      3. חום מנוע עולה ולא חסר מים
      41 פוסטים 16 כותבים 2.1k צפיות
      • אבי יםא מנותק
        חום המנוע עולה (דבר שלא קרה לי עד עכשיו)
        זה קורה רק בעליות קשות וממושכות ודווקא ביום
        • בדקתי מים ברדיאטור ובמיכל עיבוי ולא חסר טיפה
        • חיצונית הרדיאטור לא חסום
        • המאווררים עובדים (החלפתי פיוז ליתר ביטחון)
        ראיתי גם שהצינור גומי שיצא מהחלק העליון של הרדיאטור אומנם חם אבל רך מדי ובלי הרבה לחץ בפנים
        לא נראה לי שזה תרמוסטט כי בחורף במהירות גבוהה המנוע אצלי ממש קר מה שגורם לי לחשוב שהוא בוטל
        מה ההסתברות שזה פקק רדיאטור
        מדובר בקאמרי 2005 היא נוסעת מעולה ואני נהנה איתה
        אבל לא בא לי להחליף חלקים עד שיתברר מה הבעיה (רדיאטור, משאבת מים וכו’ וכו’)
        @הכל-בעזרת-השם אשמח לשמוע את דעתך
        הכל בעזרת השםה yosiY אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אבי יםא אבי ים
          @אבי-ים כתב בחום מנוע עולה ולא חסר מים:
          לפי מה שאתה מספר זה מעיד על רדיאטור סתום אבל עד שלא תחליף לא תדע
          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
            @הכל-בעזרת-השם שווה לנסות לחפש מכסה רדיאטור חדש?
            והאם שטיפה תעזור
            הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אבי יםא אבי ים
              והאם שטיפה תעזור
              הרכב היה מאבד לך מים אם היה בעיה במכסה
              • אבי יםא אבי ים
                והאם שטיפה תעזור
                והאם שטיפה תעזור
                ברכב ישן לא נראה לי שיעזור
                מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אבי יםא אבי ים
                  yosiY מנותק
                  yosiY מנותק
                  yosi
                  אגב, מה קורה כשהמנוע קר? נניח בנסיעה בין עירונית בחורף, הטמפרטורה של המים יורדת, איך המנוע מגיב? הוא מנסה לחמם את עצמו יותר? או במילים אחרות מוריד הילוך?
                  • yosiY yosi
                    @yosi כמדומני שלא
                    מ yosiY 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אבי יםא אבי ים
                      @yosi כמדומני שלא
                      מאסטר 1
                      הייתי בודק את רצועת המנוע, כשהיא נשחקת [או שאינה מתוחה מספיק] כתוצאה מזה משאבת המים לא פועלת בצורה תקינה [אני מעריך שזו לא משאבה חשמלית], במיוחד בעליות שזה יוצר עומס על המנוע, בהצלחה.
                      • המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        @אבי-ים
                        בדקת משאבת מים?
                        מתקין מערכות מולטימדיה
                        בצפת והסביבה
                        לפרטים: במייל שבפרופיל
                        • המפותחה המפותח
                          @אבי-ים
                          בדקת משאבת מים?
                          @המפותח כתב בחום מנוע עולה ולא חסר מים:
                          בדקת משאבת מים?
                          איך?
                          @מאסטר-1 כתב בחום מנוע עולה ולא חסר מים:
                          הייתי בודקת את רצועת המנוע
                          מתוחה
                          • אבי יםא אבי ים
                            @yosi כמדומני שלא
                            yosiY מנותק
                            yosiY מנותק
                            yosi
                            כתב נערך לאחרונה על ידי yosi
                            @yosi כמדומני שלא
                            למה שאלתי?
                            בעבר היה לי רכב שהתרמוסטט שלו היה מנוטרל ופתוח כל הזמן, בנסיעות בין עירוניות ובחורף כשהמנוע היה מתקרר, הוא היה נתקע על הילוך שלישי [מתוך 4] כלומר אם הייתי מאיץ לעקיפה או בעליה שממילא יורדים לשלישי הוא לא היה עולה לרביעי אא"כ הייתי מכריח אותו.
                            איך הייתי מכריח?
                            באמת שזה לא טוב לאוטו אבל הייתי מאיץ, מעביר לניוטרל, מכבה ומדליק חזרה את האוטו מעביר לדרייב, אוטומטי זה היה נכנס לרביעי עד ההאצה הבאה.
                            לא רציתי להחליף טרמוסטט כי האוטו היה בסוף דרכו אצלי והגישה הייתה די מורכבת, מה שעשיתי בסוף, שמתי קרטון בין הגריל לרדיאטור כך שזה כיסה חצי מהרדיאטור למשך החורף זה היה מאוזן, לקיץ לא היה צריך את זה ועד החורף הבא כבר היה לי רכב אחר.
                            • yosiY yosi
                              @yosi כמדומני שלא
                              למה שאלתי?
                              איך הייתי מכריח?
                              מאסטר 1
                              יסלח לי פותח השרשור, אבל בגלל שמערכת הקירור היא מערכת סופר קריטית לפעולת המנוע, ובכל פעם שחום המנוע עולה האטם ראש נאכל עוד ועוד ובסופו של יום זה יהיה ראש מנוע, לכן אני חושב שכדאי לך בהקדם ללכת לבעל מקצוע שמנוסה במערכת הקירור ספציפי ולטפל בזה ולא להזניח את זה, בהצלחה.
                              • מ מאסטר 1
                                רוב מוחלט של הזמן זה עומד בדיוק! על טמפרטורת עבודה
                                רק בעליות קשות זה עולה
                                ולעת עתה אני נמנע מהם
                                דרך אגב הפעם הראשונה שזה קרה ביום שישי האחרון בעליות של 443
                                  והאם שטיפה תעזור
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  @הכל-בעזרת-השם כתב בחום מנוע עולה ולא חסר מים:
                                  והאם שטיפה תעזור
                                  כוונתך שהרדיאטור יתפוצץ מהניקוי?
                                  א"כ כדאי לפחות לנסות שטיפה
                                  @אבי-ים לא ציינת האם צינורות הכניסה והיציאה של הרדיאטור חמים
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    @מוטי-56 כתב בחום מנוע עולה ולא חסר מים:
                                    כתבתי
                                    • ה מנותק
                                      החפץ בעילום שמו
                                      מהניסיון שלי בעבר עם סוזוקי ליאנה 2006 ע"ה :
                                      בלי טרמוסטט זה סיוט לנסוע בחורף. אתה לא יכול להגיע להילוך תקין ואז האוטו צועק לך במהירות גבוהה בכביש מהיר, כי הוא מוריד הילוך.
                                      וגם בנסיעה בעיר, המנוע לא עושה את העבודה כמו שצריך.
                                      לגבי החימום של הרכב, בליאנה זה היה קורה לי אם היה חסר לי מים ברדיאטור. כאשר הייתי מאיץ הוא היה מתחמם. יכול להיות שחסר קצת מים ברדיאטור, ולכן זה קורה. תנסה להוסיף עוד מים במיכל.
                                      האם החימום עובד לך ברכב? ייתכן שהצינורות של החימום פגומים ומשם הרכב מאבד מים. תבדוק האם יש רטיבות באיזור הקדימה מתחת לדשבורד באיזור של לחצן הגז.
                                      האם יש לך מים בצבע חום כאשר אתה פותח את מכסה הרדיאטור? אם כן, כנראה שהוא סתום.
                                      • ה החפץ בעילום שמו
                                        @החפץ-בעילום-שמו כתבתי שלא חסר טיפת מים
                                        לגבי נסיעה
                                        הוא נוסע מצויין
                                        @החפץ-בעילום-שמו כתב בחום מנוע עולה ולא חסר מים:
                                        זה אכן מים עם חלודה
                                        לא בהכרח שיש סתימה
                                        אבל בהחלט יכול להיות
                                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          הפתרון כבר נכתב בתחילת השרשור ע"י @הכל-בעזרת-השם , ככל הנראה הרדיאטור סתום!
                                          ברשותכם אנסה להסביר בקצרה את האבחנה:
                                          מדובר במערכת קירור שפועלת היטב בעומס רגיל אבל לא עומדת בעומס גבוה אבל לא חסר מים והמאווררים עובדים, דבר כזה לא יכול להגרם מכשל מלא של חלק במערכת הקירור כי א"כ הרכב היה מתחמם גם בעמידה אלא מכשל חלקי, (בעמידה אמנם עומס ייצור החום נמוך יחסית, אבל מצד שני תפוקת מערכת הקירור מינימלית, א. בגלל שהמשאבת מים (כשהיא מכנית) עובדת יותר לאט בסל"ד נמוך וממילא הסירקולציה לרדיאטור איטית יותר, ב. אין רוח מהנסיעה על הרדיאטור שהיא הרבה יותר חזקה מהמאוורר).
                                          אנו שוללים כשל חלקי של המשאבה מפני שאם היא הייתה עובדת אפילו באופן חלקי, האצה הייתה גורמת לה לעבוד ביתר שאת וכאמור וכ"ש שהיה מתחמם בעמידה.
                                          טרמוסטט תקוע חצי סגור זה נדיר או לא קיים.
                                          יש כאן כמובן עוד נקודות איבחון למסקנה הנ"ל אבל די בזה כדי לבאר @הכל-בעזרת-השם .
                                          • אבי יםא אבי ים
                                            לגבי נסיעה
                                            הוא נוסע מצויין
                                            זה אכן מים עם חלודה
                                            לא בהכרח שיש סתימה
                                            החפץ בעילום שמו
                                            @אבי-ים ,תנסה לרוקן את כל המים מהרדיאטור, אולי דרך פתיחת צינור תחתון, תעשה שטיפה, ותנסה אולי “פלאש רדיאטור”. חצי מתלוצץ אולי הייתי אומר גם לשים חומץ להרתיח ולרוקן שוב…😉
                                            • ה החפץ בעילום שמו
                                              זה רכב ישן
                                              זה יאכל לי את הצינורות
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.7k
