      3. עזרה דחופה מנוע מוציא עשן לבן-אפור
      27 פוסטים 9 כותבים 1.3k צפיות
      • D DanielC
        @יהודה7 ספורטאז’ זה רכב עם בעיה סדרתית של אכילת שמן ומנועים שמתים מהר מהצפוי.
        בפרט דגם ה 1600, אבל גם 2000 סובלים מצריכת שמן.
        להישאר ככה זה לא הורדה מהכביש ולא דוח, אבל נזק גדול לבעלים שצריך “לתדלק” גלוני שמן והמצב יכול להתגבר עד שהמנוע ישבוק.
        להחליף מנוע זה לא בהכרח עשרות אלפי שקלים השאלה האם אתה מוכן להשקיע החלפת מנוע (ולא בהכרח שזה לא יקרה גם למנוע השני).
        טרייד אין נראה האופציה הכי נורמלית בתקווה שלא יורידו משמעותית
        יהודה7
        @DanielC מה הכי כדאי זול לי מנוע מפירוק או יבוא ומה ניתן לעשות בקשר למכון בדיקה
        D תגובה 1 תגובה אחרונה
        • י יהודה7
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @יהודה7 לגבי המכון בדיקה אין מה לעשות, היה חוסר בשמן מנוע כי הרכב אוכל שמן, ובלי קשר הם תמיד רושמים כסת"ח על מנוע בשביל שלא יהיה אחריות.
          אני לא יודע מה יותר זול אבל יש אתר תירשם שם ותזין את מס’ הרכב ותסמן שאתה צריך מנוע, כמה ספקים יחזירו לך תשובה על עלות מנוע (לא כולל פירוק והרכבה) ותעשה חשבון אם כדאי לך להשקיע)
          • י יהודה7
            ע מנותק
            ע מנותק
            עבד נאמן
            @יהודה7 לא כתבת מתי קנית. אם אתה מיד אחרי הקניה לא הייתי ממליץ לך לוותר לסוכנות כל כך מהר. קודם כל קח את הרכב למכונאי אמין ותבקש ממנו דו"ח על המנוע. אם מתברר שהרכב מעשן בצורה משמעותית ויש חשש לתקינות המנוע יש מצב גדול שאתה יכול לתבוע את הסוכנות.
            גם אם מכרו לך אותו AS IS עדיין יש סעיפים בחוק של הטעיה ורשלנות, ורכב עם מנוע גמור שהבעיה מוכחת מפליטת עשן מוגברת, זה בהחלט יכול להתאים להטעיה מכוונת.
            בהרבה מקרים אם תאיים בתביעה, אם הסוכנות תראה שאתה באמת רציני בזה, היא תסכים לך להחזיר (אולי בניכוי משהו) והיא תנסה להפיל בפח הזה מישהו אחר.
            המכון בדיקה כמובן לא צד בסיפור, אין נגדו שום עילה.
            אגב בדיקת מכונאי מומלצת במצבך בכל אופן כדי שתדע מה המצב של הרכב ולפי זה תחליט מה הלאה.
            י D 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ע עבד נאמן
              יהודה7
              כתב נערך לאחרונה על ידי יהודה7
              @עבד-נאמן הבדיקה והקנייה היו לפני שבוע הלכתי לסוכנות אמרו אתה חתמת בזכרון דברים שאין אחריות ומה שקנית קנית אמרתי אני אתבע אמרו לי בבקשה צא לדרך עכשיו דיונים בתי משפט זה סיוט שלא נגמר יש להם עורכי דין תותחים יאכלו אותי בלי מלח. מה שכן אמרו לי קח רכב אחר יותר חדש ותוסיף כסף
              • D DanielC
                יהודה7
                @DanielC תודה על העזרה
                • ע עבד נאמן
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  @עבד-נאמן אין למכונאי מה לבדוק, אם הרכב מעשן לבן ויש אכילת שמן אז יש בעיה - גומיות שסתומים/רינגים. תוכל לדעת את מצב המנוע לפי מצב אכילת השמן.
                  לדעתי אל תלך למכונאי אל תשפוך כסף על דבר שלא יפיק לך שום תועלת.
                  • י יהודה7
                    @יהודה7
                    הייתי שולח להם עורך דין לדבר איתם וגם בו’'ז מאיים לפרסם את דיבתם בכל רחבי הרשת וקבוצות ואטסאפ ובפייסבוק
                    • י יהודה7
                      @יהודה7 כתב בעזרה דחופה:
                      1000284204.jpg 1000284197.jpg untitled_20438127164759_0.mp4
                      שלום. רכשתי מסוכנות רכב מסוג קיה ספורטאז’ 2015 מנוע 2000 בנזין. במכון בדיקה צויין בשורת מנוע חוסר שמן/בדיקת תצרוכת שמן בנסיעה ממושכת, לאחר קנייה הבחנתי שהרכב מעשן עשן לבן אפור עם ריח חזק, הסוכנות אומרת אין אחריות על רכב משומש מה שקנית as is, במכון בדיקה טוענים כל עוד יש x בשורת מנוע אנחנו לא אחראים ולא משנה מאיזה סיבה. מאין לי לדעת שחוסר שמן שיכול להיות כתוב על כל רכב זה מדובר במנוע גמור מעשן שלא צויין בבדיקה רכב מעשן או מנוע גמור, מנגד קומפרסיה תקינה אני לא יודע מה לעשות למכור את הרכב במצב קיים בטרייד אין או פרטי יורידו לי הרבה מסכום הקנייה להחליף מנוע זה עשרות אלפי שקלים, להישאר ככה עם הרכב האם מותר האם זה הורדה מהכביש או דוח ? הרכב עבר ככה טסט בסוכנות. אנא עזרתכם בבקשה
                      תשאל את @מיכלין-שמאי-רכב הוא עזר לכמה אנשים בעניין הזה
                        @יהודה7
                        יהודה7
                        @אלוף-העולם-1 למי למכון בדיקה או לסוכנות רכבים
                        D מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יהודה7
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          @יהודה7 הוא התכוון לסוכנות, לגבי המכון אין לך מה לעשות
                          • D DanielC
                            יהודה7
                              יהודה7
                              @הכל-בעזרת-השם איך ניתן לשאול את מיכלין לפתוח נושא חדש? או שיש אפשרות בפרטי כי לי לא נותן לשלוח הודעה תוכל לשלוח לו את השאלה שלי
                              י הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • י יהודה7
                                @יהודה7 https://rechavimzelaze.ovh/post/92379
                                • י יהודה7
                                  @יהודה7 כתב בעזרה דחופה מנוע מוציא עשן לבן-אפור:
                                  עדיף שתפתח גם נושא חדש למען כל הציבור
                                  • י יהודה7
                                    מיכלין שמאי רכב
                                    שמאי עורך דין
                                    @יהודה7
                                    לבניתיים תודיע לסוכנות בכתב על ביטול העסקה.
                                    אם יש לך תיעוד שכבר ביקשת לבטל אז תשמור אותו.
                                    תשלח למייל זיכרון דברים ורישיון רכב B7722088@GMAIL.COM
                                    • מ מיכלין שמאי רכב
                                      @יהודה7
                                      יהודה7
                                      @מיכלין-שמאי-רכב שלום. שלחתי הכל במייל אשמח לנייד שלך לצורך יצירת קשר. תודה.
                                      • י יהודה7
                                        מובא פה: https://rechavimzelaze.ovh/post/92379
                                        • י יראת שמים
                                          יהודה7
                                          @יראת-שמים תודה
                                          • י יהודה7
                                            מתלמד 0
                                            @יהודה7 מציע לך שאל תאיים להוציא את דיבתם, זה יכול לגרום לך רק עוד נזקים. וחוץ מזה סוכנויות למיניהם גם מושמצים ממילא, כך שלא ברור שזה יגרום להם לסגת. יש דרכים חוקיות שייגרמו להם לשלם לך חזרה את כספך. עכשיו אני רואה תגובה מהמאסטר @מיכלין-שמאי-רכב, ברור לי שאם תשמע לו תצליח.
                                            הייתי פותח שרשור איך להתנהג כשמגלים כשקנית רכב ונפלת בפח. מי מרים את הכפפה?
                                            • מ מתלמד 0
                                              יהודה7
                                              @מתלמד-0 שבוע טוב. המכון בדיקה כיסתח את עצמו בטענה שכל עוד יש x בשורת מנוע ולא משנה מה הסיבה הם לא אחראים, הסוכנות טוענת נתנו לך גילוי נאות וחתמת שאתה קונה את הרכב ללא אחריות במצבו הנוכחי as is. מנגד לא היה שום אזכור לרכב מעשן ובדיקת פליטה יצאה תקין ואף הרכב עבר ככה טסט דרך הסוכנות רכב. כשאמרתי להם אני אתבע אתכם אמרו בבקשה צא לדרך ולא נרתעו כלל. השאלה אם שווה לי כל הכאב ראש הזה לרדוף אחריהם משפטית שמן הסתם יש להם עורכי דין שיאכלו אותי בלי מלח.
                                              מ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.0k
                                              152.6k
