אביב - 30 קמ"ש
      14 פוסטים 7 כותבים 853 צפיות
        עיריית תל אביב מגבילה את המהירות בעיר ל-עד 30 קמ"ש
          @Lexus מה קרה להם, כל העיר 30??
          אולי שיטה להוסיף כסף לקופה מהדוחות?
          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהגבלת מהירות בתל אביב - 30 קמ"ש:
            הם רוצים להתכתב עם המציאות של הפקקים ולהפוך את זה לרשמי…
            • צ מנותק
              צ מנותק
              צפוני1000
              כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני1000
              עד 50 קמ"ש - ללא נקודות, קנס סמלי בסך 250 ש"ח, וגם זה רק אם תפסו אותו…
              אולי הם פשוט רוצים להכריח הגירה שלילית של הקמצנים ופחדנים…
              • צ צפוני1000
                @צפוני1000 כתב בהגבלת מהירות בתל אביב - 30 קמ"ש:
                זה לא חידוש, זה נראה לי בכל מקום החוק כך, לא רק לתל אביבים 😉
                ועצם כך שכל תל אביב זה אך ורק 30! זה יקל מאוד על נותני הדוחות לרשום דוחות…
                עשו להם סדר בראש, לא צריך לבדוק תמרורים / אזורים / רחובות / ופיסטוקים…
                מי שעבר 30 קמש - דוח וביי!
                • גילג מנותק
                  אני רק רוצה להזכיר לציבור היקר:
                  אין קשר בין דו"חות מהירות לבין רשות מקומית - למעט קביעת חוק העזר העירוני בעניין.
                  לכן - זה לא הולך לקופת הרשות, ולא נאכף ע"י השיטור העירוני ששם.
                  למה?
                  כי שיטור עירוני לא מוסמך לטיפול בעבירות מהירות, ומצלמות מהירות אינן תחת פיקודה של הרשות המקומית, אלא תחת משטרת ישראל בלבד.
                  אז תתעודדו, אם קופת המדינה תתעשר על חשבון ה-👈 … בקיצור תראו את זה כמעין החזרי מס…
                  • צ מנותק
                    צ מנותק
                    צפוני1000
                    לפחות ההגבלה חלה בכל העיר, בציריך בשוויץ נוצר בלגן שלם, שהעירייה החליטה להגביל את המהירות בחלקים נבחרים בעיר ל-30 קמ"ש, אבל הנהלת המחוז מתנגד בתוקף, ואיכשהו ה"בעלות" על הרחובות תלוי במי מימן את סלילת הכביש, מה שבפועל יצר שינוי מהירות בין 30-50 כל 300 מטר, ואפילו באותה רחוב, קטע רשום 30 וקטע רשום 50…!
                      @תודה-לבורא-עולם-0 זה צריך להיות עם תמרור איך שיהיה, תמרור כניסה לדרך עירונית הוא מגביל ל50, לא כך ר’ גיל?
                      עיקר הבעיה עד 50 היא לנהג חדש
                      מוזר לי מאוד כל העניין וכי ברוקח יסעו גם על 30?
                      המהירות הממוצעת שם היא 70 כשאין פקקים
                        @טוסון כתב בהגבלת מהירות בתל אביב - 30 קמ"ש:
                        נכון. לכן יוסיפו תמרור איסור מעל 30.
                        עיקר הבעיה עד 50 הוא לנהג חדש
                        זה לא כולל דרכים ראשיות, להבנתי הם דיברו רק על הרחובות הרגילים. ולא באמת על כל תל אביב אלא על אזורים מסויימים, כמדומני מרכז-מערב העיר.
                        אין לי גישה לאתרי חדשות, תמחלו לי.
                        בין כך ובין כך - אני רוצה להעיר הערה נוספת:
                        איך יאכפו??
                        ממל"ז בתוך העיר? לא קורה. וגם אם כן - אין תנאים לממל"ז (שמירה על קשר עין).
                        מצלמות - אין הרבה, ובשנים הקרובות מאוד הן כנראה יוצאות משימוש (למי שלא מעודכן).
                        נראה לי יותר ספין מאשר בשורה כלשהי, וגם אם יש בשורה -
                        אז לזה מכוון הסיפא בפוסט הקודם.
                        M תגובה 1 תגובה אחרונה
                          איך יאכפו??
                          @גיל כתב בהגבלת מהירות בתל אביב - 30 קמ"ש:
                          איך יאכפו??
                          מנ"ל למר שמצלמות יוצאות משימוש?
                          אתה מדבר על הפרויקט ההזוי שבודקים בנקודות דרך ולפי"ז מחשבנים?
                          ירושלמי סוף ברכות
                          אושר מתקרבא גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • M MEM
                            איך יאכפו??
                            @MEM כתב בהגבלת מהירות בתל אביב - 30 קמ"ש:
                            זה לא פרוייקט הזוי, זה קיים באירופה כבר הרבה זמן
                              @אושר-מתקרב יש גם תמרור על ניסוי כזה באיילון דרום באזור בת ים
                              אולי כוונת רבינו @גיל שיש איזה מחקר על מכוניות חשמליות במצלמות הכתומות שזה פחות אמין
                              מה שדובר כאן
                              • M MEM
                                איך יאכפו??
                                מנ"ל למר
                                שאלה שאני מקבל הרבה.
                                לא כתבתי מקופיא, גם אם אין לי מקור שאני יכול לצטט.
                                בדגש על המילה האחרונה.
                                מה שדובר כאן
                                גם, ולא רק.
                                יש מערכת חדשה לגמרי מפיתוח ישראלי שאמורה להיכנס לשימוש, וזה מתעכב כנראה בגלל המלחמה שהייתה ולא יודע מה עוד.
                                אם אני זוכר נכון - היא תיקרא “אדיר”.
                                זה עניין של זמן, ועד אז - א3 (הישנה, תוצרת גאטסו ההולנדית) עובדת על הערכת זמן.
                                  מנ"ל למר
                                  מה שדובר כאן
                                  גם, ולא רק.
                                  מנ"ל למר
                                  מה שדובר כאן
                                  גם, ולא רק.
                                  נשמח לפירוט
                                  כי אני שמעתי בעבר דיבור על מצלמות צמתים עם מערכת שתחשב כל רכב ק"מ* - * וכ’ ולפי"ז ינתנו קנסות השאלה האם ע"ז מדובר או משהו אחר
                                  ירושלמי סוף ברכות
                                  60
                                  167.4k
